На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сгорела ! помогите !
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 10 Сен 2006 02:12:41 #
плиз подскажите что впервую очередь сгорает в рации если полярность перепутал ? и что можно зделать ?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 10 Сен 2006 02:13:46 #
на Voxtel дал 4.8 в да млин ещё и полярность перепутал идиот :-(
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Сен 2006 02:41:03 #
Посмотрите - возможно там стоит защитный диод, который при переполюсовке сгорает и начинает звоницца в обе стороны. Станция должна звоницца накоротко (батарейки греть моментом).
Если станция не звоницца вапсче - значит перед диодом есть очень тонкая дорожка которая улетела.... или ишшо чтонибудь.
Если хотите более-точных ответов - укажите точную модель станции (Вокстеля).
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 10 Сен 2006 02:52:09 #
да неплохобы по точнее а то я чайник в этом но поялой работать умею
voxtel mr 150
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 03:00:43 #
О! Схемки на binatone xr300 ни у кого нет?
Дал 6В-Ок, 7В-Ок, 8.5В-каюк. Без признаков жизни, на первый кондюк питание доходит (он цел, пробовал даже менять), а дальше 0, потребление 0, ВСЕ 0
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Сен 2006 03:09:02 #
У меня схемы под рукой нет... с КПК сижу - в инете копать влом. Завтра после обеда покопаюсь - если схему найду - возможно вам повезёт.
З.Ы.: может кто уже сталкивался.... подождем. Вы пока станцию прозвоните тестером - есть короткое или нет?
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 03:22:41 #
Я нашел ее проц в инете всего на паре сайтов, данных нет, пишут, что он давно снят с производства(GS 2203C).
Сейчас немогу ничего померить и посмотреть, плата осталась в машине...
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 10 Сен 2006 03:27:13 #
а как на счёт моей подгоревшей ?
есть какие соображения ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Сен 2006 03:28:49 #
Binatone xr300 очень похожа на Binatone TREK 100
Попробуйте копнуть в этом направлении...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Сен 2006 03:31:14 #
Смолянин, вы можете свою станцию тестером померить? Я-же написал... посмотрите - есть ли короткое замыкание - либо она не звонится тестером вообще....
Посмотрите. По вашей станции ничего пока не нашел.
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 03:43:27 #
TheKindWizard
На поисковиках не нашел, пытаюсь копать дальше
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Сен 2006 03:47:48 #
Вроде корпуса/кнопки - очень похожи... Бинатон любит себя Вокстелями обозвать.... наименование станции поменять.... короче фигнёй они там страдают :)
Скорее-всего это и есть xr300.
