На сайте: гостей - 31,
участников - 2 [ SashaShmel, GUS]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие китайского TK-K4AT или как поиметь двудиапазонку без изоленты ))))
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 18:11:58 #
http://www.austech.info/showthread.php?t=138482
Только что было повторено трясущимися руками!
Результат:
RX/TX 130-519.995
Остальные функции в норме.. Пока тестирую - может там ещё и DTMF открылся )))
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 18:52:04 #
Hixx
Прошу прощения... У меня с англицким не очень... Можно по-русски (на пальцах, для особо "одаренных") объяснить что и как надо делать?
MAHrycT
Дата: 28 Окт 2006 19:53:37 #
Hixx
Я так понял ,что надо один пенек переставить и все?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 20:00:38 #
Смущает тот факт, что приведенная по ссылке информация для TG-K4AT... На последней странице выложены ссылки на фотки этого аппарата. Обратите внимание на маркировку платы - TG-K2AT... Причем, в первом посте упоминается TG-45AT... Где правда?
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 20:04:35 #
In vino veritas!
Перед переделкой нужно вмазать! - чтоб руки не дрожали.
ckat
Да - всё верно - один пенёк.. и перезагрузить станцию..
А на всякие ссылки смело забить - у меня работает!! Она и есть TG-K4AT (на плате маркировка)
ВСё работает..
Дерзайте.
Я пока тестирую на чувствительность на разных краях диапазона - номиналы-то неуниверсальны.. скорее всего на краевых частотах может быть и срыв..
Антенну надо стопудово под каждый участок свою, а уши греть - нормально.
MAHrycT
Дата: 28 Окт 2006 20:11:56 #
Hixx
вопрос чаиника--- перезагрузить рацию-это общий сброс?
и еще один вопрос не совсем понял там пеньком является резистор?
не судите строго за вопросы ибо непрофессионал я
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 20:18:31 #
Да, перезагрузка - это включение рации с нажатой кнопкой "Exit", удерживаемой до появления надписи "Clear".
"Пеньки" - это резисторы... на 47 кОм, кажется...
MAHrycT
Дата: 28 Окт 2006 20:20:54 · Поправил: MAHrycT #
ckat
СПАСИБО завтра попробую. только придется другой размер (не по омам а вообще) пользовать.
Можно ли... я в раздумьях...
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 20:23:57 #
А кто в англицком силен? Фразу уж больно интересную вычитал... Про какую-то секретную комбинацию клавиш, которая открывает некие софтовые ограничения...
There is a secret keyboard dance that will unlock the radio from the 'soft' limits programmed, but I'm under oath to not release that information.
Заинтриговало...
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 20:25:08 #
MAHrycT
А просто перепаять имеющийся?
MAHrycT
Дата: 28 Окт 2006 20:26:29 #
ckat
Он пишет что владеет инфой осекретной комбо клавишей,но в силу данной им клятвы не расскажет
MAHrycT
Дата: 28 Окт 2006 20:27:25 · Поправил: MAHrycT #
ckat
у меня с паяльником проблемы боюсь спалить... рацию
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 20:30:15 #
MAHrycT
У меня тоже с паяльником не того... придется терпеть до понедельника - отдам монтажникам, чтобы все сделали аккуратно и красиво...
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 22:41:28 #
Ну.. а у меня руки трясутся по жизни.. но паяльником владею - 35 ватт и зубочистка - всё готово.. Делаю фотоотчет по теме.
MAHrycT
Дата: 28 Окт 2006 22:45:17 · Поправил: MAHrycT #
Hixx
вопрос последний по теме паялник 18вт таким можно перекинуть пенек?не спалю рацию?
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 23:00:23 #
Итак, краткий перевод мануала по переделке:
(читать голосом Володарского))) Давным давно в далёкой галактике на далёкой планете З....ля хитрозадая раса хунвейбинов решила наводнить несколько ближайших галактик дешевыми, но довольно приличного качества радиостанциями, обозвав их на различные звучные лады.. Самым успешным в ближайшей дружественной галактике под названием Р.....ия стал ребрендинг Кваншенга в именитый Кенвуд (да простят их копирайтеры и брэндменеджеры с мерчандайзерами!)
Но решив маленько поднавариться, продавали они одну и ту же модель, немного перепиновав её и изменив пару номиналов, на разные частотные диапазоны.. Но нашёлся умелец, имя ему Ананакин Скайуокер (да простит меня Лукас), который раскрыл страшную тайну хххитрых хунвейбинов и познал тёмную сторону Кваншенга. Бла-бла-бла..
Собственно, раскрытие, как и в большинстве случаев, состоит в ковырянии в перемычках.
Тут дело плёвое - вооружиться паяльничком и перекинуть один SMD резюк в 47 кОм с одного места на другое..
Вооружайтесь зубочисткой, паяльником с тонким жалом, флюсом и вперед.. У меня операция заняла около 3 минут - не судите строго - практики маловато.
Разбираем.. Первый раз это довольно хитрая и геморройная затея - справитесь.. главное отвернуть кольца на SMA и на резюке громкости.. Вытаскиваем потроха, разделяем платы..
На верхней плате есть маленькая площадочка 2Х3:
Перекидываем резюк.
Собираем.
Перезагружаем станцию полным сбросом.. Жаль.. каналы заново забивать..
Юзаем двудиапазонку!!
Да, Сергей прав - антенну придется другую собачить.. Минус.. Остальное - плюс.
Итог:
1. RX/TX 130...519.995 MHz
2. Удовольствие от проведённого моддинга.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 23:51:56 #
Маленькое уточнение/добавление... Кольцо на регуляторе громкости отворачивать не обязательно - и так все прекрасно разбирается/собирается...
А вот с антенной подумать придется... Что у нас имеется двухбэндового с антенной на SMA-разъеме?
MAHrycT
18-ваттный паяльник - то что дохтор прописал... Главное, чтобы жало было тонкое.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 23:54:30 · Поправил: ckat #
Hixx
Вам огромный респектище!!!
(А ведь я как чувствовал, когда предположение высказал... И вроде трезвый тогда был...)
Все! В понедельник переделываю свою... Если все получится - куплю еще штучки две-три... ;)))
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 23:57:46 #
ckat
Лёха.
Давай на "ты", ок?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 29 Окт 2006 00:01:05 #
Шурик.
Ок. ;)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Окт 2006 00:31:22 #
До 160 моя не слышит в упор работающий трансивер.... выше не пробовал, т.к. другой трансивер жалко.
Чутьё на 433 не упало, моща вроде тоже в норме.... (хотя не мерил).
Собственно вот так.
MAHrycT
Дата: 29 Окт 2006 00:50:23 #
Hixx
сейчас перепаял пенек.но 145,000 рядом алинка не слышит ,
433,000 и выше все в порядке .
что я мог не так сделать??
подскажите кто знает?
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Окт 2006 00:50:47 #
Жаль..
А вот где-то в районе 500 моя слышит что-то неподалёку - вроде телефон како-то..
MAHrycT
Дата: 29 Окт 2006 00:53:29 #
Hixx
А у вас на двойку работает?
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Окт 2006 01:20:43 · Поправил: Hixx #
MAHrycT
А фиг её знает.. Пока нечем тестить.. Вряд ли..
Раз уже у двоих моддеров ничего не вышло ниже 160.. (((( Ну тоже нормально..
Главное, что на 400-470 без изменений. Остальное по мере тестинга..
Во вторник будет возможность - оттеститрую на Yaesu пятёрке..
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Окт 2006 01:29:55 #
If it was originally a UHF version, you can expect working operation between about 395 and 487 MHz.
Означает примерно следующее: Если у тебя китайская УКВ-шка, то можно ожидать от неё работу где-то между 395 и 487 мегами.. вот так.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 29 Окт 2006 01:34:30 #
Ребят , проведите всеобъемлящий тест этого раскрытия !
Я думаю что ниже 390 мгц эта шарманка не может корректно работать.
Можно ввести 144.200 а получить на выходе 288.400 а на входе еще чтонить другое..
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 29 Окт 2006 12:23:56 · Поправил: ckat #
Было бы неплохо тщательно протестировать "раскрытую"... хотя бы на прием... и на соответствие реальной частоты тому, что кажет индикатор, особливо, ниже 400 МГц... Если от 160 и выше она будет хотя бы принимать нормально - уже неплохо...
Вроде как получается, что для К2АТ и К4АТ управляющие платы взаимозаменяемые... Хотя, я могу и ошибаться... не в первый раз...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Окт 2006 13:06:47 #
Повторюсь, что выше 160 я просто не пробовал.... скорее-всего там до 370-380 ничего не будет (на 387 уже слышу что-то висяще-несущее)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 29 Окт 2006 13:19:18 #
У меня были китайские TK-3117 которые изначально были 450-470 , но прошивались на 433. Одна шарманка работала на прием в этом диапазоне причем начинала работать гдето с 40-го канала LPD и выше. Вторая шарманка точно такаяже вообще нехотела работать ниже 445 мгц. Точнее работала но не на тех частотах которые туда я зашивал. Вобщем надо тестить раскрытие. А то что платы взаимозаменяемы - неправда.
Взаимозаменяема контроллерная часть - точнее прошивка. С точки зрения производства , гораздо выгодней заливать одну и туже прошивку для всех диапазонов , а на стадии монтажа выбирать перемычками нужный диапазон. Но вот катушки и номиналы кондеров в ВЧ части у K2AT и K4AT совершенно разные. Поэтому цифровая контроллерная часть у них абсолютно однаковая , а ВЧ часть разная.
 Страница:  1  2  »»
