На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Мои выводы и вопросы по антеннам на PMR 446
Дата: 05 Сен 2006 14:50:52 #
Недавно начал експериментировать с полуватными рациями Кобра и Алан, последнюю решил модернизовать, а кобру- оставить как есть для сравнения.
В первый день выпаял штатную антенку и вывел землю (выводил от екранирующих щитков на плате), припаял простой штырёк на 70см - результатов 0. Обрубил до половины волны- стало ловить также, как и базовая кобра. Теперь собрал четвертьволновую "groundplane" по статье http://www.makarov.ca/gp.htm - и также не заметил никаких отличий от кобры... Знакомый радиолюбитель сказал, что надо мотать катушку индуктивности, что без нею толку мало будет, но как заметил- про неё тут ни слова не сказано, и идею забросил. При чём сложно её считать... Может дело в коаксиальном кабеле? я его брал от телевизора, и как мне сказали- он совершенно не подходит, НО! его я использовал только 5 сантиметров что-бы усики земли антены не мешали и были немного повыше...неужели в нём проблема?
Теперь надумываю конструировать небольшую антенку направленного действия типя ЯГИ, так как хочу добиться до Риги, а она из окна дома 20 километров без препядствий, над деревьями....все антены здесь расчитаны под LPD, и ясное дело- размеры елементов предусмотрены не для PMR... поэтому хочу попросить помощи разобраться в размерах элементов этой ЯГИ: http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/4.htm или посоветовать другую дальнобойную конструкцию. И вообще, это реально? заранее спасибо.
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Сен 2006 16:05:31 · Поправил: Стас #
Непонятно - вы просто оторвали антенну и припаяли на ее место тв-кабель, или вы поставили на корпус станции вч-разъем, а к нему уже кабель с антенной? Если первое, то рекомендую отпаять от платы тв-кабель, на корпус поставить SMA-разъем (он маленький, удобный, с минимальным утечками, волновое сопротивление 50 ом), и уже с этим разъемом экспериментиовать. Коаксиалку от телевизора не используйте, нужен кабель 50 ом. Кстати, поинтересуйтесь, действительно ли у вас 50 ом на выходе. Разъем должен центральной жилой крепиться непосредственно к антенному контакту платы или, в крайнем случае, толстым медным проводом не длиннее 1 см. Кстати, учтите, что некоторые эксперименты с антеннами и кабелями на передачу (без предварительного согласования) оканчиваются фатально для выходных каскадов. Если заметили разогрев - отключайте питение, пока не сгорели. Или вообще тестируйте в режиме пониженной мощности.
Согласующая катушка нужна если антенна короче 1/4 волны (удлинняющая катушка) или если выходное сопротивление устройства не совпадает с волновым сопротивлением антенны (согласующая катушка). У штыря сопротивление в несколько раз больше, чем у низкоомного выхода (если, конечно, выход действительно на 50 ом, а то при наличии только несъемной антенны его могут настроить, например, ом на 300). Так что, скорее всего, вам правильно посоветовали. В большинстве штатных антенн-резинок такие катушки стоят внутри основания.
Дата: 05 Сен 2006 19:34:51 #
именно так и сделал- отпаял штатную антенну, припаял не длинный проводок, вывел его и к нему уже припаял koaxial... вообщем ясно, его надо снимать. Сегодня сьездил в строительный, купил метр саетнхн. трубки для вот этой антенны http://www.delboyenterprises.dsl.pipex.com/446_2003/pmr446_4_element_yagi.htm
Переходил весь гипермаркет и не нашёл ни коаксиального кабеля, ни джеков для него...
Кстати, эту ЯГИ надо согласовывать? и что вообще можно замерить с помощью мультиметра?
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Сен 2006 23:05:56 #
Filjka
Мультимер можно использовать в индикаторе напряженности поля. При настройке простейшей антенны-луча этого может быть вполне достаточно. Про это в одной из соседних веток неплохо написано.
Еще как надо. С ней без КСВ-метра не обойтись. Это отдельный прибор, который желательно приобрести готовый.
Дата: 06 Сен 2006 02:20:15 #
А где можно прочитать про то, как согласовывать? Или если можно, прямо тут, по пунктам?
И ещё вопрос- как припаять проводки к медным трубкам? (металл не помню как называется, но это смесь латуни и меди, используется в сантехнике)...как не пробую- отваливается сразу-же.
И напрследок- а я с этой ЯГой передавать смогу?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Сен 2006 11:39:09 · Поправил: Хрюн Моржов #
Латунь - не металл, а сплав цинка и меди. Трубки в сантехники и в кондиционерах чисто медные (отожженная медь). Только это слон а не антенна из них получится, тяжелые они... К тому же если такие вибраторы, из меди-латуни на стальную или алюминиевую траверсу крепить, у вас нафиг все заржавеет (стали или дюраль ваш) в местах крепления, там гальванически несовместимые пары получаются, ржа поест всю антенну быстро у вас.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Сен 2006 14:49:09 #
Для экспериментов с полуватными рациями Кобра и Алан весьма актуально ;) Им раскачки не хватит, хоть от 20 вольт запитайте, чтобы разогреться.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Сен 2006 14:54:35 #
Если 20 км действительно без препятствий, то 0.5 ватта более чем достаточно для уверенной связи на 20 км при использовании "groundplane". Даже больше.. Но ее необходимо настроить хотябы по детектору поля. Естественно, и кабель, и используемые разъемы должны иметь соответствующее волновое сопротивление. Да и к присоединению коаксиала на проводках я бы очень аккуратно относился, ведь по сути получается участок полосковой линии, согласованность которой под большим вопросом...
Дата: 06 Сен 2006 17:07:07 #
При покупке хорошего кабеля припаяю его сразу-же к плате, корпус старой антены уже отрезал, и туда отлично вместится коаксиал, так что этот отрезок если и будет, то не больше нескольких мм.
Что по поводу металла- брал те трубки, которые были в продаже. Монтирую всё на деревянном каркасе, и креплю пластиковыми жгутами. Если и будет что-то ржаветь, то только сами трубки. В конце концов- их можно покрыть каким-нибудь лаком. (или нельзя?)
Остался один нерешённый вопрос, и вы кстати на него так и не ответили. Где можно почитать про всё это? про волновое сопротивление кабелей и антенн, про согласование...??
ЗЫ нашёл способ сравнить мощность- выключенный телевизор при передаче издаёт щелчок, затем начинаеть тихо гудеть. Пока-что от ЯГИ антенны тв гудит громче, чем от базовой "кобры"...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 10:49:23 #
Оторвете быстро... На то и разъемы ставят, чтобы было МЕХАНИЧЕСКИ ПРОЧНОЕ крепление, один из главных факторов.
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Сен 2006 12:04:01 #
Оторвете быстро
Согласен. Вместе с дорожками отвалится.
Дата: 07 Сен 2006 13:00:09 #
я имел в виду кусок кабеля припаяю, кабель закреплю, и на него уже разьём поставлю...и вообще полазил по форумам, и понял что надо сдавать екзамены и покупать нормальную станцию.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 13:12:08 · Поправил: Хрюн Моржов #
Да, на заборе еще не то напишут, а внутри дрова...
Сначала купи несложную, поиграйся, а потом подумай, стоит ли продолжать "ГлУбить и шИрить прОцесс"... А то потом и будут валяться без дела...
