На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Binatone XR200 новый корпус +тест
Djon bogd
Свердловск
Дата: 10 Окт 2006 22:44:14 #
Недавно у меня упала рация Binatone XR200 с 10метров, корпус вдребезги а все остальное целое... Вот изготовыил корпус, из металла (см.фото), тангенту из корпуса китайского блока питанья :))). Ну соответственно поставил разъем СР-50, приобрел зарядное уст-во для сот телефона и использую как БП для радиостанции (выдает ток 900ма при 8в на выходе, и не греется), рацию запитал через КРЕН5А 5в. Думал будут помехи от етого БП но нет нечего небыло замечено... Рация выдает 0,4-0,5вт. Тут на форуме читал что надо покрутить шумадав, покрутил но нечего ето не дало... тк там все было выставлено на грани. Вот и все переделки...
Ну собственно и тест: Значится так, Р=0,45вт, длинна кабеля 20метров, марка РК75-4-12 (не лучший кабель, но другого небыло:)), антенна 4ел волн канал, высота подвеса антенны 11м (4этаж)
И вот что получается, открытое пространство за исключением леса- дальность связи 20км причем на второй рации Binatone XR200 (см.фото) четвертушка (шумы есть но не мешают разговору, все разбирается), voxtel MR150 со штатной антенной кое как принимал в шумах.
в городе дома одни 5и этажки Ж/Б, длинна города 5км я живу на окраине- так вот на другом конце города связь есть но уже появляются феденги при ходьбе... дистанция 4,5км, рация Binatone XR200.
Так вот какой я сделал вывод: Binatone XR200 с четвертушкой работает НАМНОГО лучше чем voxtel MR150 с родной антенной, там где voxtel MR150 уже не чего не принимает бинатон все слышит отлично... ну и на передачу работают одинаково. Щас сделал антену 12ел волновой канал, пока есче не испытывал как испытаю отпишусь...
Как корпус :)? Может кто подскажет как изготовить корпус покрасевее?????
Вилкер
Дата: 11 Окт 2006 08:32:05 #
5 баллов за конструкцию, 5+ за отчет.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 11 Окт 2006 10:27:39 #
да.............. корпус можно бы и по эфектнее зделать
ну хотя бы к примеру возьми футляр от панельки автомагнитолы, или от видеокасет для камеры 16мм-8мм
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Окт 2006 11:39:03 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Djon bogd
Из металла это хорошо, теперь осталось укокошить вторую, изготовить ещё такой же корпус и пару внешних антенн... Соединить всё это вместе и получится отличный ретранслятор (не эхо!) для ЛПД, т.е. с разносом частот, но на станции при этом разнос не нужен будет. =)
Респект! 5+
shooter001
Дата: 11 Окт 2006 12:21:20 #
Kulikov_Sergey
Зачем для этого укокошивать станции? ;) Можно просто в железные ящички их упаковывать! :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Окт 2006 12:35:52 #
Я плакал! Рация теперь выполнена в духе советской оборонки, рация пуленепробиваемая, грязеотталкивающая, выдерживает прямое попадание снаряда, взрывается при попытке захвата противником и пр.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Окт 2006 12:37:39 #
Теперь осталось что то сделать с руками, которые этот короб должны держать - например отбить пальцы и ладонь молотком, что-ли, чтобы стали длинными и плоскими... Эргономику доработать, типа.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Окт 2006 15:37:45 #
Предлагаю пределать к корпусу по бокам две ручки от приборов для переноски :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Окт 2006 16:59:52 #
И лямки рюкзачные для надевания на спину в походах.
Sarw
Дата: 11 Окт 2006 17:13:13 #
Наш человек! :)
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Окт 2006 17:47:21 #
Здорово! Просто супер! Походный вариант. На базу в палатку с мотоаккумулятором!
Вилкеру
Серго с...ёт 100%! +без этого падонкоффского сленга и тонны картинок.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 11 Окт 2006 19:20:36 #
Да ладно вам всем! Большой- болшой, да нормальный корпус с две пачки сигарет получился гдето в высоту 30мм. Как ни как используется как базовая станция счас :) есть у меня такая мысля- а не умощнить ли эту радиостанцию ватт так на 5-10... только вот микросборки использовать не хочется, а хочется все на транзисторах забугорных :) так мне не кто и не посоветовал методику изготовления корпусов ;(
Djon bogd
Свердловск
Дата: 11 Окт 2006 19:26:22 #
BLT50, BFQ19, BFG135 Все они выдают 1 ватт при питании 7-12в... а нет ли таких же легкодоступных но ватт так на 5-10, можно и отечественные которые работают при 12в???
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 11 Окт 2006 19:54:37 · Поправил: QuickSilver #
Да .. щас только ленивый Серго46 не пнет..А с начала не гу -гу.И модератор на счет выражений -тишина.
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Окт 2006 21:24:56 #
А что пинать? Кто нибудь выкинул бы ее?
Sarw
Дата: 11 Окт 2006 21:50:22 #
QuickSilver
Согласен. Между прочим, зря.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Окт 2006 10:51:16 #
Клоунада тоже нужна... Без этого скучно.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 12 Окт 2006 11:07:10 #
да ладно вам всем:) лучше дайте совет дельный!
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2006 11:23:34 #
Djon bogd
а не умощнить ли ...
методику изготовления корпусов ...
Верной дорогой идете, Товарищ! Без иронии. Лет 13 назад многие наши уфимские СиБисты перепаковывали одноканалку "Урал-Р" в самопальные корпуса. Один раз я помогал некоему Диме 75-му (ныне знатный ремонтник сотовых) отстроить доп. выходной каскад на КТ907 (около 4 ватт). Дык он недолго думая спаял корпус из двусторонего фольгированного стеклотекстолита. Если не эстетствовать, то минус у него только один: много пыли при обработке, но это лечится хорошим пылесосом. Что касается микросборки, я бы не побрезговал, напротив, вынашиваю даже что-то подобное, купил за сильно дешево останки Нокии NMT-450 для этой цели.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Окт 2006 12:58:02 #
А купить никак? В чип-дипе полно корпусов. Хотя конечно это москва-питер (((
largo
СКФО
Дата: 13 Окт 2006 22:33:28 #
Здравствуйте, извените ,что возможно не втему но уменя возникла проблема с Binatone XR200.
После того как я поставил разьём для внешней антены Р/с на 46 канале стала принимать собственное
излучение ввиде некого булькание приснятой антене и сней и нанекоторых каналах открывается
шумоподовитель, подскажите что это и как от него избавится?
зарание благодарен.
xyz
с июл 2006
Дата: 14 Окт 2006 01:38:44 #
largo
может не стоит станции ломать, а пользоваться тем, что есть, раз такие проблемы возникают...
не в обиду, но может это просто не твоё ?
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Окт 2006 10:17:55 #
largo
Да, была такая проблема на Voxtel MR250. При установке удлиненной антенны, чувствительность возрастает.
Выход тут довольно тривиален - поднять порог срабатывания шумоподавителя.. На главной плате со стороны дисплея (по аналогии, думаю так и должно быть) есть пара резисторов переменных - вот один из них ответствует за шумодав, а второй за модуляцию..
Тот, что ближе к экрану - это шумодавный (хотя могу ошибаться)..
Можно найти методом научного тыка - покрутить.. (только запомнить, как сначала было).. Вот, когда один из них крутишь - должен врубаться динамик и нести весь мусор - нужно отрегулировать так, чтобы на всех каналах шума в дежурном режиме не было.. Но только только!! На границе с его появлением.. Там доли градуса влияют.. Потренируйтесь - всё получится!
xyz
Чем шпынять человека, не подкрепляя своих наездов (раз человек заинтересовался моддингом - это уже не может быть "не его".. ) предложили бы чего-нить дельное.. А воздух сотрясать.. или это попытка компенсировать недостаток подготовки.. как в свое время президент одной страны малость побомбил небольшую страну, чтобы ненадолго забыли о его любовных похождениях.. Палок на s-метре это не прибавит! )))
Djon bogd
Свердловск
Дата: 14 Окт 2006 18:03:27 #
largo
эт такая болезнь у всех двухсотых бинатонов :) наводка идет толь от процессора етой станции толь есче от чего... решается так- экранировать все кишки!!! У меня даже без разъема, с родной пружинкой на 46 канале пробивалось ето пищание скрепение, но после экранировки цифровой части и ВЧ все встало на свои места. экранировал кусочками фольгированого текстолита. Пробуйте, должно помоч.
largo
СКФО
Дата: 14 Окт 2006 23:30:54 #
Благодарю за помощь. попробую экранировать может что и получется.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Окт 2006 11:07:28 #
Разъем желательно покоаксиальнее ставить - чтобы земля или сигнальный провод не расходились по возможности в разные стороны, а шли как в кабеле - соосно - на максимально возможном расстоянии.
Sarw
Дата: 16 Окт 2006 11:14:52 #
Hixx
Его-его. Там с другим проблемы, блин...
largo
СКФО
Дата: 10 Ноя 2006 22:44:15 #
Здравствуйте. Удолось снизить влияния внутренней помехи; подпоял конденсатор
ёмкостью 150 Пф к одной из ножек часового кварца и к общей шине.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 10 Ноя 2006 23:12:57 #
largo
спасибо за совет! Обязательно попробую...
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 17 Ноя 2006 08:24:17 #
хороший проект, но корпус можно было правда поменьше :-)
умощнять? может лучше субтона в этот ящик засунуть на PIC-контроллере
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
