На сайте: гостей - 26,
участников - 2 [ makcet, BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Binatone X200 слышит 5 ватт также как и мВт
Gentry
с июн 2006
Дата: 02 Окт 2006 16:00:56 #
Добрый день,
На выходных проводил испытания на дальность приема BINATONE X200. Условия : З этаж - земля, средняя степень застройки (дома + скверик+дома) в городских условиях. По карте получилась максимальная дальность 980 метров, что есть хорошо. Дополнительно с BINATONE использовал YAESU VX-6 (антена штатная, мощность 5 Ватт выставил, режим экономии эненргии при передаче при наличии сильного входящего сигнала отключен). В одной руке держу BINATONE, в другой YAESU, перемещаюсь по району и получился очень странный результат : 5 Ваттный сигнал от YAESU прекращает приниматься второй lpd-хой ровно на таком же расстоянии что и миливаттный от BINATONE. Причем перемащался в разных направлениях, думал может быть какая-то преграда конкретная на пути радиоволн получается - нет, результат во всех направлениях одинаков. Ведь дальность приема зависит от мощности передающей станции? В чем может быть дело?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Окт 2006 16:07:03 · Поправил: Хрюн Моржов #
Они сделали это !!! BINATONE X200 уделал YAESU !!!
Это конец электронного превосходства Японии. Китай форева!
На самом деле или от несчастного Есу исходит (из-за катастрофически плохой антенны или неисправности) столько же сигнала, как и от бинатона... Или есу жварит в режиме лоу пауэр...
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 02 Окт 2006 16:13:57 #
BINATONE У Р А !!!
Heffalump
с июн 2006
Дата: 02 Окт 2006 16:26:38 #
Феддинги блин!:)
А вообще чего Вы хотели, диапазон такой.
Gentry
с июн 2006
Дата: 02 Окт 2006 16:37:15 #
Хрюн Моржов
не, точно не лоу пауэр и не думаю, что есть не исправность :на 145MHz жарит на 8 км по сельской местности со штатной резинки из авто легко.
Heffalump
а какие особенности у диапазона?
Sarw
Дата: 03 Окт 2006 10:33:34 #
А тут где-то уже говорилось об этом. Типа, такой вот парадокс, что "Там, где есть связь на 4 вт, будет и на 2 вт". На самом деле
Феддинги блин!:)
Может, правда, из-за переотражения получается такая фигня... На открытой местности надо проверить, там сразу все на свои места встанет!
У меня Bin-XR300, и в городе совершенно нет никакой разницы, в Hi или Lo режиме передавать, а вот в лесу оказалось, что разница есть, ощутимая. (Хотя.... там у меня конечно не 5 Вт...)
Вилкер
Дата: 03 Окт 2006 11:27:47 #
Gentry
Если есть прямая видимость - то слышно.
Вплоть до сотен км для сотен мВт.
Если есть хоть один путь по которому сигнал распространяется между корреспондентами, переотражаясь от стен, земли, деревьев и т.п. - тогда опять слышно, но уже скорее на единицы-десятки км.
Если нет ни прямой видимости, ни пути - то обычно ничего не слышно.
Невзирая на мощность.
Дифракция выражена слабо.
Совершенно одинаковая на вид стена может отражать, может поглощать, а может пропускать - как повезет.
Плюс в городе часто накладываются сигналы, пришедшие разными путями - могут взаимно усиливаться, а могут и уничтожаться, вплоть до нуля.
И эта картина меняется с шагом порядка длины волны - 70см.
На практике достаточно перемятся с ноги на ногу - и все меняется кардинально - что не было слышно - становится громоподобно, а оглушительный сигнал заныривает в нуль.
Поэтому на все любимые народом 'сравнения' в 'боевых условиях' я смотрю с изрядной долей ехидцы.
Gentry
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2006 14:03:55 #
Sarw
на выходных проверю в сельской местности - результат отпишу.
Вилкер
спасибо за подробный ответ
Maxim
Offline6.0
Дата: 03 Окт 2006 17:36:40 #
Gentry
А Вы не подумали что штатная антенна VX-6 на этом бэнде плохо работает
У меня, например, штатная антенна от ICOM IC-T90A на 70 см отвратительно работает, а на 2-ке прекрасно - максимально было 70 км (у меня 5 Вт сидя у окна, там стационар)
Вот посмотрите
Так что всякое может быть
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Окт 2006 20:36:11 · Поправил: metrolog #
Действительно.. Штатная антенна у FT-60R, например, тоже полная фигня на данном диапазоне (правда диапазона, на котором бы она работала нормально так и не найдено..) Даже замена ее на антеннку от 400го мидланда меняет ситуацию кординально!!
Нада было в Есе маленький уровень еще попробовать выставить и посмотреть изменился ли резалт...
Gentry
с июн 2006
Дата: 09 Окт 2006 15:18:02 #
Sarw
Провел испытания в сельской местности. Все стало на свои места :
Условия - местность сельская, лес слабенький, луг, пригорки-бугорочки.
BINATONE -> BINATONE max дальность приема сигнала 1,5 км
YAESU 5Вт -> BINATONE max дальность приема сигнала 3,5 км
YAESU 0.5Вт -> BINATONE max дальность приема сигнала 1,5 км
Деревья с листочками сильно уменьшают дальность приема. Ну и рельеф местности, само собой, влияет очень сильно.
Уралец
Дата: 09 Окт 2006 15:25:20 #
Gentry
лес (а особенно мокрый) — один из самых мощных «гасителей» радиосигнала =)
Sarw
Дата: 10 Окт 2006 11:04:12 #
Gentry
Да, вот теперь похоже на правду...
Sarw
Дата: 10 Окт 2006 11:05:42 #
Gentry
Кстати, антенна на Бине была штатная, небось...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Окт 2006 11:21:35 #
А я тут провел эксперимент - я в лесистой местности, а человек с другой рацией - в 800 метрах, и прямо по пути 5 железобетонных зданий - 4 пятиэтажки блочные и одна 12-этажка блочная. Здания равномерно отстоят от дома, первое где то в 50 метрах, и дажее примерно с таким расстоянием. Рации - Вокстелы МР200 обе, с 1/4 хвостами самодельными. Моща у них от аккумуляторов около 400 мвт.
Metrolog сообщил, что у него с Midland GXT 400 в аналогичных условиях (примерно) те же 800 метров получилось с другом. Там 2,5 вт
Так что 400 мвт/2,5 вт обычно погоду не делают. Только если на грани шумов, тогда выигрыш за мощой.
