На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помер блок АКБ на Midland G7? Блоки у них "умные"?
salex
Дата: 30 Окт 2006 14:44:52 #
Купил ~2 недели назад комплект Midland-G7 (2 станции, 2 блока АКБ к ними (там 5 x ААА) и зарядный стакан на 2 станции).
Вдруг вчера перестал заряжаться блок аккумов на второй Midland-G7 - в зарядный стакан втыкаю, лампада не горит на стакане (иногда при "ффтыкании" слегка моргает светодиод). Переставляю его в 1ю станцию - тож самое. Во 2ю ставлю блок из 1й - заряжается... Помер блок АКБ из 2й станции?? :(
Там в нём "умная" зарядка? Т.к. от крышки к этому блоку просто идут контакты.
Морочится с гарантией или бестолку и проще вскрыть да по возможности самому паяльником? ;)
Опытный
Дата: 30 Окт 2006 14:52:21 #
Вынуть из р/с и протереть контакты на аккуме и на задней крышке(на крышке отсека - снаружи и изнутри, изнутри они подпружинены - проверить).
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 15:15:19 #
salex- зарядка в нём тупая и примитивная. Умная стОит, как сам G7...
salex
Дата: 30 Окт 2006 17:05:39 · Поправил: salex #
Опытный
Дык, яж грю - в 2ю ставлю другой блок аккумов (изй 1й р/с) - всё тут же работает, заядка идёт, ламапада на зарядном стакане горит.
Этот "мёртвый" блок аккумов ставлю в другую станцию (в 1ю) - не горит лампада зарядки на стакане.. несколько раз перевтсавляю и блок в р/с и р/с в стакан - нифига... тока иногда лампада подмаргивает слегка, т.к. как будто начинает и сразу типа релюшкой отрубается. Контакты ессесно смотрел на блоке - чистые, с явными следами от контактов на крышке. Крышки меставми менял на р/с - нифига. :(
Причём р/с с этим "мёртвым" блоком ещё кое как пытается дышать... но он уже плностью разряжен и ессесно ей не тянет даже в режиме ожидания (через 5-10 сек. работы станция начинает плавно умирать от нехватки энергии). Замерил "мёртвый" блок даёт ~5 вольт и делает скачёк до 1А потом затухает до 0.1А
может одна из AAA ёмкостей померла, раз там простая зарядка?
Может от контактов (для крыки) - "проводок отвалился"... хм...
Интересно этот блок аккумов под гарантию подпадает? ;)
Опытный
Дата: 30 Окт 2006 17:26:26 #
Позвонить спросить поменять, пока новый и не сломал. Тьфу-тьфу-тьфу - мои аккумы чуть более полугода уже отпахали - замечаний нет.
(Единственно надоедает заряжать через 2-3 дня, хочу пальчики большой емкости поставить, чтоб на неделю хватало - думаю как под эти пальчики стакан приспособить для одной, а вторую буду заряжать через разъем 2,5 стерео другой зарядкой. И удобно и память не теряет).
xyz
с июл 2006
Дата: 30 Окт 2006 17:51:37 #
Зарядка там тупая.
На обоих контактах зарядки через стакан стоят диоды. можно попробовать зарядить через мик. разъём, если не получится, - я бы лично расковырял не задумываясь...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Окт 2006 18:17:59 #
salex
Чаще всего аккумуляторы относят к расходникам и на них гарантию не дают, но надо трясти продавца, может есть.
salex
Дата: 30 Окт 2006 18:20:30 #
Да, эти блоки аккумов слабенькие, 1-2 дня... :(
Поставил заряженные GP 2400 (4шт x AA) посмотрим на сколько хватит :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Окт 2006 18:25:51 #
salex
А когда покупал, не обратил ли внимания где были аккумуляторы, если были внутри и подключены, то и вторая батарея скоро в морг.
Опытный
Дата: 30 Окт 2006 18:30:51 #
Если сдохли банки(но это вряд ли), то имеют право не менять. Если это деф-ф-ф-ект контактов , то почему бы и не поменять. Самое главное, чтоб внешний вид не попорченный был - без "механики", тепла, вспучиваний.
Ну а на край, непроблема и новый купить - они не дороги, или на 4 банки бОльшей емкости перейти - все равно родной когда то сдохнет - идеальной эксплуатации никогда не бывает.
salex
Дата: 30 Окт 2006 19:20:31 #
KSVnn
Нет было всё герметично запечатано в прозрачной коробке, аккумы отдельно от р/с.
Вилкер
Дата: 30 Окт 2006 20:30:03 #
salex
Запросто.
'Монолитные' аккумы к мидландам - овно еще то.
Хотя у нас уже пару лет отходили.
Опытный
Дата: 30 Окт 2006 21:06:27 #
Запросто.
Не, если б померла то был бы обрыв или КЗ. Она перешла в другую фазу жизни - диодную. :-)
Моя весия - наукой всех наук является - наука о контактах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
