На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Инструкция по Апгрейду Бенатона XR100 и других ЛПД-х!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 22 Сен 2006 13:21:59 #
И так, я из ЛПДшного ЛОХа
превратился в Гения! Теперь
я вас буду учить как и что делать!
Не зря я прочитал весь инет по этому поводу!
И так, начнем!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 22 Сен 2006 13:22:56 · Поправил: 009 #
<Второе предупреждение, публичное>
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты в MS Word перед отправкой на форум. Не рекомендуется использование различных новоязов, подача текста заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
Касается всех остальных. 24 часа на правку сообщений.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Сен 2006 13:31:29 #
Хорошо. Только-вот раздельчиком промахнулись маленько ;)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2006 14:32:49 #
TheKindWizard
Не разделом, а сайтом!
Если честно, не читал полностью, но Главный недочёт налицо, а какой не скажу - гений должен знать всё и всех учить!
Sarw
Дата: 22 Сен 2006 15:44:37 #
Sergo46
Ессс! Рулишь! Меняй ник на Гений
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 22 Сен 2006 17:03:26 · Поправил: 009 #
<флуд> Я паять умею! <флуд> буду схему ее чертить!
Sarw
Дата: 22 Сен 2006 17:50:31 #
Kulikov_Sergey
А нам-то скажи, мы ж простые люди...
Sarw
Дата: 22 Сен 2006 17:54:23 #
Sergo46
Кстати. шумодав крутил - как, есть результат?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Сен 2006 18:13:44 #
Кислотный дизайн, с оранжевой антеннко... Модняво.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 22 Сен 2006 18:32:59 #
ББЛЛЛлл я под стол от угара упал...
ааа...картинки клевые !
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Сен 2006 20:48:53 #
Ветка - улет!
Автор, давай еще!
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 23 Сен 2006 00:07:26 #
Ну вощще ПИПЕЦ ! он настоящщий молодец !
Залез туду, куда никто не лез !
вот так стих :-)))
xyz
с июл 2006
Дата: 23 Сен 2006 02:58:41 #
какой то знакомый паяльный флуд... диметикон, ты ?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Сен 2006 19:39:58 #
да прикольно написано, и фото нормальные, статейка весёлая :-))
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 24 Сен 2006 00:19:18 #
Да флудерасты рулят а все остальные и рады..
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:12:26 #
<А теперь тоже самое по русски>
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:15:49 · Поправил: 009 #
Мужики! Вот еще забыл вам кинуть
как антенку родную отпиливал!
Берем ножовку китайскую:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7491.JPG
И аккуратно отпиливаем антеннку <ненормативная лексика>
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7492.JPG
Вот так это должно быть!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7495.JPG
Гламурно чтоб было!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7497.JPG
Вот разъем подготовил антенный!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7489.JPG
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:17:53 #
Видите какой набор деталюшек для этого имеется?
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7559.jpg
И установим его! :idea:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7565.jpg
Глянте как гламурно!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7566.jpg
И готично! Как так и было!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7570.jpg
Все!
Теперь пора делать антеннку внешнюю!
Как сделаю- отпишусь о работе ее !
Просто я щас в Москве!
Вернусь- буду делать-
тут нет инструмента
другого, кроме
бутылки с виски!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:19:43 #
Что касаемо шумадава-
то скажу честно- он настроен
грамотно! Не задавлен- делаешь меньше-
начинают часто шумы пробиваться!
А грубее- торчков не слышно!
Но надо на местности смотреть- мож
где то меньше всяких помех
там можно и ослабить его!
Один фиг- я дырки сделал и кручу как мне надо!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2006 15:13:18 · Поправил: feri #
а по моему с юмором написано, довольно интерестно посмотреть все в фотографиях, да и потом видно что у человека руки с правильного места растут, довольно аккуратно всё делает.
stas13
Дата: 24 Сен 2006 20:16:03 #
Вопросы:
1. Как внешнее питание влияет на вставленные в рацию аккумуляторы, заряжает или разряжает их?
2. Эта новая антенна в 3 раза эффективней какой антенны: заводской или коаксиальной?
3. Почему данная антенна эффективней чем коаксиальная (т.к. сечение антенны меньше?)?
4. Как такую антенну сделать гибкой (какие есть альтернативы материалу)?
5. Потребление электроэнергии c такой антенной возросло (по сравнеию с штатной)?
6. Где можно в сети про такие (и подобные) антенны почитать?
У "Бенатона ХР 100" можно ещё апгрейдить фонарь – поставить мощьный светодиод.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 20:44:57 #
Отвечаю на вопросы:
1. Внешнее питание от енки- 5 вольт!
Мощность поднялась в 1,5 раза, судя по индикатору поля-
так как аккумуляторы тока 3,6 вольта дают! А на зарядку
оно влияет положительно- разъем трехконтактный, с отключением,
я сделал так, что при вставлении питания они заряжаются через
резистор, а рация питается на прямую!
2. Эффективней заводской <ненормативная лексика>- в 50 раз! Эффекивней коаксильной в 2 раза!
3. Сечение на излучение не влияет- наоборот,
чем тоньше, тем больше усиление
и мощнее она! Так как точно на частоту настроена!
А толстая имеет шире полосу (легче в струю попасть), но в жертву этому приносится
усиление!. И коаксил настраивать <удалено>- постоянно раз 100 надо жилу центральную с
оплеткой после обкуса спаивать! Так и самому спиться можно от напряга! Плюс
ещё на высокой частоте непонятные явления могут быть в оплетке и жиле изолированой,
разные там вихривые волны и компенсации, ноч то мне, ученому, лауреату нобелевки вам это объяснять?
все равно не поймете, примите это как аксиому!
4. Эта антенна гибкая ! Ты даже можешь 8 мм и 12 взять провод- что на
машины на аудиотехнику и сабфуфер ставят- по 60 руб метр!
Он гибче чем любой коаксил- я его пользовать не стал- он под своим весом в соплю скручивается!
А там гибкость многожильного кабеля процветает!
5. не возрасло- уменьшилось! так как согласовка и отдача выросла!
6. НИГДЕ- ТОльКо ЗДЕСЬ!
Это научно экслюзивный труд!
Светодиод поставь себе в <ненормативная лексика> - там он полезней,
в темноте в подъезде будет видно куда <ненормативная лексика> совать!
А в рации надо связь! А фонарь отдельный купи- он лучше палюбас светит!
Так что не умничай- внимай моим советам!
Свою лучше раскрути (не девку, а рацию)!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 23:05:40 · Поправил: 009 #
Вот- я в Москве с 11 этажа гоню!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/67/Image.jpg
<неноративная лексика и флуд>
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/67/Image%20(2).jpg
Ezdok
с июн 2006
Дата: 24 Сен 2006 23:44:04 #
А из окна Марьино видно.. Точнее метро Братиславская..
Ггыыы
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 25 Сен 2006 07:45:30 #
Дык патаму что я на Братислаффской завис!
Логично? ;)) Ты либо рядом где живешь?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Сен 2006 10:47:48 #
Оторвется только разъем, посаженный на термоклей, довольно скоро. Термоклей по сути труха для таких "силовых" креплений, слишком податливый. Испытывая большие нагрузки на изгиб от антенны, разъем работает как рычаг...
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Сен 2006 13:23:43 · Поправил: Jafar #
Попробуйте еще противовес добавить к антенне, можешь поднять эффективность -
http://solcomp.ru/files/I5.jpg
ra3amj
Дата: 25 Сен 2006 13:45:10 #
Sergo46
МОЛОДЕЦ, как бы не иронизировал народ,а отчет наглядный и с юмором.Выступил по делу с конкретными
предложениями. :)
Sarw
Дата: 25 Сен 2006 18:31:16 #
Sergo46
Зажигалово! :) Ну так как, удалось по рации пообщаться в Москве-то? У меня как-то не получается. Не со строителями же разговаривать, а других и нету....
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 30 Сен 2006 20:07:54 #
Естчо как пообщался! На братиславской с 11 этажа многих слышал!
З двумя людьми говорил о станциях, проверял мощу и слышимость!
А истчо с одним человеком с этого форума встретился
в реале, купил у него Кенвуд ТК6118, у наст тут в субурбии нет таких,
вот теперь делаю антеннко на нее и торчу!
Зы:
Леха! Привет!
 Страница:  1  2  »»
