На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Увеличение чувствительности на Voxtel MR500
asd
Самара
Дата: 11 Окт 2006 10:40:32 #
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Окт 2006 11:01:47 #
И?
asd
Самара
Дата: 11 Окт 2006 11:34:11 #
Каким образом это можно сделать
Вилкер
Дата: 11 Окт 2006 11:42:22 #
asd
Ну, например, обмануть физику.
asd
Самара
Дата: 11 Окт 2006 11:51:31 #
тоесть я так понимаю этого несделаешь
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Окт 2006 12:33:30 #
Можно, купив другую радиостанцию... А все обычно меняют антеннку, и на этом заканчивают - остальное слишком муторно и не имеет смысла.
asd
Самара
Дата: 11 Окт 2006 13:06:59 #
посиба за ответ
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Окт 2006 15:39:52 #
Всё правильно сказал asd , родная антенна - хрень если вместо неё штырёк 17см то разница будет очень большая.
Дата: 14 Окт 2006 13:08:22 #
scanner2000, а вы уверены, что родная антенна настроена на 433, а не на ещекуданибудь.
У меня на МР200 разницы почти не было, я вернулся к штатной. Удобнее эксплуатировать.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Окт 2006 15:09:15 #
Родная настроена на пмр :)
Дата: 14 Окт 2006 20:59:55 #
scanner2000, а может быть добавить виточков в антенне, и потом сравнить?
