Дата: 12 Окт 2006 12:06:41 · Поправил: TheKindWizard
Собственно интересуют вот эти дополнительные кнопки: (5 шт)
А так внутри ничего интересного.... модулейшн не раскрутить - крутилок нету. Единственное что сделал - это разширил канал в резиночке микрофона - стало громче.
Дата: 12 Окт 2006 12:15:13
TheKindWizard
Вот и начало положено, собственно что я хотел увидеть, я увидел. Алюминевый корпус, добротная сборка, платы соеденны не проводочками, а разъемами. Хорошая работа. ждем дальнейших отчетов.
Дата: 12 Окт 2006 12:25:18
Я пока не раскручивал, но выяснил опытным путём, что гарнитура там с точностью до наоборот подключается. В общем-то это достаточно удобно, т.к. можно после лёгкой доработкой подключить обычный компьютерный микрофон. Получится настольная гарнитура, а включать передачу можно мышкой.
Дата: 12 Окт 2006 13:09:52 · Поправил: Hixx
TheKindWizard
Тормозим! Стоп!! Как это нет крутилок!!! Есть всё!! И крутилка модуляции и CTCSS-чувствительность крутилка есть и шумодав кажется!! Всё есть!! Я в свое время покрутил там - очень даже неплохо покрутил!! Накрутил немного модуляцию!! Микрофон менял (под ливень попал).
Завтра отпишусь, что есть что, а хотя..
Попутно заглядываем на веточку: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706&page=2 - там маленько есть.. и фотки выкладывал.. Судя по штампу - та же партия.
009
Дим, начало положено было ещё Alex_JD в веточке, на которую я только что сослался.. TK-K4AT мы там обсосали хорошо.
AllЕсли есть какие-то вопросы по ней - спрашивайте!!!
Номер раз, что надо там менять - так это дерьмовую зарядку.. хотя бы выкинуть из неё потроха и оставить мостик и всё.. можно сглаживающий подпаять (но вроде больше греться начинает транс - у меня по крайней мере).. В лучшем случае сделать на крен5А зарядочку, предложенную мне когда-то Ezdok'ом - весч скажу я вам отличная!
А!! Забыл.. Кнопки... Если внимательно посмотреть на схему печатной платы, то можно видеть, что это кнопки дублирующие кнопку F!!! Всё!!! |
Дата: 12 Окт 2006 14:42:26
Ой точно. Извиняюсь. Увидал на своей фотке крутилки. Куда я смотрел? ;)
Дата: 12 Окт 2006 15:03:13
Kulikov_Sergey
Про гарнитуру можно подробнее?
Одно время озаботился ее изготовлением.. да чего-то не вышло. Что там куда?
Дата: 12 Окт 2006 19:27:49
Hixx
Там все прочитано и далеко то меня... эту станцию я видел как покупали и вот уже разобрали, я имел ввиду именно это
Дата: 12 Окт 2006 22:39:46
Hixx
Пока подробностей нет. Выяснил только, что миниджек 3,5 идёт на микрофон, а 2,5 на внешний динамик. Есть у меня гарнитурка от Мидланда Г-225, подходит в идеале по разёмам, только перекинуть всё на оборот и будет работать. Как дойдут руки - сделаю и всё распишу.
Дата: 13 Окт 2006 08:54:42 · Поправил: TheKindWizard
И всётаки... какой регулятор регулирует уровень модулейшна? Методом тыка что-то не охота.
Дата: 13 Окт 2006 09:40:10
TheKindWizard
Надо крутить однозначно. Вчера болтали с Ярославом в репе, моя модуляция тихая и баночная, что меня немного огорчило - поправим. Зато порадовало кой чего: утром заметил, что разговор вёлся в режиме Low? т.е. 1 ватт, а расстояние порядка 15 км сквозь город.
Дата: 13 Окт 2006 11:35:31
Схема гарнитуры к ТК-К4АТ |
Дата: 13 Окт 2006 11:52:52
Griv
Благодарствую!
TheKindWizard
Модуляция - это резюк рядом с кварцем, если не изменяет память.
Дата: 13 Окт 2006 16:33:28
Рядом с кварцем? Рядом с кварцами обычно что-то другое :)
Ладно.... посмотрим вечерком. В случае чего - у мя частотомер под рукой до 2 ггц :)
Дата: 13 Окт 2006 18:44:23
Hixx
Вот из того вашего поста по ссылке....:
..настраивается уровень правым подстроечником (из тех, что обведены кружком выше по странице).. замечу, что по часовой стрелке - громче, глубже, против - тише.
Второй покрутил - стало меньше ложных срабатываний при включенном CTCSS.. (этот глюк описал выше)
Третий, тот, что не в кружке.. лучше не трогать.
Щас пойду крутану :)
Дата: 13 Окт 2006 18:58:26 · Поправил: TheKindWizard
[дубль]
Дата: 13 Окт 2006 19:00:45
Всё работает. Модуляция шикарная. Спасибо!
Стоял на 9 часов, поставил на 3 часа.
