На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› Автоканал —› PMR/LPD ретранслятор в Москве.
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Окт 2006 14:15:57 #
Вот начал городить PMR/LPD CrossBand Half-Duplex репитер. Уже дуплексёрчик восьмибаночный заказываю.
На 433,100 не претендую. Будет стоять повыше 433.525.
Принцип примерно такой:
Вариант1
Rx1=446.000 Rx2=434.000
Tx1=434.000 Tx2=446.000
Абонент №1 (портативка LPD) свяывается с абонентом №2 (портативка PMR) и наоборот. Приоритет приёмника за тем диапазоном, где раньше "нажали на передачу", однако, если трафик продолжается не меньше времени t, приоритет временно закрепляется за диапазоном ожидаемого ответа. Переключать каналы на портативках не требуется.
Посторонние "радиослушатели" будут слышать только половину разговора, либо должны контролировать обе частоты.
Вариант2
Rx=446.000
Tx=434.000
То есть традиционный репитер (как 433,975 и умершие 433,000/433,175/433,500)
Пользоваться им смогут владельцы двухдиапазонных LPD/PMR портативок и полноценных раций.
Для первых будет необходимо быстро переключаться между диапазонами.
Вариант2 менее удобен для пользователей, но более устойчив к "внешним" воздействиям.
В дальнейшем его можно будет залинковать с другим подобным репитером для пользования однодиапазонными станциями.
Если кому интересно, присоединяйтесь! Особого опыта репитеростроения нет, в основном общие теоретические представления. Так что консультанты то же необходимы. Может Lotus зайдёт на этот форум...?
Понимаю, что репитер будет регулярно загаживаться разными товарищами с разных сторон баррикад. Не в Швейцарии живём!
Ищется радиолюбитель, желательно уже с позывным, с хорошим месторасположением в Москве, для установки репитера.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Окт 2006 14:37:10 #
Вариант 2 для меня более интересен. Если чем смогу - помогу обязательно.
Стас
с мая 2005
Дата: 27 Окт 2006 15:41:16 #
- согласен. Первый какой-то навороченный и, кроме того, я не уверен, что новоиспеченных владельцев простых лпд-шек следует сразу пускать в эфир - пусть послушают, научатся правильно нажимать тангенту, говорить "прием" вместо "алле", пусть решат, надо ли это им и, если сильно захочется, купят нормальные станции.
Приветствую и поддерживаю ваше начинание. Очень надеюсь, что у вас все получится. К сожелению, это единственная поддержка, которую я пока могу оказать. Хороших репитеров должно быть много.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Окт 2006 15:48:59 #
И не говорить "Приём" когда это не нужно. А то забавные фразы получаются: "Приём, алё-алё!" =)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2006 18:03:58 #
Вариант 1 совершенно нормально может удовлетворять требованиям варианта 2 и при этом оставаться ретранслятором симплексных связей (реверсивный ретранслятор). Как хочешь, так и работай.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 27 Окт 2006 19:35:15 #
Rx=446.000
Tx=434.000
Что-то сомнения одолевают... 1-й канал PMR равен 446,00625 МГц... Смогут ли владельцы LPD/PMR портативок пользоваться? С другой стороны, если угодить владельцам LPD/PMR портативок, то "обиженными" останутся владельцы "полноценных" аппаратов, т.к. шага настройки 6,25 кГц в них нету...
Дата: 27 Окт 2006 19:59:39 #
Ну да! Поэтому его то и буду делать. Будет сильный бардак - один передатчик выключу.
Частоты 446,000 и 434,000 просто для примера. А на LPD/PMR как раз и основной расчёт.
Полноценные то как раз и смогут.
Хотя сегодняшняя информация про пожарных и рождение транкового линка на 433,100 (может, конечно, и ошибаюсь), энтузиазма поубавили.
Уралец
Дата: 27 Окт 2006 20:05:01 #
ckat
смогут
работаю с народом, сидящим на PMR2Ch (446.01825) выставляя у себя 446.02 — все замечательно...
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Окт 2006 11:29:30 · Поправил: Lotus #
Зашел :) А чего делать-то надо ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Окт 2006 11:35:25 #
А это зачем столько ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Окт 2006 14:24:19 #
Речь наверное идет о компактном фильтре на спиральных резонаторах, типа мобильного. Правда все равно многовато, с таким разносом и шестирезонаторного хватит с лихвой.
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Окт 2006 16:15:35 #
Ware
Вот и я про это
Дата: 28 Окт 2006 17:58:21 #
Так оно и есть - Kathrein 719 237. Что касается разноса, сегодня такой. А завтра вдруг приспичит другой?
Правда Kathrein в параметрах пишет: Frequency range 380-470 MHz, Duplex spacing 5/10 MHz. И пока непонятно - это унифицированное изделие с диапазоном 380-470, которое я могу настроить на любые частоты, но с разносом или 5 или 10 (бред), или с разносом от 5 до 10? А мне надо примерно 11,2 мгц. Или выпускаются с одним названием на разные частоты, но не шире 10 мгц? Ответа от них пока не получил.
Радиаловские и прокомовские пишут разнос до 13, но у меня есть возможность недорого Kathrein взять.
То есть считаете, что и 3+3 достаточно? Тогда 718 313?
Вот с антенной совсем пока непонятно. Для одной полоса широковата. Будем эксперементировать.
А какие рации посоветуете? Моторолки ГМ300?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Окт 2006 19:09:27 #
Ответ от Катрейн находится по этой ссылке, страница 84 и далее:)
С антенной само собой понятно - надо что-то хорошее. Но если возможности нет, то и Даймонд X50N или X30 сойдут, не так уж и плохо они на 446 работают.
GM300 в качестве ядра подойдут отлично. Ничего лучшего из легкодоступного, пожалуй, не придумаешь. Готовые примеры схем соединений при условии применения в bidirectional repeater валяются в Интернете, так что с этим проблем не возникнет. Сразу или попозже но поставьте надежный блок питания с бэкапом и гелевый аккумулятор к нему.
Дата: 28 Окт 2006 19:21:24 #
Каталог то есть, но от производителя ответа пока нет, смогут ли они без наценок на такой разнос настроить.
Х-50 у меня на 446 хреновато работает. На приём то ладно. Но если надумаю реверсивный делать, то большое ксв при передаче на 446 будет гадить в дуплексер. Блок Diamond GSV3000 для начала сойдёт.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Окт 2006 19:31:11 #
GSV3000 -это отличный блок.
Про КСВ вы правы, если большой, то будет гадить. А насколько он высок именно у вас? Все эти антенны по-разному бывают настроены.
Я так понял, вы фильтр прямо из Германии заказывать собрались? Через дистрибьюторов или напрямую?
Дата: 30 Окт 2006 16:31:22 #
Вопрос к Ware и Lotus и к другим специалистам по GM300 и прочим Motorola-м:
Можно ли в эти девайсы зашить "кривые" частоты PMR, то есть со стандартным шагом 12,5 кГц., но начинающеися с 446,00625? В поиске не нашёл.
Ware
КСВ на 446 около 1,5. Две антенны очень не хочется.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Окт 2006 16:59:02 #
Да, можно, это же Моторола.
1.5 - вполне нормальный КСВ.
Дата: 30 Окт 2006 17:04:18 #
Спасибо за обнадёживающую информацию!
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 26 Апр 2014 14:21:05 · Поправил: Бобер (26 Апр 2014 14:23:09) #
Нормальный,путевый дуплексер на UHF диапазон http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104460 сами такой юзаем,никаких проблем.При заказе дуплексеров китайцы могут настроить на указанную вами RX-TX частоту.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Апр 2014 18:03:36 #
Бобер
Привет из года 2006 :)
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 27 Апр 2014 07:50:25 #
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Апр 2014 10:10:49 #
Бобер
Дату сообщения перед вашими посмотрите и поймёте) Темка затихла ещё в 2006 году.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 27 Апр 2014 16:18:03 #
Tata
с мая 2014
Дата: 23 Май 2014 13:26:48 #
Зачем 8 баночный дуплексер?
Есть более простые варианты:
1. Малогабаритные дуплексеры:
http://radial.ru/catalog/duplexers/mdf/
2. Или сразу дуплесер + ретранслятор (два в одном):
http://racii.ru/bf-3000.htm
но мощность всего 10Вт
для LPD/PMR этого достаточно
ПАлексей
Дата: 23 Май 2014 17:01:50 · Поправил: ПАлексей (23 Май 2014 17:04:12) #
Ау, модератор! У нас тут рекламщик поселился! Вот он (или она): http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=userinfo&user=45709 Есть более простые варианты:
И в этой теме тоже отметился: http://lpd.radioscanner.ru/topic26287.html Из недорогих и качественных 2-х диапазонных раций рекомендую Linton LT-9800 VHF/UHF:
http://racii.ru/Low_power/linton_lt-9800.htm
Использую несколько лет, нареканий нет.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 24 Май 2014 14:52:17 #
Tata
Дороговато на радиале,мы приобретали на 409 шопе.. все работает,сказка.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 24 Май 2014 20:26:01 #
А мы не стали рисковать и купили радиаловский. Дуем 35 Вт - полёт нормальный. Пусть в 3 раза дороже китайских, зато с гарантией. Тут всё дело в финансовых возможностях.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 25 Май 2014 09:09:54 #
Мы брали 6 баночный 50 ватт в легкую держит,забития нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
