На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Морозостойкость Midland GXT500
Дата: 30 Окт 2006 15:47:21 #
Насколько сабжевые рации устойчивы к морозам ? А то приближается зима, а я привык рацейки носить на лямке рюкзака, чтобы всегда под рукой была. Так вот как себя поведет данный вид прибора, если на улице будет, напимер минус 10, минус 20 градусов ? Не умрет ли ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Окт 2006 15:52:34 #
Kumaxx
Он то нет, а вот аккумы замёрзнут, начнёт дисплей жутко тормозить...
На морозе -37о в прошлом году свежезаряженные (тёпленькие) аккумуляторы в фотоаппарате отказывались работать после пары фотографий или через 2-3 минуты пребывания в руках.
Дата: 30 Окт 2006 16:36:49 #
Ну насчет аккумов я спокоен, так как это и сам знаю ;) Меня интересует исключительно сама рация и ее начинка. Не случиться ли плохое что нибудь с ней.
А Аккумы я вот тут купил и в эти выходные с ними ходил. Хоть и не так уж холодно было - минус 3 градуса, но в фотике батарейки дохли каждые 20 минут, а вот аккумы в рации оказались живее всех живых. Они отработали честно все выходные, и еще даже не сели...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Окт 2006 17:03:00 #
Да что с ней будет? Только частота уплывет скорее всего, ТКЕ конденсаторов, варикапов, изменение свойств кварца генератора никто не отменял. Потом приплывет при прогреве (ну и как обычно, подержать часок в закрытой упаковке при вносе в помещение, конденсат иначе на плате появится, и в итоге коррозия проводников)...
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Окт 2006 17:07:04 #
Kumaxx
Особых проблем быть не должно. Наиболее слабые места - аккумы и ЖКИ. Аккумы быстро садятся, а ЖКИ перестает показывать (при оттаивании восстанавливается, но после частых замораживаний-оттаиваний начнет, скорее всего, портиться)
Дата: 30 Окт 2006 17:42:57 · Поправил: Kumaxx #
Не совсем понял. При входе в помещение надо рацию засунуть в упаковку ? А если под рукой в лесу упаковок нет ? :) И как тогда лучше носить рацию, чтобы ей совсем не поплохело ? Может на шнурке на шею под одежду вешать ? (на пояс нельзя, так как на поясе рюкзак цепляется). Хотя под одеждо конденсата (читай пота) еще больше, когда ломишься по лесу с рюкзаком. Мда. Надо что то придумать.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Окт 2006 18:03:15 #
Kumaxx
Если мороз не сильно ниже нуля (до -5 примерно), то достаточно просто обеспечить не слишком быструю смену температуры. Например, в небольшой плотной сумке температура не резко падает, а при возвращении в помещение - не резко возрастает. Тогда и конденсат не будет появляться, и трещать материалы с разными температурными деформациями не будут. При более низких температурах лучше держать во внутреннем кармане куртки.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Окт 2006 18:19:50 #
Kumaxx
Как говорится, read this fucking manual ! (от любого радиотехнического изделия)... ;)
Дата: 30 Окт 2006 18:20:54 #
Во, кстати хотел спросить заодно. Насколько вредно, что рация будет близко к телу с 5 Вт излучения ? Не шибко это по кишкам будет бить (В частности внутренний карман куртки часто напротив сердца).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Окт 2006 18:26:49 · Поправил: Хрюн Моржов #
Про аппараты УВЧ медицинские с 100 вт слышал наверно? Ничего, никто еще от них не умер.
А вообще, от нагрева ВЧ энергией, мутнеет хрусталик глаза, он более всех частей нашего организма чувствителен к радиоизлучению. Потом в течении нескольких часов помутнение проходит, но если воздействие интенсивное и продолжительное, то риск развития катаракты... Так что к глазам не подносить работающую на передачу рацию! Подальше от лица...
Опытный
Online2.9
Дата: 30 Окт 2006 18:42:52 #
Вопрос конечно интересный - температурные деформации плюшки-процессора и мелко-схем, замерзание жидких кристаллов и вскрытие стекла LCD, но согласно RTFM (а там про -20 ничего не сказано) кто запрещает использовать ВНЕШНИЕ гарнитуры ?
Дата: 30 Окт 2006 18:55:30 #
Хрюн Моржов
Нет, про медицинские приборы такие не слышал. Да и вообще про медицину слышу редко, так как к врачам практически не обращаюсь. Но уже интересно. Тогда я спокоен.
По поводу подальше от лица - принял к сведению.
Опытный
Про гарнитуру оно понятно. Но она не всегда бывает удобна. Особенно мне не нравится у GXT500, что она втыкается сбоку. Не в каждый карман так засунешь рацию, да и провод быстро перегнется и сломается, IMHO.
Опытный
Online2.9
Дата: 30 Окт 2006 19:17:27 #
Так гарнитуры разные подходят, например влаго-температуро-защищенные, громкоговорящие и с Г-образной отводкой от разъема. Вопрос цены.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2006 22:00:44 #
А с чего ты взял что там пять ватт ? на 50 Ом выдаёт с пальчиковых аккумов 1,8 Вт, при 7 В выдаёт 3,1 Вт, а больше я уж думаю никто подавать не рискнёт.
Прича
Дата: 31 Окт 2006 10:38:41 · Поправил: Прича #
Прича
Дата: 31 Окт 2006 10:39:44 #
Опять Вандерер своё словечко выкликнул.
Хотя я полностью с ним согласен Если GXT400 при 7В дает кое-как 2 ВТ то тамта...
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 31 Окт 2006 22:07:30 #
В прошлом году юзал 400-е всю зиму на охоте, таскал на поясе или разгрузке, общался через гарнитуру, ни каких проблем , кроме аккумов, не заметил. Рацейки трудятся и по сей день!
Дата: 01 Ноя 2006 10:17:13 #
Brigadir
То есть ты его таскал не под одеждой, а снаружи ?
Ну в общем то по всему вышесказанному я сделал вывод, что ничего страшного не будет с аппаратом, а если не сложно будет, то под курткой буду носить, на шнурке на шею повешу.
Всем большое спасибо за разъяснения.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 02 Ноя 2006 22:15:45 #
Фактически да! В кармане разгрузки - считай на улице, ну на поясе чуть прикрыта, но тоже не в тепле. Рациями пользовались по 4-5 часов к ряду при -20 градусов, переодически меняя аккумы! Ни каких проблем!
edwardass
Дата: 14 Апр 2007 17:11:34 #
у меня правда GTX 600 но базарил в мороз -18 нормально рация на шеее болталась и в снег падала и нормалек
edwardass
Дата: 25 Июл 2007 14:36:42 #
а щас вышла GTX 700 так та еще лучше и морозоустойчивеее во )!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Июл 2007 19:28:15 #
edwardass
GTX 700 так та еще лучше и морозоустойчивеее во )! и прошибает насквозь все что попадается, на 42 км от 4х АА аккумуляторов :-) Да на конкурсе трепачей и впаривателей, тем кто написал 42КМ, место в жюри!!!
Dog
Дата: 25 Июл 2007 19:54:37 #
Полдьзовался G 7 всю зиму на морозе. Полет нормальный.
