На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› И снова новичок
vuccub
с апр 2006
Дата: 12 Сен 2006 19:16:08 #
Помогите. Не нашел в поиске интересующий вопрос, поэтому и спрашиваю.
Пытаюсь подключиться к 433.500. Каждый вечер слышу переговоры, но не пойму как это сделать. Станция Yaesu FT-60R. То есть разнос частот есть, CTCSS есть.
Помогите подключиться. Хороший канал, хочеться быть полезным другим людям.
Сторонний наблюдатель
с мар 2005
Дата: 12 Сен 2006 19:25:39 #
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=3806
Если всё правильно настроил, значит рация "не бьёт". Откуда вещаешь то?
Лучше сдай кровь в донорском пункте. Кроме шуток :(
vuccub
с апр 2006
Дата: 12 Сен 2006 20:05:35 #
Вещаю с юга москвы.
конец Липецкой улицы.
В том то все и дело что я незнаю как настроить. блин. Кто бы объяснил.
shooter001
Дата: 12 Сен 2006 20:10:16 #
vuccub
Эээ... А в каких настройках проблема?
vuccub
с апр 2006
Дата: 12 Сен 2006 20:12:20 #
ну вот станция показывает частоту 433.500 и соответственно я слышу всех. А в правилах написано что прием на 438.500?
Как добавить тон 179.9?
Shtorm
Дата: 12 Сен 2006 20:17:26 #
Обяснять долго ,проще показать , а вообще попробуйте почитать инструкцию.
vuccub
с апр 2006
Дата: 12 Сен 2006 20:18:58 #
понятно .
может повещаете в эфир.
поробую настроить. инструкция для я незнаю для кого.
с мар 2005
Дата: 12 Сен 2006 20:25:27 · Поправил: Сторонний наблюдатель #
Позови в прямом соседа - бамбука! Он поможет ;=))
Инструкции японцы пишут для идиотов! Но мы не ищем лёгких путей - рацию спалим, но Бирюлёво не опозорим!
Shtorm
Дата: 12 Сен 2006 20:33:49 #
Скорее всего это ваша первая радиостанция поэтому возникают сложности с настройкой , девайс неплохой и достаточно навороченный, объяснить новичку по эфиру и даже по телефону как настороить достаточно сложно попробуйте найти русскую инструкцию в инете если с английским не очень, и всё будет ок . У вас уже неплохие познания , вы знаете что такое СTCSS и разнос частот - это неплохо , теперь дело за малым , научиться всем этим пользоваться.
vuccub
с апр 2006
Дата: 12 Сен 2006 20:39:30 #
Ясно. Спасибо. Будем ловить Бамбука.
с мар 2005
Дата: 12 Сен 2006 20:41:39 #
Да и учиться не стоит - фигня это и горе от ума! Нажал РТТ и людЯм поможешь. Сходи в царицынский радиобазар, рублей за 100 настроят. Ручку ВОЛУМЕ и кнопку ОН/ОФ нашёл уже?
vuccub
с апр 2006
Дата: 12 Сен 2006 20:49:36 #
Да нашел ручку и даже крутить научился.
Только засирать все мастаки. Лучше бы помогли.
Кнопка PTT тоже мне знакома.
Относительно станции: Да должен признать я полный навичок.
И станция у меня первая.
Дата: 12 Сен 2006 22:26:48 · Поправил: TopolM #
vuccub
читаешь внимательнло инструкцию, раздел "работа на разнесенных частотах приема и передачи"
ставишь частоту приема на станции - 433.500, без тона
потом прописываешь частоту передачи 438.500 тон СTCSS 179.9 Гц
все, ищешь место в квартире, где сигнал репитера максимальный по индикатору станции, и когда в репе никто не разговаривает, пробуешь поработать на передачу. Наличие сигнала репитера ( немодулированной несущей) несколько секунд после отпускания тобой кнопки "передача" покажет, открываешь ты репитер или нет.
Коротко так :)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 12 Сен 2006 22:51:08 #
Только на этой частоте по вечерам уши могут завять от того базара...
Дата: 12 Сен 2006 23:26:28 · Поправил: TopolM #
ну хочет человек влезть в репу, пусть влезает
надоест быстро - это его личное дело
репа и правда - хорошая по технике, но отстойная по народу, тусующемуся в ней
одни и теже, перелезающие с СВ на 145/433 голоса, одинаковые темы.
пьянь,лузеры и гавнилы, нормальные люди не сидят круглосуточно, у них другие интересы
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 13 Сен 2006 00:18:25 #
vuccub
Инструкция на руском может это надо.
http://www.compasr.ru/info/manual/ft-60r.pdf
himik
с апр 2006
Дата: 13 Сен 2006 02:44:41 #
8-916-992-38-95 позвони, я объясню. Николай.
Caftat
Дата: 13 Сен 2006 12:08:34 #
Обратил внимание, что передача идет лучше порой там, где прием не очень хороший, а в другом месте через метр - прием на всю шкалу, а передача совсем никакая, даже репа не открывается.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Сен 2006 12:28:21 #
Caftat
Антены приема и передачи репы, разнесены в пространстве, от этого и такой эффект.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Сен 2006 13:10:52 #
Кроме этого еще и частоты приема и передачи разные + ваша антенна по разному работает на частотах приема и передачи + эффект переотраженки, влияния предметов.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Сен 2006 13:11:41 #
himik Привет Николай. А ты чего не подходишь?
