На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› IC-4008
r3t
Нижний Новгород
Дата: 06 Сен 2006 18:02:56 #
Подскажите пожалуйста какой шаг при перестройке с канала на канал у радиостанции IC-4008?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Сен 2006 18:24:16 #
Дык наверное каналы програмируются... а так VFO можешь крутить куда хочешь наверное.... В мануале разве ничего нет?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Сен 2006 18:26:49 · Поправил: TheKindWizard #
Диапазон частот (МГц)
433 - 434.7
Количество каналов памяти
69
Выходная мощность (мВт)
10
Потребляемый ток
140 мА (макс)
Чувствительность при 12 дБ SINAD
0.2 мкВ
Диапазон раб. Температур
-10...+55 .С
Габариты и вес
60х115х27 мм, 180 г
xyz
с июл 2006
Дата: 06 Сен 2006 18:30:22 #
25 кгц
r3t
Нижний Новгород
Дата: 06 Сен 2006 18:51:33 #
TheKindWizard
всё что вы перечислили есть, но нет шага перестройки!
Спасибо!
Уралец
Дата: 07 Сен 2006 01:15:52 #
диапазон у них стандартный: 433.075-434.775
шаг сетки — 25 кГц
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Сен 2006 20:57:11 #
r3t
В мануале таблица рабочих частот, надо мануал на русском?
shooter001
Дата: 07 Сен 2006 21:15:26 · Поправил: shooter001 #
первый канал - 433,0750, второй канал 433,1000... 1000-750=250 = 25 кГц.
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Сен 2006 22:58:43 #
Коллеги, чтоб новую тему не создавать - здесь спрошу. Прикупил штеккер для гнезда внешнего питания, так чуть двинешь - он под давлением резиновой заглушки радиостанции вылезает по чуть-чуть, буквально пара миллиметров, и этого хватает чтобы разорвать цепь. С родными ЗУ такого не происходит? Может у фирменных штеккер не стандартный или я "левый" подобрал, не плотный... ?
himik
с апр 2006
Дата: 10 Сен 2006 01:39:14 #
А штангельциркуль на что?
shooter001
Дата: 10 Сен 2006 16:50:06 #
А фоту можно увидеть?
badcompany
Татарстан
Дата: 11 Сен 2006 20:13:40 #
Хотя мало что даст - нет цифровика. Обыкновенный папа, диаметр внешний 4 мм, длина 9 мм
shooter001
Дата: 11 Сен 2006 20:27:12 #
А... Ну тут мы вам не помощники... Тема-то про IC 4008, а у вас 4088... Может есть смысл найти штеккер чуть потоньше?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 00:54:16 #
radiolubitel
И что - у вас, действительно, всё так плохо?.. Сочувствую :))
