На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› КСВ и ... птицы
Дата: 22 Сен 2006 11:00:34 · Поправил: 386 #
Вот стоит у меня за окном СиБишная антенна, а бабулька с соседнего балкона подкармливает птиц. И уж очень они облюбовали кончик моего штыря в качестве насеста. Так вот вопрос: сильно ли съезжает КСВ от ихнего там прибывания (померить нечем, когда собирал, КСВметр брал у знакомого), и есть ли конструкция антенны, которая к этому будит малочувствительна?
Антенна: согласованный штырь 1.82 и три противовеса по 1м.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2006 12:04:20 #
386
Если кончик прогибается, то КСВ немного меняется, но всё равно меньше, чем у автомобильного штыря. В общем это абсолютно не смертельно. Кстати, птичек можно "лечить", вдувая в антенну всю мощё, что есть.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Сен 2006 12:18:53 · Поправил: TheKindWizard #
КСВ поменяется если они противовесы посгибают... заразы :)
У меня на 144 мГц антенне согнули все 4 противовеса - теперь я незнаю какой там КСВ, но он явно больше 2, так-что на передачу с трансивера там не работаю.... только музыку на УКВ-FM слушаю.
Птички "лечатся" - подтверждаю. Один раз на си-би ради прикола долбанул по PTT на всей что было (500Вт) - жалко было птичку.
386
Дата: 22 Сен 2006 12:27:52 #
Ага, а потом собирать внизу уже зажаренных =)! А вообще, надо попробовать!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Сен 2006 12:31:28 · Поправил: TheKindWizard #
Это зависит от вашей мощи и от антенны. Вы можете их не убить а просто прогреть чуток. Тело-то у них маленькое, если речь о воробьях.
А вообще леска иногда помогает. Натягивайте три-четыре нити от кончика антенны до основния почти рядом с антенной - птица сесть захочет - а леску сразу не увидит - когда подлетит - испугаецца..... (обгадицца упадет и разобьёцца). Попробуйте. Мне-то уже поздно леску применять.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2006 12:32:08 #
386
Не тот уровень СВЧ, что бы сварить, да и воздействие кратковременное. Убить сложно, обычно просто улетают - видимо пятки щекотятся. =)
Gorbunok
Дата: 22 Сен 2006 12:41:34 · Поправил: Gorbunok #
С птичками ещё другая проблема есть. Они откладывают гуано. Прошлым летом оставил в поле растянутый диполь СиБишный из канатика. В этом году приехал - а он весь в бело-зеленых потеках, пришлось менять..
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Сен 2006 14:39:53 #
Gorbunok
Мало того, еще болеют опасными для человека инфекциями - орнитозом и птичим гриппом. Которые успешно с этим гуаном разносятся... Выводы делайте сами для себя...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2006 14:43:44 #
Gorbunok
Вот-вот! Спасём мир от птичего гриппа! Будем держать антенны под напругой!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Сен 2006 15:16:55 · Поправил: Хрюн Моржов #
Держи )
Globus
Дата: 22 Сен 2006 16:09:03 #
Kulikov_Sergey
Кстати, нашел тут ваш прошлогодний пост, а сами не пробовали? мощность-то теперь уже позволяет :)
На счёт 600 Ватт не шучу... Это огромное ламповое чудо для Си-Би диапазона...
Своими глазами видел, как от этого усилка ворона сдохла, что на антенне сидела...
У друга в прямой видимости стояла антенна 5/8 и на неё села ворона, ну естественно этот хлыст в 6,6 метра некрасиво изогнулся... Я ему об этом сказал по радио... Он перешёл на портативку и через несколько минут сказал, что бы я внимательно смотрел... И нажал на "курок" (передачу)... Ворону как буд-то заморозили и в таком виде скинули вниз...
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20397&page=1
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 22 Сен 2006 16:10:09 #
Я тут по весне антенку свою демонтировал. Так она там сплош была в этом г.....
Пришлось тряпку выкинуть, которой все это хозяйство протирал.
Руки потом, наверное раза 3 помыл.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2006 16:41:50 #
Globus
Было дело! Кстати, ничего из техники тогда не пострадало. =)
Сам не пробовал, мои антенны птички облетают стороной пока - ни разу не видел, что бы кто-то сел. Видимо на них в их визуальном спектре висит знак "Остановка и посадка запрещена! - Штраф: смеркная казнь!"
dromanoff
Так у тебя она вообще идеальным местом-насестом была, штырь-то в горизонте.
Надо было перчатки резиновые одевать. =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
