Дата: 27 Сен 2006 22:27:05
Очень интересны мнения и реальная обстановка у всех слухачей ;))) по городам. У меня в Туле можно всякое услышать в LPD , но есть две частоты которые слишком профессионально используют….а это любительский диапазон!? «LPD разумеется тоже включительно» на 60 канале (434550мгц.) работает охрана выезжающая по тревоге. Радиообмен такой же как и на 148***мгц. И на 47 канале (434225мгц.) интересные переговоры, постоянный радиообмен по теме охраны и сопровождения грузов, мобильные и стационарные точки с постоянными позывными???…. Кто что думает?
Дата: 27 Сен 2006 22:35:37
А что удивительного? Обычные охранники купили себе ЛПДэхи и пользуются на здоровье. Мимлицейский характер переговоров обусловлен бывшим местом работы большинства абонентов радиосети и самое главное - начальника СБ, который и формирует правила радиообмена в подконтрольной ему структуре.
Дата: 28 Сен 2006 00:10:04
В чем и весь вопрос....???? Как раз не LPD пользуют. Судя по мощи и району перемещения корреспондентов десятки ватт???
Дата: 28 Сен 2006 00:15:56
А почему бы и нет?
Дата: 28 Сен 2006 00:25:16
scanner2000. Интерессно не то "А почему бы и нет? А легальная сторона вопроса... именно для крупных охранных или других структур!
Дата: 28 Сен 2006 00:38:59
alex_tula1
Так а в чем проблема? Частоты выдают во всем диапазоне, в том числе и оперативным службам. К примеру в Москве частоты, попадающие на каналы LPD выдали государственной противопожарной службе. В этом же участке, по соседству, работают некоторые учреждения ГУИН. И таких примеров не один и не два.
Дата: 28 Сен 2006 00:54:41
alex_tula1
если ребатя «правильные», то не важно на каких частотах они работают — работают грамотно и качественно =)
а то, что на lpd — это вполне возможно временное явление — ну не успели оформить себе частоту, а работать-то надо =) Ware, скорее всего, прав — дибо ребята сами работали в «системе» либо их начальство там работало (что более вероятно) =)
Дата: 28 Сен 2006 04:13:33
Дата: 28 Сен 2006 10:29:17
Выдавливают любителей с диапазона. Не на меня они попали!
Дата: 28 Сен 2006 11:37:45
Кстати не обязательно охранники и СБ пользуются ЛПДшками. Я в Москве во многих супермаркетах видел охрану с настоящими и китайскими КЕНВУДАМИ, моторолами и т.п., обычно канальными. Чисто ЛПДшками сейчас как то меньше стали пользоваться, только самые бедные...
Дата: 28 Сен 2006 12:01:30
Хрюн Моржов
тут просто опять идет путанница в терминологии =) в данном случае подразумевается не класс устройств, а диапазон, в котором они работают =)
у нас тоже в каруселях, например, охрана пользует 44-е вектора, в лентах — толи моторы, толи кирисаны (не удалось разглядеть, но выглядит серьезно, и лупит далеко, учитывая, что сидят они внутри железной коробки =) )
Дата: 28 Сен 2006 12:14:07
С продвинутыми станциями они вольны соскочить на более свободные участки UHF, с загаженного 433-435 (хотя бы чтобы уйти от посторонних ушей). Отследить где они сидят иногда сложновато - они не постоянно передают ведь. Кстати, сейчас облюбовали 446-448 мгц диапазон, там неодократно встречал ЧОПы (в Москве). И это не ПМР, т.к. не на егойных каналах сидят.
Дата: 28 Сен 2006 13:05:51
Хрюн Моржов
ну, тут уж как начальство скажет =)
да и уйти не всегда возможно =) вот вектора 44-е — они только в 69 каналах сидят =)
Дата: 28 Сен 2006 13:11:32
Хрюн Моржов
446-448 отнюдь не "облюбовали".
На всякий случай, для информации:  Увеличить |
Дата: 28 Сен 2006 15:04:35
446.0 - 446.1 - это ПМР
а охрана сидит до 448
