На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы к пользователям Voxtel MR150.
stas13
Дата: 18 Сен 2006 16:13:36 #
Интересует ваша субъективная оценка.
1. Подсветка дисплея есть?
2. Какова минимальная громкость динамика? Можно ли слушать вплотную ухом как в сотовых телефонах?
3. Время работы на
-щелочных (alkaline) батареях,
-солевых батареях,
-аккумуляторах.
4. Хватает ли 8 каналов? Были ли случаи когда реально не хватало?
5. Отсутствие субтонов сильно мешает.
6. Какие были поломки, глюки и пр.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Сен 2006 16:18:41 #
stas13
Если внимательно присмотреться, то на Главной странице ЛПД форума можно увидеть тему Voxtel MR150.
Уверен, что там есть большинство ответов на Ваши вопросы.
stas13
Дата: 18 Сен 2006 16:30:03 #
To Kulikov_Sergey:
Спасибо. Тему "Voxtel MR150" читал.
Хочется ответов именно на мои вопросы, причем от пользователей.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 16:48:34 #
stas13
8 каналов реально не хватает, я на Химкинском водохранилище будучи однажды включил их, все 8 каналов КИШАТ! Там просто весь север просматривается, да над водой далеко идет... Иногда также по одному-двум каналам плотно идут помехи. В других местах, лесу, за городом всегда бывают свободные каналы.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Сен 2006 16:50:25 #
stas13
Я что-то не понял... Разве там нет ответов? Или Вы хотите прочитать ответы на вопросы, которые задали Вы лично?
1. Да
2. Можно
3. Зависит от многих факторов, таких как приём, передача, дежурный режим.
4. Да, но можно больше.
5. Нет, но можно и с субтонами.
6. Если ничего не пишут, значит не было. Если было, то обязательно об этом напишут тут.
Это я всё к тому, что есть тема касаемо интересующей модели и не стоит плодить новые.
stas13
Дата: 18 Сен 2006 17:20:42 · Поправил: stas13 #
Kulikov_Sergey
Спасибо!
4. Понятно, что у всех по разному получается, просто интересно у кого на скольо хватает.
Батарейки до конца кончаются или как в цифровых фотоаппаратах остается ~30% не используемой емкости (т.к. по мощности не тянут)?
В дежурном режиме сколько батареи держат?
Солевые батареи вообще не потянут?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Сен 2006 17:41:51 #
stas13
Ещё раз повторяю, зависит от батарей.
Ток потребления в дежурном режиме с включенным экономайзером порядка 0,015 А. Остаётся выяснить ёмкость батареи (на аккумах обычно пишут) и поделить ёмкость на ток потребления и минусуем процентов 10-15 (т.к. в ноль батареи не сядут, станция выключится при определённом кол-ве вольт), получаем работу в режиме ожидания. Пример: Имеем аккумуляторы с ёмкостью 750 мА (0,7А), делим 750 (0,75) на ток потребления, т.е. 15 (0,015) и получаем число 35 с вычитом процентов. Это и есть количество часов, в данном случае 35 часов станция сможет просто проваляться включенная, без приёма полезного сигнала и без передачи.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 18:09:36 #
Солевые батарейки.... Где вы их откапываете только... Вокстел МР 200 имеет типичный ток на передачу 250-290 ма, зависит от положения рук. Вот и считайте, потянут или не потянут...
