На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› ЗУ
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 10 Окт 2006 09:08:09 #
Всем привет! Ломаю голову над переделкой зарядников для свежекупленных LPDшек. Стандартные стаканы собраны по схеме источника тока на 70Ма на рассыпухе. Меня это не устраивает. Ставить рации в стаканы удобно - положение занимают вертикальное. А вот оставлять надолго не очень хорошо - аккамули греться начинают если долго и упорно со стакана рацию не снимать. Хочу некое подобие автоматического зарядника, хотябы двухступенчатого, чтобы до полной зарядки аккамуля вдувал в него скажем 0,15А а когда аккамуль до упора заряжен уже чтобы вдувал где-нибудь порядка 0,03А для поддержания так сказать ибо рация на приеме кушает более 10ма. Собрал пробный халтурный вариант такой зарядки: Регулируемую КРЕНку выставил на 6,6В а от нее резик на 2,7Ом и вобщем-то все. 6,6В это с учетом что по зарядке в самом аккамуле стоит диод. В итоге если подключить разярженный аккамуль то ток зарядки получается около 0,16А а если подключить заряженный до упора ток получается около 0,03А. Всебы вроде бы ничего но имеется два больших минуса: до упора аккамуль заряжаться будет все-равно достаточно долго ибо под конец ток зарядки мал. А также данная схема получилась чувствительна к чИстоте контактов стакана ибо разность потенциалов зарядника и аккамуля невелика и любое дополнительное сопротивление приводит к резкому падению тока зарядки. Вот думаю может что по-лучше уже придумали по этой теме применительно к LPD рациям...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Окт 2006 09:21:53 #
А если взять импульсную зарядку например от телефона [censored], и просто воспользоваться ею?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 10 Окт 2006 10:34:36 #
От какого телефона например? Или на какой элементной базе подскажи.
Кстати у рации от батарейного отсека идет не 2, а 3 провода! Причем третий провод когда вставлен штатный АКБ не задейстован получается. А вот если вставить батарейки или аккумы рассыпухой - то тогда этот провод получается задействован. Этим проводом сделан отвод толи от средней точки толи после первого по счету элемента. Не помню уже. Зачем оно надо не пойму. Рация Uniden GMR1038.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Окт 2006 11:59:00 #
Контроль заряда наверно.
