На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› вот непонятки ?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 13 Сен 2006 19:18:32 #
купил Midland G-225 , а у него как мне показалось расхождение каналов
насколько знаю у моего Voxtel 150 1 канал 433.075
2 канал 433.100
а Midland G-225 почемуто все каналы на 1 канал выше нужно ставить
вчём дело ?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 13 Сен 2006 22:06:47 #
подскажите причину? или какой то брак
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Сен 2006 22:35:42 #
Смолянин
У Вокстелла 8 каналов, которые по порядку стандартной сетки из 69-ти каналов совпадают только 1-й и 2-й.
Совпадение остальных каналов смотрите по инструкции или тут в поиске (где-то я сам выкладывал когда-то).
В общем так и должно быть.
Уралец
Дата: 13 Сен 2006 23:39:31 #
Kulikov_Sergey
или тут: http://lpd-band.spb.ru/?dir=articles&item=tabl =))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Сен 2006 10:29:32 #
Смолянин
Читайте инструкцию к станции и ориентируйтесь не на каналы, а на частоты этих каналов, которые в ней приведены. У каждого производителя есть свое возрение на размещение каналов и CTCSS кодов, они в принципе, у большинства совпадают, но иногда бывает что и у одного производителя присутствуют сдвиги в разных моделях станций.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Сен 2006 10:37:33 #
Или вокстел косячит, равновероятно...
shooter001
Дата: 14 Сен 2006 11:01:03 #
Смолянин
Так на каком рынке купили?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:22:50 #
купил в Митино за 900 р. 1 шт. новая
а по поводу каналов так в ней даже и первый и второй не совпадают
тобиш если на Voxtel 1 то на g-225 ставлю 2 канал
вопрос : какая частота на 1 канале в G-225 ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Сен 2006 12:30:17 #
Смолянин
1. 433.075
2. 433.100
3. 433.100 + стандартный шаг 25 кГц и так далее.
Если первые 2 канала не совпадают, то возможно либо Мидланды не в порядке, либо Вокстелы.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:33:15 #
наверно мидланд болеет сеткой неправильной
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:34:10 #
так то со связью нет проблем просто как то неприятно всегда на 1 канал выше стоит чем у других
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:35:00 #
по идее у меня тогда 69 канала нету так чтло ли ?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:36:03 #
если у опонента будет стоять 69 канал то мне надо ставить 70 канал ,
а его же нет странно ,,,,,,,,,,,,,,,
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Сен 2006 12:49:06 #
только что смотрел G225 у меня первый 433.075 и тд
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:50:32 #
а какой же тогда у меня первый канал ?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:51:01 #
наверно 433.050 так что ли
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Сен 2006 14:48:00 #
Им обеим бы надо.. К терапевту...
