На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom SH-27
Дата: 22 Сен 2006 21:07:09 #
Всем доброго времени суток!
Тех, кто сталкивался с Maycom SH-27 прошу ответить на один вопрос - на что нужно обращать внимание при покупке станции?
Так, вобще, я ботан в СВ... :-)
Хочу взять станцию для работы - много общаюсь с дальнобойщиками (куда ехать, как встать, иди сюда и т.д.), и для разговоров с ними же в дороге - неохота кормить доблестную милицию.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Сен 2006 21:20:57 #
А у вас какой модели танк? Если не самый новый, то внутри должна стоять Р-123М, а она без проблем работает на 27 МГц =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2006 23:08:57 #
Саня Танкист
Почему бы не взять простенькую автомобилку? По деньгам выйдет дешевле, а по дальности больше.
Что бы не иметь прблемм с милицией, необходимо зарегистрировать радиостанция в РосСвязьНадзоре.
Ware
Улыбнуло! =)
Gorbunok
Дата: 22 Сен 2006 23:18:05 #
На портативных Майкомах довольно слабенькие резиновые кнопочки, быстро выходят из строя. Стоит проверить при покупке. У подержаных станций аккумулятор почти всегда полумертвый, тоже посмотреть/проверить не мешало бы. Штатная спиральная антенна довольно часто ломается (отпаивается конденсатор там внизу внутре), желательно посмотреть, исправна ли она, ну, хотя бы тестом "на люминисцентную лампочку". Ручки громкости и шумодава иногда трещат. Из встречавшихся мне поломок - вроде всё..
Кстати, именно из-за неимоверного количества кнопочек у меня к SH-27 некоторое предубеждение. А бОльшая часть продвинутых функций SH на практике не используется. Кроме того, у нее, в отличие от AH-27, очень маленький динамик, и в машине (мне лично) его слышно плохо. Может быть, имеет смысл приглядеться к автомобильным станциям? С ними в машине и вправду удобнее..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Сен 2006 23:29:06 #
Насчет динамика... много принасили их. Выше средного громкость ставят - а звук то есть то нету.
Попробуйте при проверке сделать громкость выше среднего. Если не "рвётся" - значит живой.
Дата: 23 Сен 2006 13:25:30 · Поправил: Саня Танкист #
Kulikov_Sergey
В том то и дело, что на работе Я хожу, а ОНИ ездят - только носимый вариант.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Сен 2006 13:30:46 #
Саня Танкист
Это они так медленно ездят или Вы очень быстро ходите? =)
Регистрировать надо в любом случае, о минусах Вам написали уже.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Сен 2006 00:37:29 #
Саня Танкист
Динамик "вылетел" на 6-7 году жизни портативки ( "обрыв"), когда брал с собой в отпуск. Без проблем временно поставил от китайского радиотелефона. А когда вернулся домой - подобрал в магазине Чип-Дип. Других нареканий нет.
afGanets
Дата: 25 Сен 2006 13:55:37 #
Саня Танкист
А еще прикупить автоантенну + автоадаптор(только лучше родной) и будет Вам счастье даже в отпуске, т.к. по трассе обо всех гаишных засадах будете знать заранее.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2006 15:14:43 #
afGanets У меня было наоборот - к ALAN-100 подключил через короткий переходник антенну от Maycom SH-27. Именно для таких целей : по трассе обо всех гаишных засадах будете знать заранее.
Антенну закрепил вертикально внутри салона, около лобового стекла. В глаза ГИБДДешникам не бросается. Я слышу дальнобойщиков километров за 10-15, они меня - не больше 3-5, как раз хватает предупредить о "засаде".
Саня Танкист
Забыл сказать - понравилась дальность связи с SH-27. С земли, за городом, спокойно разговаривал на 7 км с базовой станцией, в Москве был случай - больше 7 км, со второго этажа каменного дома.
У подержаных станций аккумулятор почти всегда полумертвый, тоже посмотреть/проверить не мешало бы В моей станции - блок на 8 стандартных пальчиковых акк. размера АА. Очень удобно для походов.
Gorbunok - согласен. Правда, я делал на микросхемке приёмник DTMF сигналов. Всё работало, можно было с улицы что-нибудь включать/выключать дома. Вплоть до "СиБи радиотелефона".
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 25 Сен 2006 16:12:41 #
Саня Танкист
Если станция новая (с магазина)-берите не раздумывая.
Советов могут дать много,но на форуме пользователей десяток-полтора,поэтому лучше спрашивать "в живом эфире".
Станция-лучшая в своём классе именно по ТТХ,не "плюхается" шумодав как у других "потаскушек" (не буду приводить примеры),корпус прочный,при падении не колется (опять же в сравнении с другой популярной)сделано на совесть.
Пользуюсь станцией с 1997 года.Когдато в течении 3-х лет это было единственное ЕЖЕДНЕВНОЕ средство связи с домом так,что аккум к вечеру садился:)).
Антенн сменено немало,надписей уже давно нет:))),заглушки гарнитуры нет,но всё работает!
Gorbunok
Дата: 25 Сен 2006 21:41:51 #
ФотографВ моей станции - блок на 8 стандартных пальчиковых акк. размера АА. Очень удобно для походов.
Всемерно поддерживаю. Постарайтесь такую кассету купить при первой возможности - оч-чень удобно. Кроме того, изо всех штатных и не совсем штатных вариантов питания этой станции, 8-местная кассета со щелочными батарейками в ней у меня обеспечила максимальную мощность (кроме, конечно, питания через автомобильный адаптер).
9c107, а что такое "плюхающийся" шумодав?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 26 Сен 2006 05:17:26 #
кто-нибудь пробовал модифицировать SH-27 в соответствии с этим ?
когда поставил перемычки на 400 каналов, работает только на каналах от -Е23 до +В8. (25.905 MHz - 28.855 MHz). с перемычками для HAM 25MHz - 29.7MHz на дисплее какую-то фигню показывает.
afGanets
Дата: 26 Сен 2006 10:16:24 · Поправил: afGanets #
Саня Танкист
Насчет автоадаптора- лучше родной, т.к. Алановский(тоже подходит) имеет витой кабель для подключения антенны(фактически-дроссель-не гуд)).А вот родного блока под пальчиковые аккомуляторы я долго найти немог, взял Алановский, вполне подходящая замена(на 8 шт).
Gorbunok
"Плюхающий" это когда он открывается- бьет по ушам, как бы щелкает, оч. заметно когда слушаешь в тишине, раздражает...
Старый Мельник
Дата: 26 Сен 2006 21:40:25 #
afGanets
Я именно такой пользую давно - доволен. Хотя, возможно, я неискушённый пользователь. А что за замороки на нём могут быть? Антенный разъём - штатный, контакт внутри между станцией и адаптером - отличный, прикуриватель честно передаёт напряжение бортовой сети?
afGanets
Дата: 27 Сен 2006 09:29:45 #
Старый Мельник
Заморок особых нет, но например дроссель как таковой используют(имеется в виду прямо свитый из кабеля)
прямо перед антенной, как симметрирующее устройство, дабы ВЧ ток на поверхность коаксиала от антенны не затекал, а в районе вых. из прд. станции- оно Вам надо???(пятое колесо в телеге...), к тому-же сопротивление для ВЧ на вых. той же станции...
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 06 Дек 2006 18:23:20 #
Он без всяких перемычек и с кнопок раскрывается.
Угу.... В крайних каналах на ранних моделях ГУН срывался, было такое. Моргает и ничего не делает.
Лечилось, кстати, поднятием питающего напряжения.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 02 Апр 2010 12:48:06 #
А какую лучше посоветуете купить мне: Maycom SH-27 или Maycom AH-27?
И почему?
Спасибо!
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Апр 2010 14:06:16 #
Ну учитывая то, что их уже лет 5 не делают - какую найдете.
Сейчас кроме Драгонов-101+ и Аланов-42 больше ничего не делают
Гулливер
Дата: 02 Апр 2010 17:37:43 #
И те уже мульти....
afGanets
Дата: 02 Апр 2010 18:30:01 #
Kravchenko Vitaliy
Виталий, а вам он зачем? Вы же больше к р/любительской теме подходите. Тогда уж лучше Дракошу 201 SS взять, там и ССБ есть и 10ка любительская- вообще прелесть. Только оченно постараться надо чтобы приобрести.
hippy
с окт 2007
Дата: 05 Апр 2010 11:09:34 #
По моему остался только Алан-42 из импортных, остальные сошли с дистанции...
бобр
с фев 2010
Дата: 05 Апр 2010 11:11:19 #
Драконы недавно снова рпошли, после 10-летнего перерыва. Внутренности те же, только подсветка голубая
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 07 Апр 2010 15:42:52 #
И почему?
Maycom SH-27 имхо лучше в том плане,что, если не ошибаюсь, у нее есть DTMF клава.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 07 Апр 2010 17:49:18 #
А для чего ее можно использовать? На большинстве станций эта функция отсутствует, кстати может мне не повезло, но уже дважды заменены потенциометры громкости и шумодава.
бобр
с фев 2010
Дата: 09 Апр 2010 11:28:30 #
Крутилки на майкомах говно, и динамики часто дохнут.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 13 Апр 2010 15:26:07 #
1) в эфир тоном попищать, просто так
2) или через телефонный интерфейс выйти на городскую АТС и позвонить по городу или межгороду, прямо с рации.
3) управлять режимом работы репитера, эхо-репитера, эхо-линка, посылая тональные команды
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Ноя 2012 20:55:03 #
Здравствуйте.
Обзавёлся по случаю портативкой Maycom AH-27, заменил ей аккумулятор на LiIon 12В 1800 мА.
Есть вопрос: может кто-нибудь подсказать распайку разъемов для гарнитуры? Нигде не могу найти информацию.
