На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dragon SS-485 и разнос частоты.
Дата: 14 Окт 2006 21:40:54 · Поправил: Predator #
Может кто знает естьли возможность включить этот режим на нём или нет. Проскакивала информация в сети .
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Окт 2006 21:54:39 #
Не в тему вопрос, но спрошу: где брал девайсец?? С буквой H или просто 485?
Дата: 14 Окт 2006 22:01:17 #
Девайс кажись 1996 года выпуска , без Н .Друг пользовался , за ненадобностью перешёл ко мне.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Окт 2006 22:18:36 #
А разнос, кажись, тока у Н-версии есть.. Точно скажу, если заимею этот агрегатец - обещан в понедельник.
Дата: 14 Окт 2006 22:45:43 #
Проц интересно там одинаков?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Окт 2006 00:43:23 #
Predator
У меня 497-й, в принцепе тот же 485-й, только в базовом исполнении. Разнос есть в режиме десятки, можно поставить +600 или -600.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Окт 2006 08:34:48 #
У 485 (без буквы) две ручки разноса! По всему диапазону.
Изучайте мат.часть (по инструкции).....
Дата: 15 Окт 2006 12:41:05 #
kovcheg
Про ручки я знаю, имел в виду фиксированный разнос.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Окт 2006 17:49:01 · Поправил: kovcheg #
А фиксированный с буквой Н...
но плавный мне больше нравиться.
Дата: 16 Окт 2006 00:10:16 #
А что за перемычки Test 1? И 51 52 53 54 на процессорной плате?
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Окт 2006 00:26:30 #
Predator
Это для программирования..
На них где-то как-то надо 5 вольт подавать.. Есть где-то по форуму.. Забыл..
Про тест не помню.. не читал.
А!!! Вспомнил! Вот: http://www.istnet.ru/~kubancbclub/ss485.html
NBFM
Дата: 16 Окт 2006 01:59:01 #
нету там ни слова про разнос.... где?
и в обычном SS485 сроду никакого разноса не было! он видимо есть только в "Н".
Kulikov_Sergey
+600 или -600.
а точно, что 600? обычно на 10 м в любительских ретрансляторах используют разнос -100 Кгц.
"Н" - впринципе даже в конторах позиционировался не как СВшка, а как любительский на 10 м.
видимо, потому он там и присутствует этот разнос.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Окт 2006 08:33:51 #
NBFM
Проверил, точно +-600.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 16 Окт 2006 10:21:25 #
Predator
На 485 Н - есть. Только я им не пользуюсь, а в 485 не знаю. Модели между собой отличаются.
Вот здесь лежит полная инструкция на 485Н см. пункт № 9.
"9. SCAN/SHIFT/MEMORY 3 SWITCH"
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=2244
Удачи!
NBFM
Дата: 16 Окт 2006 10:36:17 #
Kulikov_Sergey
и он там фиксированный? не меняется?
в просто 485 нету никакого разноса.у меня на столе эта помойка стоит..
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Окт 2006 10:48:54 · Поправил: Kulikov_Sergey #
NBFM
Фиксированный. Вроде как не меняется, но есть функция "Rep", что это я так и не понял и есть у меня подозрение, что через эту функцию можно задавать разнос, т.к. в этой функции на передачу она не работает, загорается нижний ЖК-С-метр, который вообще никогда не горит и моргают цифры. В общем мне разнос ещё ни разу не пригодился, в описании про это ничего нет, а разбираться было в лом. =)
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Окт 2006 17:54:43 #
Сергей, про сметр можно подробнее? Просто при первом испытаний сегодня выявил отсутствие индикации на сметре, даже когда на 59(на слух) прием был.. Гдет проскакивала тема калибровки оного.. но найти в поезде на сотовом телефоне сложно..
Дата: 16 Окт 2006 21:07:40 #
Hixx
Так ,понял .Кстати на плате есть ещё и джампера.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Окт 2006 21:14:04 #
S-метр там резюком регулируеться
NBFM
Там ручка на панели разноса
Гдето даже фотку на форуме оставлял(морды у них бывают разные)
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Окт 2006 00:22:40 #
Знать бы каким, уважаемый kovcheg!!
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Окт 2006 02:22:13 #
Итак!
Отчет обещал через недельку.. не вынесла душа поэта - достал отвертку - залез.
1-ое, что меня смущало, так это то, что s-метр нифига не показывал. Есть повод покурочить.
Открыл это хозяйство. Всё мило, рука паялы не касалась - точно.
Однако, s-метр-то от этого не запоказывает.
Вооружаюсь мелкой отверткой, начинаю крутить резюки соответствующие: прием идет, а измеритель уровня - ни туды - ни сюды.
Ага!!! А что это за маленькая платка, установленная на корпусе.. Перемычечки.. Кнопка.. На ресет похожа.. дай-ка нажму!
ББББББББББББББББББББААААААААААААААААААББББББББББББББББББББАААААААААААААААААААХХХХХХХХХХ!
И всё здорово!!.. Дейст-но - RESET. Остались перемычки.
Изначально, перемычка стояла на con2.. При этом положении станция включается в режим 10метров. Хм.. Хочу СиБи-трансивер чтоб изначально включался.. Хочу!!
Пробую con1.. Результат: Переключение 10/СиБи недоступно. Диапазон 28.000-29.699. (Кстати, после ресета заработал с-метр)))
Пробую con2.. Результат: Диапазон в режиме 10 метров 28.000-29.699, в СиБи-mode.. короче, по паспорту.
Пробую con3.. Результат: Запуск сразу в режиме СиБи на 9 канал eE. Кажется сетки сдвинулись.. Не уверен. Отображение номера канала. Переключение в режим 10 метров низззяяя! Диапазон: Вообще, кажется одна сетка E.. Странно.. 26.995 думал это С.. ладно.. Не!!! Вру!!! Все сетки. Режим Сиби 400 с лишним каналов!! Прет!! 10 метров нафиг!
Пробую con4.. Результат: Запуск с надписью 09.. фиг знает какой сетки.. А.. Во - переключил на индикацию частоты.. Короче, 26.965-27.405. Классическая "С" (или я ошибся??) Ага.
Вот такие пироги. Мне понравился режим 3. Так и оставлю. Без перемычек работает как 3.. вроде.. Фиг знает..
С-метр запустился.. Всё в норме. Резюком RV1 малость подкрутил его, а то помехи на 5 баллов показывало.. надо будет калибровать..
Вот.. Работы, короче можно найти.. )))
О субъективных впечатлениях потом.
Удачи всем!!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Окт 2006 10:50:27 #
В моей версии есть всё.Как в обычной 40 кан Е
Но при нажатии CH9 при включении открываются 10 сеток(с 28Мгц)
и переключение E и R кнопкой LCR.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Окт 2006 22:05:08 #
Фоток так и не нащел,но вот ещё почитать можно..
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20735
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2006 21:13:08 · Поправил: Hixx #
Кстати, ниткто не в курсе, что за две перемычки на главной плате? .. где-то на северо-западе (если ВЧ разъёмом от себя повернуть)
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 24 Ноя 2006 06:45:50 #
там еще ЧМ-дискриминатор можно покрутить немного - улучшает качество сигнала.
у сотоварища такой зверь был он мне сватал, но я с буковкой Н сразу взял - там есть все!
ИМХО дракон хорошая машинка, лучше только президент-линкольн и рэйнджер-2950. если работать АМЧМ и с кирпичом тогда плевать. еще можно первый транзистор УВЧ и УПЧ поменять на малошумящий. S-meter в драконах конечно говоно полное, но это мелочь. да и "раскачивать" не рекомендую у 485-го ребер охлаждения нет.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Ноя 2006 13:41:30 #
Mr Vit
Рёбра как раз есть - у меня H версия.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Ноя 2006 14:19:07 #
Не совсем в тему, но...
Короче, кто узал аппарат в машине? Не рекомендуют его использовать многие - подозреваю, что это из-за температурного режима. Но ни разу не встречал людей, которые бы отрицательно относились к этому аппарату в машине из тех, кто с ним действительно ездил.
От себя добавлю, что как-то на балконе мой аппарат (497-й) сильно нагрелся в жару и немного сместилась частота (1-2 кГц), проветрил помещение, аппарат остыл и всё восстановилось. Потом ещё было некоторое неудобство после близкого удара молнии (метров 300-500 примерно), тогда тоже уплыла частота, но чуть поболее (2-3кГц) и тоже всё восстановилось через несколько часов. Что самое забавное, в последнем случае станция была выключена и антенна откручена.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Ноя 2006 18:41:34 #
Kulikov_Sergey
Серёж, шарманку мне зарегистрировали как возимую, слава Госсвязьнадзору - сами позвонили, уточнили, расспросили, что да как.. посоветовали - это чудо! ))) Как поставлю в машину - расскажу..
Вообще, пишут где как: где из-за капризности настройки антенны (я в это не верю - настраивается же антенна, а не передатчик), где, действительно, про тепловой режим.. но тут выход банален - кулер от материнки и автомат на 1 транзисторе - всё будет гуд!! ))
Вот про грозу - странно!! Это что - аналог нейтронной бомбы?? Импульс сбил номиналы?
В 497 врезать надо вентиль, чтоб транс основной обдувал и выходные.. вентиляцию продумать )) стационар всё-таки.. критерии запыленности полегче, т.ч. можно дырявить, если не жалко.
Ох.. проходы заканчиваются.. всё реже и слабее идут. Удочка в форточке молчит.. После новогодних буду в Москау - так 5/8 прикуплю, чтоб не париться )) А в удочку вдуваю 100 ватт и неплохо! Таксисты в восторге! )) Одна контора оборзела - сидит на 19сЕ!! Я в шоке! Некоторые на 10-ке работают. Козлы.. двух сеток им мало.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 25 Ноя 2006 04:25:17 #
основной минус дракона то что при нагреве плывет очень сильно :-( а так вполне достойная машинка. мне нравится. я ребра обдувал маленьким вентилятором от процессора - все отлично :-)
Опытный
Дата: 25 Ноя 2006 16:14:36 · Поправил: Опытный #
Hixx, я тоже в шоке. У вас же там круглосуточная служба спасения сидела (вот с такой недействующей координатой http://rescue.syscom.ru/ ). Что, она "скисла" или в коммерцию подалась? (Если речь об Орле).
Да, спросить забыл. Про - как это из дракошки получить соточку. Т.е. чем и кого он качает?
 Страница:  1  2  »»
