На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland 500 и КСВ-метр
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 31 Окт 2006 22:31:40 #
Доброго времени суток!
Уважаемые господа, возник вопрос, нужна реальная (от аккумуляторов) мощность данных станций, не для вычисления дальности радиосвязи, а для измерения КСВ антенн, поскольку почти все КСВ-метры данного диапазона работают от 3 ватт!
P.S. Убедительная просьба не недо кормить меня ссылками, коих я прочитал тысячу, прошу откликнуться тех, у кого есть приборы или достоверная информация! Заранее благодарен!
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 01 Ноя 2006 00:30:12 #
Странно. у меня Diamond SX-200 начинает уже с полватта калиброваться, SX-400 с 1 Ватта. и по паспорту тож самое заявлено.
Может проще придти в фирму с передатчиком и сразу испытать на месте покупаемый прибор, только надо не забыть взять соответствующую нагрузку.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 01 Ноя 2006 15:35:32 #
+1
Действительно, это где, уважаемый Бригадир, умудрился найти такой ксв-метр, который меряет только от 3-х ватт ? Вон, самый дешевый SX-144/430 (1820 р у нас в Е-бурге) и то уже 0,4 Вт видит.
кроме того, я уже неоднократно говорил, что мощность мидланд 500 от 4х пальчиковых аккумуляторов (не батареек) составляет 1,8-2,0 Вт !, от 7 В питания 3,1 Вт ! у 400й мидланд чуток поскромнее, вернее всё тоже самое почти, а при 7 В даёт только 2,5 Вт ! на 50 Ом нагрузку.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 01 Ноя 2006 22:13:20 #
Ну на счёт всех, это я конечно загнул, видно с расстройства!:-) Собственно вопрос возник при узучении характеристик КСВ-метра Diamond SX40C на сайте Тангента.ру, где указаны такие параметры, а я хотел его прикупить. Может кто пользовался им и разъяснит так это или нет! И ещё интересно на каком участке частот он меряеет мощность, т.к. видел в инете мнения, что Vega SX400 меряет только до 200 Мгц. Ещё интересно общее сравнение этих двух аппаратов!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 01 Ноя 2006 23:15:31 #
Brigadir
Теже яйца,только в профиль.
От смены названия ничего не изменилось,так же,как и у Алан-520 и SX-600.
кстати,алан-520 собран внутри "красивее и качественнее",чем SX-600!
Опытный
Дата: 02 Ноя 2006 14:18:32 #
А есть ли у них отличия по минимальной мощности, потребной для калибровки? Каков "порядок" соотношения и в чью пользу?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 04 Ноя 2006 21:06:55 #
Уважаемый wаnderer, а как подовали 7 вольт напряжение и можно ли при подключении внешнего источника питания комфортно работать на передачу(если это вообще возможно)? Просто если при 7в такой прирост мощности было бы логично приминить это при домашне-стационарном использовании!
