На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-CONNECT
berloga
Новосибирск
Дата: 20 Сен 2006 05:02:06 · Поправил: 009 #
FreeQuency Range
Купил данный девайс в Евросети, за 550. В комплекте 5 аккумуляторов, держатель на ремень и зарядное устройство. По паспорту - 69 каналов + возможность использовать субтона. Но реально каналов - 99, после 69 они продолжаются до 99...))
Недостатки - при сканировании каналов, при остановке сканирования, станция встает на канал с какого началось сканирование, а не на каком остановили.
Из достоинств - есть возможность двойного мониторинга каналов, есть субтоны, есть VOX, есть функция мониторинга помещения (радио-няня), есть разъем для подключения гарнитуры, два канала можно занести в память для быстрого доступа. Съемная антенна! Заявлена мощьность 2 Вт.
FreeQuency Slim
Купил данный девайс в Евросети, за 700 с хвостиком. В комплекте чехол кожаный, гарнитура, ремешок - для ношения на шее, зарядное устройство. Радиостанция с встроенным аккумулятором - 3,7 вольт - литий-ионный. По паспорту - 69 каналов + возможность использовать субтона. Но реально каналов - 99, после 69 они просто продолжаются до 99...)) Может кто мне объяснить - что это?
Станция имеет встроенный светодиод-фонарик, а так же встроенный приемних УКВ-вещательных радиостанций! Можно музыку слушать) Правда радио работает-не очень...
На дольность работы еще не проверял.
Из недостатков - при сканировании каналов, при остановке сканирования, станция встает на канал с какого началось сканирование, а не на каком остановили.
Из достоинств - есть возможность двойного мониторинга каналов, есть субтоны, алюминиевый корпус, есть VOX, есть функция мониторинга помещения (радио-няня). Заявлена мощьность 0,5 Вт (некоторые заявляли про 1 Вт).
Sarw
Дата: 20 Сен 2006 10:56:16 #
berloga
Это где? В СПб или в МСК? Там сигнал конца передачи есть? И если есть, то отключается или нет? Пробовали на дальность?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2006 11:16:56 #
Не понял? FreeQuency Range за 550 руб???
Caftat
Дата: 20 Сен 2006 11:26:48 #
а в инете она больше 2 тыс. за штуку
Caftat
Дата: 20 Сен 2006 11:27:42 #
berloga
Быстренько напишите, в каком магазине евросети были, какой там адрес!!
v_71
с апр 2006
Дата: 20 Сен 2006 11:34:19 #
Всем доброго дня!
Вот что я обнаружил на сайте Евросети МСК
(выборка из прайс-листа):
ПРАЙС НА ПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ТЕЛЕФОНЫ DECT (С 14.09.06)
Радиостанц. Binatone XR300 2шт. черн/сер 1790
Радиостанц. JJConnect Sportlight 2шт. 990
Радиостанц. JJConnect 808 2шт. 990
Радиостанц. JJConnect FQ 1шт. 590
Радиостанц. JJConnect FQ Range 1шт. 490
Радиостанц. JJConnect FQ Slim 1шт. 690
Радиостанц. JJConnect HYT 1шт. 590
Радиостанц. JJConnect Smart 2шт. 990
Радиостанц. JJConnect SP3380 1шт. 490
Радиостанц. JJConnect SP3380 2шт. 990
Радиостанц. JJConnect Style 1шт. 690
Данная техника от JJConnect известна, широко представлена в Интернете, но! цены-то во всех других местах заметно выше (правильнее, наверное, наоборот - тут они слишком подозрительно дешевы, хотя может быть это и есть их красная цена). И, как сообщает berloga, за эти цены их реально продают.
Кто в курсе, подскажите, где подвох.
JJConnect FQ Slim, судя по описанию - стильная, за эти деньги взял бы.
shooter001
Дата: 20 Сен 2006 11:59:09 #
Хм... Странно... В "Адреналине" слим продается за 90 $...
Вилкер
Дата: 20 Сен 2006 12:02:07 #
v_71
А нельзя по JJConnect сводную табличку - тип, количество каналов (как у вокстелов - 8 или 69?), ctcss, элементы питания (AA/AAA, входят ли в комплект аккумы), наличие гнезда для зарядки/настольной зарядки, наличие/тип гнезда гарнитуры?
А то задолбаюсь собирать всю эту инфу по кусочкам...
Разбирал их кто-то - входные SAW какие?
А фильтр ПЧ с какой полосой?
Sarw
Дата: 20 Сен 2006 12:02:39 #
berloga
А это случаем не диапазон PMR еще там?
Sarw
Дата: 20 Сен 2006 12:29:46 #
v_71
А я что-то не нашел там такого. Только Вокстель, МОторола и Бинатон.
Забыл пароль и логин
Дата: 20 Сен 2006 12:54:55 #
Странно, что оператор справочной Евросети об этом ничего не знает.
v_71
с апр 2006
Дата: 20 Сен 2006 13:59:02 #
цены - с http://shop.euroset.ru/price/porta.doc - качал сегодня утром
описания ЖЖ - на их сайте http://www.jj-connect.ru/index.php?CID=4
Сам про них ничего добавить не могу - в руках не держал ни одну модель.
Sarw
Дата: 20 Сен 2006 14:25:06 #
v_71
Да, что-то тут не так...
berloga
Новосибирск
Дата: 20 Сен 2006 16:22:20 #
Отвечаю на поставленные вопросы.
Покупал в Новосибирске, в доме связи Евросеть.
FreeQuency Slim - у нее есть сигнал окончания передачи, но нет (хотя по инетному описанию - есть) памяти на два канала. Разъем для зарядки разумеется есть. Аккумулятор встроенный - литий-ионный.
FreeQuency Range - есть сигнал конца передачи, есть разъем подключения зарядного устройства, и есть контактные площадки - для стакана зарядного, но не комплектуется стаканом.
После 69 канала - частоты продолжаются с таким же шагом как и все 69 каналов.
По сетке частот - стандартная сетка (сравнивал с ROGER-KP21) на 69 каналов.
Насчет цены - у самого глаза выпали когда увидел сколько в инете стоит FreeQuency Slim, я брал последнюю в магазине.
Насчет цен - истинная правда!
Кстати продавец не хотел мне показывать инструкцию на FreeQuency slim (не продавец скорее - стажер), сказал что обычные 8 каналов... Я был в осадке после этого)))
Sarw
Дата: 20 Сен 2006 16:29:10 #
berloga
Вот блин... в Новосибирске... угу...
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 20 Сен 2006 16:37:48 #
Мля Я бы штук 10 взял бы и наварился бы у себя в городе
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2006 19:45:31 #
"А так все хорошо начиналось! Вызываем в Москву!" (с) :-))))
Я пол Москвы "Евросетей" оббегал, дешевле 2500 нет!
berloga
Новосибирск
Дата: 20 Сен 2006 20:19:25 #
Смотрел по индикатору поля, сравнивал станции - роджер КР-21, VX-2 и FreeQuency Range. Отклонение стрелки для FreeQuency Range - более чем в два раза относительно КР-21, VX-2. Можно сделать выводы, что пять батареек дают результат))
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2006 20:41:38 #
berloga
Новосибирск
Дата: 21 Сен 2006 05:06:26 #
А насчет каналов 70-99 никто не знает? Никто с этим не встречался?
Кстати на FreeQuency Range в качестве антенного разъема стоит SMA разъем. На антенне - мама, на станции папа - именно так!
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2006 19:59:36 #
berloga
А не мог бы ты (Вы) глянуть в Евросети у вас, мож есть где они еще (в смысле конкретно FreeQuency Range)!!!! И кинуть сюда или в мыло адрес магазина!
Пасиб!
