На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Как бы Kenwood TK-308
videoboss
Дата: 18 Сен 2006 04:39:02 · Поправил: videoboss #
KENWOOD TK-308 Всем привет! Я вчера купил TK-308 как она, ничего? И подскажите ещё пожалуйста где можно скачать инструкцию на русском, а то в комплекте тока на англиском и на каком то ещё.
Globus
Дата: 18 Сен 2006 10:03:25 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20803&page=0#msg133302
ля полного "счастья" представляю вашему вниманию кривую (не упоминается о наличии CTCSS, шага 5 и 10 кгц, указана память 15 каналов вместо реальных 30-ти и т.д.) "родную" русскую инструкцию на ТК-308 (соответственно и на аналогичный 208-й); в формате DJVU:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/tk308r.zip
videoboss
Дата: 18 Сен 2006 14:27:22 #
спасибо огромное! а по моща какая у неё?
videoboss
Дата: 18 Сен 2006 14:27:45 · Поправил: videoboss #
какая моща?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 15:34:28 #
2 - 2,5 вт. Чутье 0.25 мкв примерно
videoboss
Дата: 18 Сен 2006 15:43:58 #
нееее, неможет быть такого! я с другом пробовали по москве, один км! и все! а если было на самом деле 2,5 вата, то мы могли бы каждый из туалета вещать... Так сколько же. кто-нить замерял? А СВишным КСВ метром им можно измерить мощь? И можно ли повысить мощь
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 15:49:20 #
Из туалета вещать как раз, самое то. Вы не ошиблись в выборе...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Сен 2006 15:50:30 #
videoboss
В туалете обычно другим делом занимаются.
Вот тут об этом уже говорилось.
videoboss
Дата: 18 Сен 2006 17:12:39 #
чего то я немогу разобраться как в настройках настроить чтобы через ретронслятор работать
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 18:02:39 #
А папробуйти почетать в интернеде енструкцию по этой рацее.
Iceman
Дата: 18 Сен 2006 19:41:43 #
Привет.
В общем-то сам замерял мощность лдного из своих Кенвудов 308-х (на специальном оборудовании), так вот мощность составила примерно 1.5 Ватта (со свежезаряженным аккумулятором), чуть позже мощность была чуть выше 1 Ватта.
А что Вас интересует по инструкции, могу что-нибудь подсказать, у меня инструкция есть, да там просто всё на самом деле...
videoboss
Дата: 20 Сен 2006 18:47:35 #
Всем спасибо, особая благодарность Iceman.
Iceman
Дата: 21 Сен 2006 00:14:36 #
Да незачто...
Всегда рад помочь. Благо есть доступ к профессиональному оборудованию.
Обращайтесь, если что
videoboss
Дата: 21 Сен 2006 01:34:21 #
нужен UVC350-XXRF
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 12 Дек 2006 16:21:24 #
Вата 2 с небольшим там максимум со штатных аккумов. При поднятии напряжения - до 5 ватт. Чутьё там менее 0,16 мкв поприборам.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 12 Дек 2006 16:24:15 #
Угу, вы бы ещё в метро попробовали. Не тот диапазон, чтобы далеко в городе работать. И не то оборудование.
А чтобы из туалета вещать - от 100 ватт разговор только начинается и никак не на штатные антенны.
Аккумуляторный отсек с большим напряжением.
Дата: 27 Янв 2008 03:10:48 #
Привет народ!
А подскажите, какой у сабжа антенный разъем? Похоже на SMA, только вроде гнездо в резинке, а папа в станции, верно?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 28 Сен 2012 10:07:14 #
Коллеги, подскажите, есть ли на станции разъем для подключения наушников? Какой-то разъем, судя по имеющемуся у меня фото, есть, но он, если верить китайскому сервисмануалу, предназначен для подачи внешнего питания.
зы: знакомый из глубинки купил сабж по интернету, сейчас мучается, не знает куда "уши" подключить, ни одни из имеющихся не работают.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Сен 2012 23:58:14 #
Есть у меня такая станция , в гараже на пмж :)
посмотрю, что там за разъём, есть ещё разобранная, там уж по разводке точно пойму куда идёт.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Окт 2012 22:18:22 #
AFM
Смотрю сейчас на плату разобранной станции
У этой станции есть разъём 2.5мм.. разъём 5 контактный(!) в нём есть и выход нч и вход mic. как то так...
