Дата: 29 Окт 2006 21:43:31
Вопрос простой, но пока никто не смог дать мне на него вразумительного ответа :)
Порядок регистрации и приобретения.
Мне для связи нужен десяток портативок, работающих на 2-ух метровой волне (144-146Mhz), а также пара автомобилок.
Вот в связи с этим вопрос - как ЗАКОННО их приобрести и ЗАКОННО использовать.
Если у кого есть конкретные наметки, как это сделать в Питере, то это вообще неоценимая помощь :) Пиво там, и т.д при желании с меня :))
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 29 Окт 2006 21:54:11
Простой ответ - задействовать полезную фичу "поиск", сделав вразумительный запрос. В "Общем форуме" так же немало на эту тему сказано.
Дата: 29 Окт 2006 21:55:07
На 144-146 врядли получится легально.... Может на 146-147.9 получится. Вам надо обратиться в местный радиочастотный центр.
А так, это не гражданский диапазон, и это вопрос не для ЛПД-Форума. Зайдите на основной форум www.radioscanner.ru |
Дата: 29 Окт 2006 22:23:05
Если по закону,то это Огромнейший гемор
Дата: 29 Окт 2006 22:37:32
Собственно что я и пытался сказать. :)
Дата: 30 Окт 2006 11:30:15
Думаю что зря только потратишься, на двойке по началу всё пойдёт вроде нормально , но потом огребёшь тот же гемор , что происходит везде (несучки , музон и прочая фигня,) глушить будут по чёрному, тем более не надо забывать что двойка не коммерческий диапазон и не для болтовни по типу СВ-диапазона.
Поэтому лучше поэксперементировать с репой на 433 мгц, да и проще с ЛПДишками, закрылся тоном и проблем меньше, репу повыше и мощу побольше.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21033 здесь можно примерно прикинутть как это всё организовано и какие трудности.
Также посмотреть по форуму ещё веток.
Есть ещё вариант купить частоту официально , тогда из проблем только оплата. |
Дата: 30 Окт 2006 12:59:46
Дата: 31 Окт 2006 12:25:57 · Поправил: ua1tdz
про эту частоту ничего не могу сказать, надо будет просканировать.
я когда ранее писал имел ввиду частоты 144-146 Мгц.
