На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ makcet]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Решил я покупать Midland GXT-500
Дата: 26 Окт 2006 08:37:37 #
http://www.bezpomex.ru/radio/1/32
Почитал, послушал вообщем то должно быть нормально. Люди часто с собой в горы берут, вообщем это то ,что мне надо.
Позвонил я в www.bezpomex.ru и поспрашивал про регистрацию LPD и мне ответили ,что регистрировать не надо, я говорю -а если дядька милицонер остановит или ещё кто , чем доказать что всё в норме?
Консультант сказал ,- носите инструкцию с собой и не парьтесь:)))))
Отсюда возникает вопрос - надо ли всё таки регистрировать или нет? На форуме почитал, и за весну 2006 года многие регистрировали и причём платили неплохие деньги за 1 регистрацию , порядка 1000 р.
ПОка склоняюсь к НЕ регистрации, что скажите?
Спасибо
Дата: 26 Окт 2006 10:13:33 #
А с какой целью рации использовать собираетесь ? Я еще летом купил рации, но они у меня исключительно для походов. Светить ими в городе нужы нет, соответсвенно и вопросов у милиции не было ко мне.
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Окт 2006 10:45:58 #
Все хитрые и жадные оформляют в радиоклубе 4 категорию и позывной - почти бесплатно. Потом регистрируют хоть Midland, хоть Yaesu 50 ваттный АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО. И смело ходят мимо милиции, размахивая портативкой.
Эта тема сто раз обсуждалась и тут и в "общем форуме".
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2006 11:52:47 #
OlegXr3
Если у вас нет разрешения на использование Р/С, то и использовать его вы не имеете права. Отберут, и не посмотрят на инструкцию. Поэтому на улице на виду у милиции и чоповцев не включайте. Пятисотый мидланд, кстати, это не ЛПД. Это FRS/GMRS, и зарегисрировать его, по-моему, практически невозможно. Так что пользуйтесь без разрешения на природе, в лесу, дома, а в городе одевайте гарнитуру, а станцию саму кладите в карман (лучше в заплечную сумку, т.к. в кармане антенна близко к телу - устойчивость связи пропадает).
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 26 Окт 2006 11:57:54 #
дак так оно ! регистрировать такую станцию особого смысла нет, и незнаю, с чего бы это вдруг 1000р ? я вектор регистрировал за 250р, но в нашем радиочастотном центре понаписали такого, что даже название станции правильно написать не смогли, в одной бумаге правильно (VECTOR), в другой уже не правильно (VEKTOR), да и дожидался я этого свидетельства больше чем полмесяца, у них там то света небыло, то связь с Москвой прервалась, то нет когото кто должен посмотреть результаты поверки и т.д., хотя с сибишкой всё было гораздо быстрее.
ну и кроме того, если действительно в городе не светить (юзать гарнитуру например) или при работе из дома, то регистрация тебе эта нафиг не нужна ! но и в городе катаясь на веле с вектором, который ещё и говорил, по городу и во время праздника 9 мая когда была толпа ментов, на меня никто не обратил внимания. Тока один раз палочкой махнули и сказали типа "ты сюда не кати, ты вон туда кати, а тут низя, тут щас танк поедет..." :)
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 26 Окт 2006 11:59:20 · Поправил: wаnderer #
они бывают и те и другие ! у моего друга мидланд 500й, на LPD работает, а изначально они выпускались на GMRS/FRS
pinguin
Дата: 26 Окт 2006 12:17:38 #
Тот , у которого 22 канала - FRS/GMRS ,у которого 69 - LPD
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Окт 2006 12:23:59 #
wаnderer
Сапожник без сапог как обычно ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2006 12:58:05 #
О, спасибо за инфу - а то продавцы сами толком объяснить не могут, на какую частоту девайс продают :)
Strycker
Дата: 26 Окт 2006 17:16:00 #
извините за глупый вопрос...
а у них разная "начинка" или просто перемычками частоты переключаются?
pinguin
Дата: 26 Окт 2006 18:09:18 #
Там нет перемычек , скорее всего прошивки разные
Дата: 26 Окт 2006 23:20:17 #
Сегодня стал счастливым обладателем GXT500. В эти выходные буду проводить полевые стандартные испытания в лесах корельского перешейка. Посмотрим на что способна сия рация до всяких переделок. Самому очень интересно.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 27 Окт 2006 00:10:20 #
По сравнению с 400 особо впечатляющих изменений не заметил. Из плюсов: может чуть мощнее (наверняка сказать не могу пока нет прибора, сужу только на слух), шумодав более чувствительный, что не плохо при плохой связи, а из минусов: однозначно больше жрёт электро!Самому очень интересно. и мне интересно, что у Вас получится, пишите!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Окт 2006 03:56:42 #
А скольки канальную станцию купили? 22 или 69?
Дата: 27 Окт 2006 16:28:34 #
Спасибо огромное всем за исчерпывающие ответы!
Значит продавцы и есть продавцы, лукавят мягко говооря везде:)
Насчёт клуба радиолюбителей где то уже читал вскольз, попробуем:)
Дата: 27 Окт 2006 21:17:38 #
Сейчас уезжаю в лес на выходные с сабжевыми станциями (а так же с собой будут JJ-Connect Style Plus и Voxtel MR150). Первичный тест в городе пятисоток дал положительные результаты. Я сам живу в районе м. Озерки (Питер), но удалось парой слов переброситься с человеком, который живет в районе м. Пионерская, что согласно GPS около 5 км. Связь была достаточно устойчивая и разборчивая. Погода - был дождь.
В воскресенье уже смогу сказать что в реальных условиях дает эта рация (но уже видно, что из недорогих это достаточно продвинутый вариант).
nyx
Дата: 27 Окт 2006 23:41:15 #
Вот бы еще знать где этот чувствительный шумодав отрегулировать. А то тон выключаешь а оно шипит (
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2006 00:48:55 #
но только учтите, что эти станции (вектор тоже) крайне чувствительны к помехам от компьютера, особенно если он не закрыт и не заземлён, даже внешняя антенна с крышы не поможет ! так что для проведения нормальной связи вырубайте комп и/или заземляйте ! на мидланде шумодав может и не открываться, но при появлении полезного сигнала он так же либо не откроется либо качество приёма будет ужасное с присутсвием посторонних тонов и шумов.
Вилкер
Дата: 28 Окт 2006 20:53:32 #
wаnderer
Чушь какая.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2006 22:25:50 #
Чушь какая.
обоснуй ! почему чушь ? сам мильон раз замечал, что когда мидланд/вектор находятся рядом с включенным компом то приём сильно ухудшается, несмотря на то что даже шумодав может не открываться. Внешняя антенна частично помогает, но ведь корпус станции как был прозрачный так и остался прозрачным для радиоволн.
вот я дома, сто раз проверял:
при поднесении вектора к работающему компу (P4 1600mHz) светятся 3 кубика, если снять крышку и отключить заземление - почти вся шкала.
На мидланд почему-то шумодав не открывается и не шипит, но полезный сигнал при этом не проходит.
Вилкер
Дата: 28 Окт 2006 22:38:37 #
wаnderer
Нормальные люди между антенной и входом приемника применяют линию передачи.
Которая радиоволны хреново принимает/излучает.
Вывод - вектор - овно.
Впрочем, достаточно посмотреть что у него вместо антенного разъема стоит.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2006 23:24:24 #
ну тыкь это понятно ! но я же говорю что даже с подключенной с крыши внешней антенны идёт наводка через корпус станции !!!, не через антенну, а через корпус станции ! чем дальше от компа, тем лучше, у неё же нету никаких полосовых фильтров, да и вабще у неё ничего нету ... :) А в связи с развитием этого дурацкого скайлинка на 450 мгц (который вобщем-то не 450 а 460-470 всё заполонил) стало проблемным использование примитивных станций с крышными антеннами. Например в моём месте. Только есу 7800 работает нормально и всё, подключая вектор/мидланд слышим одну помеху.
И между прочем там правильно стоит. Стоял бы там какойнить SMA разъём, то плакал бы мой вектор (и я, в первую очередь !), когда с шестиметровой скалы падал (вектор), антенну изогнуло (благо резиновая, выпрямилась со временем, а не то что у мидландов - не согнёшь, так сломаешь), да и сам сма разъём в развалины превратился-бы после такого падения.
А ещё, - катание рации в рюкзаке забитым всяким борохлом, за антенну порой вытягивать со дна приходится, при этом она вся изогнута получается, и не ломается ведь !
Вилкер
Дата: 28 Окт 2006 23:39:34 #
wаndererНормальные люди между антенной и входом приемника применяют линию передачи.
Покурите насчет линии передачи.
Бывает коаксиальная, бывает двухпроводная.
Бывает полосковая.
Дата: 30 Окт 2006 16:02:05 #
Кому интересно про тест в лесу сабжевых раций. Между собой две GXT500 протестить не удалось, так как не разбредались по лесу на большое расстояние. Вероятно в следующие выходные будет такой шанс, так как будем встречаться в лесу с друзьями. Но удалось осуществить связь (собственно пообщаться с другими туристами) на расстоянии 2 км. У них рация была Midland Alan 607. Связь была весьма устойчивя и четкая. Все слышно и без помех. Лес - очень плотный, как и любой нормальный лес на карельском перешейке Ленинградской области (а не вокруг дачных поселков). Единственное, что между нами не было больших холмов, коих там предостаточно.
А по возвращении в город я еще умудрился будучи дома (м. Озерки) пообщаться с другом, который был недалеко от м. Лесная. Что по карте соответсвует расстоянию в 6 км. Правда я живу на 14 этаже, а он был на 4... И связь опять таки была четкой и устойчивой. В общем я крайне доволет данным агрегатом.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Окт 2006 16:17:57 #
Kumaxx
Лес - очень плотный
Как на счёт листвы? А то в общем-то зима скоро... Листва страшнее всего для ЛПД-хи в лесу...
Дата: 30 Окт 2006 16:34:03 #
Листвы пока еще достаточно. Хотя не так уж и много, но там и без листвы по лесу идти надо чуть ли не с мачето. Густые кусты, и деревья по 3 штуки на квадратный метр (образно выражаясь).
Falcon68
Дата: 30 Окт 2006 20:27:50 #
GXT-500 на LPD 5Вт. - ез этого делаем вывод:
1) Регистрировать ее только с официально зарегистрированным радиолюбителям.
2) Просто для частных лиц ее не зарегистрируют, для них не более 10 мВт.
3) Лица, которые "Все хитрые и жадные оформляют в радиоклубе 4 категорию и позывной - почти бесплатно.", поступают не от жадности, а от правильности и нежелания иметь проблеммы с милицией и пр.
4) Продавцы в магазине скажут что угодно лишь бы продать - они с этого зарплату имеют. Не знание закона не освобождает от ответственности Вас, а продавцы ни какой практической ответственности не несут.
5) Если Вам надо в городе и в "открытую" - через радиоклуб ( просто и надежно), если в глужом лесу, где даже лесник появляется раз в десят лет и то просто заблудился, то можно и без регистрации.
Viking
Дата: 31 Окт 2006 15:47:11 #
У GTX-500 на raciya.ru указано 3 Вт выходная мощность, на rads.ru указано 5 Вт.
http://www.rads.ru/midland.html
http://www.raciya.ru/midland-GXT-500.htm
Кому верить? Сколько у нее реально?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 31 Окт 2006 16:46:55 #
уж сколько раз говорили ! ;)
реальная мощность при работе от 4х пальцевых аккумов 2 Вт (1,8 гдето если быть точнее) и сильно падает при разрядке батарей, при питании 7 В станция выдаёт 3,1 Вт ! При питании штатным аккумов 6 В не проверяли, но вероятно гдето между будет. Измерялось на эквивалент антенны, тобишь нагрузку 50 Ом. Какое количество Ом у штатной коротышки никому не известно, но скорей всего примерно такоеже.
Дата: 31 Окт 2006 17:55:35 #
Кстати такой вопросик. А где нибудь (в Питере) можно купить отдельно антенну для этой рации ? Чтобы вместо стандартной ее накрутить, более рассчитанную на частоту ? А то весь инет обшарил и не нашел есть ли такое где нибудь :(
 Страница:  1  2  »»
