На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сломался JJ Connect Sportlight
Дата: 01 Окт 2006 17:04:46 #
странная вещь произошла с этой рацейкой,
после очередной зарядки аккумуляторов её зарядником,
стал скакать индикатор зарядки батарей, то много показывает,
то пищит о полном разряде, а аккумуляторы при этом полностью заряжены.
в связи с этим вопрос можно ли с этим что-то поделать и где копать?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 01 Окт 2006 18:46:18 #
Вот у меня мидланд сломался, вежливо просил кого нить помочь, и не фига, тишина и насмешки над моим не профисионализмом.
http://www.lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21006#msg140180
еслиб я знал в чём дело я бы тебе помог
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Окт 2006 19:21:24 #
Смолянин.
Если бы кто нибудь мог Вам помочь на расстоянии, то обязательно бы это сделал.
У Вас же гарантия была. А Вы как в анекдоте: "Вскрытие чукти покалазо, что чукча умер от вскрытия".
Дата: 01 Окт 2006 19:25:51 #
Всё равно спасибо на добром слове! :)
Дата: 01 Окт 2006 19:29:00 #
редкое г конечно эти спортлайты, думаю основная кандидатура
в номинации "худшая lpd-шка"
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Окт 2006 01:57:31 #
Нее, есть хуже ! :)
Sarw
Дата: 02 Окт 2006 12:04:42 #
Error404
А что есть у ЖЖ нормального? Это я серьезно, хочу узнать... присматриваюсь тут...
Дата: 02 Окт 2006 12:26:36 #
я не особо в курсе, SportLight это первая моя покупка была в плане радиосвязи =)
больше с JJ связываться неохота, хотя наверняка просто моделька
неудачная. вот Midland GXT-400 совсем другое дело...только тяжеловат немного.
Sarw
Дата: 02 Окт 2006 13:30:15 #
Error404
Да, я вот тоже за GXT-400 подумываю.
serg55
с июл 2006
Пятигорск
Дата: 02 Окт 2006 17:00:40 #
i]стал скакать индикатор зарядки батарей, то много показывает,
в связи с этим вопрос можно ли с этим что-то поделать и где копать?[/i]
Cтань на плате вольтметром на питание, например на электролитический конденсатор, и смотри: пыгает ли напряжение. Если да, то может плохой контакт по питанию. Если нет, смотри питание процессора (НЕ КОРОТНИ !!!). Если все в норме - хана процессору, если нет - проверь всю цепочку от батареи до процессора. Проверь визуально весь монтаж, мож чего оторвалось. Удачи!
Дата: 02 Окт 2006 17:41:20 · Поправил: Error404 #
спасибо serg55!
все контакты проверил нормальные, монтаж ок. когда подрубаю зарядку, индикатор четко становится в положение "полный заряд", а вот от аккумуляторов такая вот колбасня получается. что-то с электроникой...
как обычно делается в таких девайсах, между аккумуляторами и схемой там что-то есть? стабилизатор или ключ?
схему спортлайта думаю врядли реально добыть.
serg55
с июл 2006
Пятигорск
Дата: 03 Окт 2006 09:53:13 #
Проверьте напряжение питания процессора при подключеной зарядке и без нее при питании от акк. Схемы надо смотреть все какие есть для LPDшек. Решение питания скорее всего типовое.
ra3amj
Дата: 03 Окт 2006 16:49:35 · Поправил: ra3amj #
Может быть, но не утверждаю-крякнула программа,у меня теже две станции,вскрывал на предмет замены антенн,пока всё в порядке,правда, аккумуляторы заряжаю в отдельной быстрой зарядке,возможно причина сбоя кроется в применении штатной зарядки,если сначала включить трансформатор в сеть,а потом воткнуть штекер в станцию-вот тут то и может пройти импульсный скачёк,я всегда поступаю наоборот-сначало штекер,потом трнсформатор в сеть,мобильник заряжаю анологично.
Кстати,после замены штатных антенн,дальность связи возросла раза в три.
Дата: 03 Окт 2006 17:53:18 #
не, ну такая простая вещь должна быть предусмотрена, но в тот злополучный раз я поступил именно так. мне вообще одна рация из двух в комплекте полудохлая попалась, ну никак не удавалось добится стабильной связи. включишь, все настроишь, связь есть, а потом полчасика пройдет и одна рация другую не слышит, хоть вплотную друг к другу подходи :) потом впоследствии с появлением третьего аппарата я выяснил какая с дефектом. теперь вот она же практически совсем скончалась, ну и фиг с ней, посмотрел я на этот крохотный smd монтаж и понял что врядли я тут что-то в состоянии поделать.
Дата: 03 Окт 2006 18:02:07 #
даже питание на процессоре не догоняю как посмотреть, как советовал serg55! хрен его знает где оно там, процессор залит каплей компаунда на плате, ни названия, ничего... никаких данных..
EgorKa
с авг 2009
Дата: 19 Апр 2010 15:15:55 #
Всё как у начинателя топика
> после очередной зарядки аккумуляторов её зарядником ...
Она перестала включатся, если вынуть батарейки то при их подключении рация включается на пару секунд и снова отключается . Если прижать любую кнопку то невыключается пока кнопку не отпустишь. На плате рядом с разъёмом питания, есть диод(стабилитрон) он заметно нагревается.
Кто нибудь встречался с таким дефектом ? Как вылечили ?
