На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Автоканал —› Питер. LPD и так называемый автоканал
gizmo
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 16:34:36 #
заранее прошу прошения ...может где то повторяюсь!!
меня мучает такой вот ворос?????......
для чего вам всем станции??? целую неделю ездил по городу,
через каждые 20 мин пытался найти опонентов в авто канале,
и не чего не услышал.. я допускаю что меня слышали,но ответить по
причине малой мощи станции никто не смог.так вот из этого и вопрос----
смысл авто или каких либо других каналов, если станции хватает до соседнего дома??????
не я прекрасно понимаю,что типа купил станцию ,трясущейся рученкой давиш на передачу,
и тебя слышат пионеры вокруг.... можно с ними поругаться ,пообщаться.. итд
что то интереса не вижу.!!
от сюда предложение даже скорее крик души,
парни хватит может ждать чуда! вчера погрел ухо на 434550.
и о чудо!!! там вечерами сидят 006 582 311. и спокойно общаются,хотя разброс через весь город.
и надо было только построить простую направленную антенку и все!!!!!туда на частоту даже гуру заходят.
базар в основном об антенах девайсах итд...
вот тоже не поленился, и сделал антенку сегодня буду там часов с 22...
вот это я понимаю работает!!
а в ожиданиях репы можно постареть,и не потому что никто не сделает,
а по тому что ее дня через 2 прикроют,и неприятности хозяину доставят. ибо все сканируется,и без разрешения это не законно. пройденый этап :-(
dimych01572
Дата: 17 Окт 2006 17:03:54 #
Правду глаголишь,вот сегодя и сконнектимся,кто сможет тоже подходите.А так да на 433,100 делать вооще нефиг,охрану да чучмеков одних слышно достали уже.И сигнальчики у них по мощьности большие,так что кто и будет кричать то не докричится -задавят и БРЭКА не спросят.А на 434,550 пока тихо, не добрались еще,видать лениво столько каналов пройти что бы там работать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Окт 2006 17:19:55 · Поправил: TheKindWizard #
Не закроют. Читаем законы РФ. А вот вашу тему закроют, т.к. по поводу автоканала в питере - вы чуть-ли не третий.
gizmo
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 17:31:21 #
так я не про авто канал!!!!!
он мне как жмуру припарка!
я про то что хватит сидеть на попе ровно и чего то ждать!!
давайте общаться!! поборите свою лень и сделайте к лпдшке нормальную антену.
и будет всем счастье!!!
gizmo
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 17:39:55 #
насчет закроют ...
может и закроют ,но не так сразу.
т.к как вы сказали я третий... нет! я первый в этой теме все наоборот.. тут не пиарят типа авто канал а
наоборот . получается типа анти авто канал.
а тема для общения.
люди и так называемая лпб банда.
давайте сегодня после 22.... на 434550 .
попробуем может у кого и зацепит так без антенки.
кстати антены можно тоже обсудить.
имеется 100% рабочая схема. изготовить можно за час.
усиление 6-8 дб
dimych01572
Дата: 17 Окт 2006 17:46:29 #
ну начинается изучение законов РФ,лучше антенки мастерите и пользуйте их.Сегодня 22,00 на 433,550 будем антеннами мерятся
Maxim
Offline6.0
Дата: 17 Окт 2006 17:59:34 #
усиление 6-8 дб
gizmo интересно посмотреть
в студию...
gizmo
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 18:03:44 #
в студию...
чуть попозже.
или dimych01572 если не в лом выложи антенку. я пока занят.
через час освобожусь.
может кто и успеет сегодня сделать
gizmo
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 18:10:44 #
главнаяр.л. конструкцииантенны...
3Х-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ВОЛНОВОЙ НА 433МГЦ ДЛЯ ВЫСОКОГОРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ
Игорь Лаврушов, UA6HJQ
(июль 2001 года)
Проверено в горах Северного Кавказа!
Хочу обратить внимание на то что поход по высокогорью имеет свою специфику и соответственно это отражается на том оборудовании которое радиолюбитель берёт с собой. Так в горах, на больших высотах (от 3000 метров и выше), не нужны мачты и антенны с усилением более 6-9дб. Конструкция антенны должна быть не разборной или состоять из минимального количества частей.
Эта антенна была разработана специально для высокогорных походов исходя из моего предыдущего опыта, где на первое место выходят следующие характеристики: усиление, вес, надежность. Антенна оптимизирована на максимальное усиление вперёд. При работе антенну держат за "хвост" и направляют на корреспондента.
Конструкция антенны показана на рис.1. Бум сделан из эбонитовой круглой болванки длиной 412мм и диаметром 8мм. Элементы и вибратор сделаны из медной проволоки диаметром 2мм. Кабель 50ом припаивается к вибратору напрямую без всяких согласующих элементов и прокладывается вдоль бума выходя за хвостом. Антенна не разборная, все элементы и вибратор жёстко приклеены к буму эпоксидной смолой. Эта антенна легко помещается внутрь рюкзака или прикрепляется к нему сверху.
рис.1
Длина 50и омного кабеля от разьема СР-50 до места соединения с вибратором 640мм. Место пайки кабеля к вибратору необходимо облепить сырой резиной. Вес антенны 150гр. Реальное усиление относительно диполя 6-7дб. КСВ по диапазону: 433=1.8, 435=1.4, 438=1.0, 440=1.5 (измерения производились прибором SWR-121).
http://www.rz6hxa.cmw.ru/
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Окт 2006 18:38:19 #
+5 =)
Legion
Дата: 17 Окт 2006 18:51:31 #
Есть кто на канале, или после 22х?
Дата: 17 Окт 2006 19:25:00 #
У меня на 434.550 чья-то несучка. Так что если меня услышите(SP517) отпишитесь потом)
Legion
Дата: 17 Окт 2006 20:28:09 #
А может кто пояснить, у меня слышно постоянную несучку (всегда) 433.450 433.950 434.000 434.025 и 434.050 что это может быть?
dimych01572
Дата: 17 Окт 2006 21:17:35 #
это не автопейджеры случаем,и их гармоники
gizmo
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 21:24:43 #
давайте давайте после 22х
все на канал!!!!
Maxim
Offline6.0
Дата: 17 Окт 2006 22:41:24 #
почему незаконно? сдавайте экзамен, получайте позывной, а потом как радиолюбитель и репитер сделаете и зарегистрируете и никто ничего не закроет
gizmo тогда уж лучше сделать http://www.rz6hxa.cmw.ru/antenna/433_j.htm
или Вы направленную антенну вращать будете?
Уралец
Дата: 17 Окт 2006 22:58:15 · Поправил: Уралец #
Legion
я есть (SP002)
qth: м. дыбенко
Дата: 18 Окт 2006 00:01:04 #
Послушал я 434.550, надо же: кого-то поймал, слышал разговор про антеннки и транзисторы, правда в 1 лице, 2 корреспондента не слышал. Я так и не понял, кто это был - человек еще удивился, что я докрикиваюсь до него с резинки. Слышимость была на 1-2.
я-SP517
Дата: 18 Окт 2006 02:41:25 #
Я опоздал наверно. Хотя у нас на окраине все равно маловероятно кого-то зацепить на резинку :)
gizmo
с июн 2006
Дата: 19 Окт 2006 01:39:04 #
sp 517.... живу на котина.
тебя принимаю на уровне только открытия шумодава.
подозреваю что окна у тебя выходят на новый мост.
вот если бы ты вышел на другую сторону тогда был бы полный гут!;-)
да 19 никого в канвле не будет т.к люди работают на сутках.
ну а 20 все возабновиться
dimych01572
Дата: 20 Окт 2006 10:48:30 #
подтверждаю...sp006
Уралец
Дата: 20 Окт 2006 10:59:49 #
послушаем сегодня =)
во сколько? =)
dimych01572
Дата: 20 Окт 2006 14:27:44 #
22-00
Олег Питер
с фев 2006
Дата: 20 Окт 2006 15:28:31 #
Попробую послушать в 22-00 в Рыбацком.Большевиков и Ржевку слышу часто
gizmo
с июн 2006
Дата: 20 Окт 2006 15:46:07 #
да парни ,а может и леди!!!
я тут в начале темы немного слукавил-
в смысле (во погрел ухо и типа чудо,на 434550 общаются ребята 006 582 311)
это я написал от третьего лица так как я сам SP 582.
просто чс человеком по телефону разговаривал,он мне все точь точь в слово
и сказал,ну а я его восторг тут и описал.
кстати на следущей день по моему совету,он разобрал свой"вокстел",
оторвал от него штатную антену,и вместо нее поставил разьем,ну там заделал все типа
холодной сваркой,и получил на выходе станцию со сменной антеной.
в ответную часть разьема впаял четвертуху,,,,и скажу следующие--
провел со мной связь находясь в Стрельне!!! не я не призываю никого ломать свои станции!
это просто пример. т.к вместо четвертухи можно поставить нормальную направленную антену.
PS
а по поводу сегодняшней связи подтверждаю - после 22 на 434550
с уважением SP-582
да и если у кого вопрос по антенкам -звоните +7 904 610 53 73 Сергей до 23х
kavendry
Великобритания
Дата: 20 Окт 2006 17:24:38 #
Вы гениальны, а если ещё и писать грамотно научитесь...
Legion
Дата: 20 Окт 2006 18:04:37 #
По поводу несучек я тут узнал: РифСтринг RS-200TP ОБЪЕКТОВЫЙ ПРИБОР–ПЕРЕДАТЧИК. Радиоканальная охранная сигнализация. Рабочая частота: 433,92 МГц, Излучаемая мощность: 10 мВт
dimych01572
Дата: 20 Окт 2006 18:11:02 #
так вроде все охранки работают на этой частоте.А вооще ребята о чем мы тут базарим как сказал один граммотный тоарищч "Вы гениальны, а если ещё и писать грамотно научитесь...,проще всех в тупости обвинить чем дело сказать
Dik2005
Дата: 20 Окт 2006 19:54:40 #
Тоже сегодня буду, пересечение Народной с Дальневосточным!!!!
dimych01572
Дата: 20 Окт 2006 20:11:12 #
так это вообще рядом со мной,надеюсь свяжемся sp 006
 Страница:  1  2  3  »»
