На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор LPD
lazurchik15
Дата: 13 Окт 2006 16:06:45 #
Коллеги,
имею в наличии из LPD станции Binaton XR300(PMR),
есть желаниме купить чо нить помощьнее-хочу взять KENWOOD TK 6118 a
если я приобрету данный девайс, я смогу переговариваться с Binaton?
или вы что нить можете посоветовать другое за 2000р?
шипокрыл
Дата: 13 Окт 2006 16:24:15 #
KENWOOD TK 6118 нельзя точно настроить на частоты PMR. Небольшая разница чаще всего некритична, но все-таки...
Возмите Midland G-7, раскройте мощность (тут это подробно разбиралось). Цена соответствует, только вот продают их парами...
lazurchik15
Дата: 13 Окт 2006 16:30:27 #
Спасибо за ответ!
но мне не хочется связываться с Midland.....
да и kenwood по мощнее будет ....
шипокрыл
Дата: 13 Окт 2006 17:27:02 #
lazurchik15
Боюсь, реальной альтернативы нет. Частоты каналов PMR сдвинуты, так что совместимость с подавляющим большинством портативок весьма условная.
Сильно сомневаюсь. Посмотрите тут http://www.cbradio.cz/doc/Midland/PMR%20G-7/mod.pdf
И питание у G-7 гораздо более доступное (4 Х АА).
Уралец
Дата: 13 Окт 2006 20:44:34 #
шипокрыл
подтверждаю
знакомые работают на 2chPMR (446.01825), я работаю на 446.02 — все отлично работает!
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Окт 2006 21:49:31 #
lazurchik15
несколько доводов в пользу G7. ВСе изложенное субъективно, но я юзал и то, и другое.
1 после раскрытия (3 движения паяльником) этот Мидланд мощнее псевдокенвуда на диапазоне LPD примерно вдвое. Если критерий выбора станции - мощность, следует обратить на это внимание.
2 диапазон LPD (69 каналов) + PMR (8 каналов), т.е. может работать и там, и там, полное совпадение частот..
3 замена питания не вызывает большого вопроса, в G7 можно использовать 4акк AA. В 6118 так просто решить проблему севшего аккумулятора невозможно.
4 качество изготовления у Мидланда в разы лучше, как следсвие - лучше технические характеристики. Например чувствительность у семерки точно лучше. А с кенвудом, если юзал другие станции возникает желание либо доработать, либо избавиться.
5 Внешний вид. Для кого-то может показаться смешным, но с мидландом вряд-ли остановит милиционер поинтересоваться, а вот с кенвудом такое возможно. Я уж не говорю о результатах его интереса..
6 у G несъемная антенна, зато настроена она близко к тому, что нужно.
7 сущетвует как минимум 2 варианта выпуска кенвуда, один с CTCSS, другой нет. Может попасться и тот и другой. Выяснить это при покупке не всегда представлятся возможным.
Ну и цена.. за 3200 можно приобрести 2 станции. за 2 тысячи - один 6118.
Почитай на форуме, тут достаточно много пишут и про G7 и про 6118.
Удачного приобретения.
zhuk1234
Дата: 16 Окт 2006 18:06:33 #
интересная информация.. а у G7 есть субтоны? разнос возможен? напрмер репитер 433.975/438.975 QT=142.6 откроет? ато я на свой кенвуд четырехваттный тоже смотрю с подозрением (ТК 3107)- вроде и мощный, вроде основные функции есть.. но тона 142,6 нету, чуствительность недотягивает даже до 0,3, девиация малая, порог шп завышен.. в нем же совсем чуток осталось доделать
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Окт 2006 19:05:19 #
zhuk1234
Субтоны есть.
Разнос невозможен. Тем более за пределами PMR/LPD. Так что репитер он не откроет, ибо на частоте приема репы не работает.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 16 Окт 2006 19:14:12 · Поправил: ckat #
Прошу прощения за глупый вопрос... QT=142.6 ? Может 146.2 (23-й из 38)?
(подсмотрено тут: http://lpd-band.spb.ru/?dir=articles&item=tabl)
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Окт 2006 23:23:40 #
ckat
Ну, скорее всего да.. ты прав. Ошибочка вышла :)
zhuk1234
Дата: 17 Окт 2006 10:51:22 #
угу, апшипка. вчера решил еще раз попробовать с тоном- и все получилось! с клавы набил циферки 142,6 и все пошло) видимо полоса широкая на тон. И еще вопрос- где территориально находица репа на 437,6125 ? слышно отвратно на юге области.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 17 Окт 2006 17:25:59 #
Кстати, lazurchik15, может Вам взять Kenwood TK-K4AT? Отзывы здесь о нем весьма замечательные. Цена, конечно, чуть выше, но, как мне кажется, игра стоит свеч...
Обсуждали ТК-К4АТ тут:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706&page=0
и тут:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21077&page=-1
lazurchik15
Дата: 17 Окт 2006 19:23:13 #
Уважаемый ckat,
а Kenwood TK-K4AT по дальности превосходит Binatone XR300?и смогу я общаться с Binatone XR300?
Thanks!
LAzurchik15/CB 8-30D/
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 17 Окт 2006 20:03:09 #
lazurchik15, конечно превосходит - 5 Вт против... сколько там у XR300?
А общаться конечно же сможешь - частоты пересекаются и стандартные каналы используются без проблем...
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Окт 2006 17:51:47 #
кенвуд конечно будет значительно лучше бинатона.. но бинатоны продаются парами.. вторая станция бывает нужна. Если аппарат берется для связи с братьями по разуму, но удаленными на расстояние, просто ради интереса - выбор будет удачней, чем выбор пары "бинатонов".
Зы а все равно купите через некоторое веремя пару к станции, если возьмете одну.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Окт 2006 17:53:14 · Поправил: Jafar #
