На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Мощность в Best Will
Raider
с фев 2006
Дата: 23 Окт 2006 14:59:24 #
Попалась мне станция Best Will (она-же Merx WT-405), работает на LPD диапазоне, но мощность всего 10 мВт.Не подскажете как там сделать 0.5 Вт? В инете нашел только как конфигурацией перемычек добавлять в ней диапазоны (PMR,KDR и прочие) а вот об увеличении мощности нигде ничего не нашел.
Viking
Дата: 23 Окт 2006 16:17:53 #
Там вроде если держать кнопку "вверх" или "вниз" (нет помню точно) при включении, то можно переключить мощность HI или LO. 0,5 Вт и 10 мВт соответственно. Но по умолчанию она вроде как 0,5 Вт идет.
Raider
с фев 2006
Дата: 23 Окт 2006 17:00:17 #
В том-то и дело что хоть HI хоть LO - все-равно 10 мВт... :(
Viking
Дата: 23 Окт 2006 18:05:08 · Поправил: Viking #
А ты это как определил? И, кстати, где посмотреть инфу по ее раскрытию?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2006 19:02:22 #
Был у меня такой "Бест Вилл". Тоже милливатт 70 выдувал всего, хотя я его весь перелопатил внутри по части перемычек, а потом даже напрямую задавал увеличенное смещение на выходной транзистор УМ. Эффект нулевой. Это скорее всего паленый бест вилл... Подделка. Не поддается раскрытию. Хотя ХЗ, может просто что то не то делал ;)
Raider
с фев 2006
Дата: 23 Окт 2006 19:51:24 #
Определил просто - по индикатору напряженности поля.
Raider
с фев 2006
Дата: 23 Окт 2006 19:52:21 #
Хотелось-бы надеяться, что станция все-же рабочая, просто я что-то не то делаю. :)
Raider
с фев 2006
Дата: 23 Окт 2006 19:53:49 #
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Окт 2006 23:07:47 #
Надежда умирает последней, в жестоких муках :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Окт 2006 11:45:26 #
Осень холосая китаиськая подделка, ага...
