На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Обратите внимание на простую антенну, как для ЛПД так и для СиБи.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2007 19:47:51 #
Romario писал:
Догадки в сторону. Аппарат куплен. Первые впечатления после покупки.
При первой же возможности проверил чутье на 170-174 - не впечатлило.
(добавлено от 05.05.2007 - справедливости ради, после установки стандартной вертесевской обрезной антены на указанный участок ситуация значительно улучшилась, сигнал по уровню стал намного выше и значительно чище на слух) Переключился на 300-396 МГц. Здесь шестерка повеселей будет. Всяких Сенао и Харвестов стало существенно больше. Добавлено 05.05.2007 - Приобрел резинку от речного VERTEX`а ("ATU для речной радиостанции" - так в накладной ее обозвали. Товар штучный производится специально под специфику нашей родины по заказу не безизвестной Московской фирмы), после чего и речные дорожки стал слышать на много увереннее, а вместе с ними и входы дальних радиотелефонов и разных таксерских реап. Последнее насторожило - может зеркалки полезли... ;о) Продолжаем разговор... Минуя любительские диапазоны, неспеша добрался до участка 470 МГц. И сново индикатор уровня сигнала показывает большие значения по сравнению с пятеркой, но вот на слух существенного преимущества не определяется. Странно... Накрутил родную антену от VX-160 (ATU-6D) диапазона 450-485 МГц, красная - монописуально. Ситуация не изменилась. Станция часто ткнется - досадно. Идем дальше - 860 и 900. Не с таким успехом как на 300-396, но тоже ничего, уверенно обходит VX-5R. "Хорошо" - так и запишем... (С) Чуть не забыл! Резко спускаемся вниз на LoveBand ;о) Легко! Даже не на диапазонную антену! :о) Много сортирников с хорошим уровнем. Создается впечатление, что снаряди его еще и нормальной антеной на LB, так и FT-897 не уступит.
05.05.2007 Хочется слушать везде?! - покупайте отдельную антену на каждый диапазон.
Deos писал:
До этого использовал сканер IC-R10, чувствительность была на диапазоне 137-174 ужасная приходилось телескопическую антенну подключать.
От VX-6R просто был в некотором шоку, все работает на штатную антенну, меня это очень обрадовало. Мощности от такой маленькой станции 5 ватт, это очень хорошо.
Suslik писал:
на 144/430 работа идеальна.
Ещё по поводу антенн: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=27538&page=0#msg250758
Похоже общей темы особо-то и нет.
 Страница:  ««  1  2
