На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Помогите с проблемой домашнего радиотелефона
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 06 Ноя 2006 22:37:44 #
у меня дома телефон LG GT9720 база с трубкой , автоответчиком и две трубки к нему .В 90 % случаях разговора по трубке сначала начинается треск-шорох а потом сброс..похоже что начинается поиск свободного канала ..тока почему ?..может кто поделится опытом ..что можно сделать ?..ответы типа "смени телефон" не катят..:)..Да, и когда начинается этот треск то если постучать по базе..то треск становится больше.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Ноя 2006 23:03:20 #
telepuzik
Явно ошибся форумом:)) А другие "многотрубочные" DECT телефоны у вас в квартире работают?:)))
Сделать можно следующее:
1.Сделать сброс всех установок-т.е. обнулить все трубки-отвязать от базы (ваш телефон с поддержкой дект гап)
2.по-новой запрограммировать трубы на базу,присвоив им соответствующие номера.
3.не помогло-разбираем трубы и греем феном (типа лаки 852) температурой в районе 330 градусов 15-20 секунд (лучше,чтоб делал спец) в районе проца и сам ТРХ (предварительно сняв экран с помощью того же фена).Часто "шуршания" и сбросы пропадают именно после прогрева TRX.
4.Ну ежели по базе стучите,то греем докучи ещё и базу:)))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Ноя 2006 23:08:23 #
Эээээ.... вы форумом не ошиблись? ;)
Откройте БС, посмотрите что там внутри.... возможно вы найдете причину визуально, в банально "еле-дышащем" проводке от антенны.
Попробуйте поговорить по телефону с открытой БС, и во время разговора попростукивайте по плате чем-нибудь деревянным (тяжелее чем зубочистка, но легче чем рукоять молотка) - например карандашем (учтите, что графит проводит эл.ток - не стучите заточенным концом)..
Методом легкого постукивания вы возможно найдете где-нибудь недоконтакт.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 30 Янв 2007 05:33:33 #
telepuzik
Ага! А еще лучше выньте из БС животное, таракана, например, который и "хрипит" А, то были случаи!
Телепузик, значит???
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 30 Янв 2007 09:21:25 #
Однозначно дело в базе. Где-то что-то отваливается. Внимательно просмотрите антенный разъем и выходной каскад. На мой взгляд дело где-то там.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Янв 2007 13:28:35 · Поправил: Хрюн Моржов #
dromanoff
Где это вы видели домашние ДЕКТ радиотелефоны с раземами на антенны. Это вам не рации ;) Там все встроенное, ВЧ блоки намертво запаяны экраном, никаких намеков на разъемы...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 31 Янв 2007 03:38:04 #
Антенна там из куска жести и просто касается к точке на плате. Неконтакт или таракан в базе...:-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 31 Янв 2007 11:38:03 #
telepuzik
Мне почему то кажется что у человека просто плохо обжат телефонный шнур, вставляемый в телефон. То есть проблемы по аналоговой части, и скорее всего по телефонной линии. Неконтакт в шнуре, пропадает напряжение в тел. линии, аппарат это может расценивать как отбой удаленного абонента.
Если это не так, возможно питалово пропадает (шнур от БП плохой/разъем неконтачит). Ну и на последнем месте возможность непропая платы, это сложно отыскать. Да и по правде у ДЕКТов плохой монтаж - редкая неисправность (хотя если это ЛыЖи, то от них любых в т.ч. конструктивных косяков можно ждать).
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 09:07:52 #
Несколько раз сталкивался с такой проблемой. Только один раз это была реальная неисправность, все остальные случаи "убитые" электролиты по питанию, и, один раз, мудак в соседней квартире самостоятельно "настроивший" беспроводные наушники так, что радиотелефоны глючили в радиусе сотни метров. (Поиман посредством сканера и "воспитан" сапогами)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Фев 2007 11:11:24 #
Heffalump
ДЕКТ нереально заглушить таким способом (радионаушники, рации и т.п.). Они даже рядом работающий GSM телефон игнорируют. Хорошие фильтры по входу, СВЧ диапазон, в котором нет помех от "обычных" радиодевайсов, особый алгортим выбора "чистого" канала для работы, помехоустойчивое кодирование сигнала дает отличную стойкость ДЕКТов к любым помехам.
ГЭС
с июн 2006
Самара
Дата: 02 Фев 2007 20:12:37 #
Да... Круто...Чел заблудился, автора в студию , ау....telepuzik? Вариантов куча, от пролитого кофе на клаву до обрыва в электрет. микроф.Правильно заданный вопрос-50% ответа.
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 03 Фев 2007 17:48:57 #
да тут я...может и правда аналоговую часть глянуть ?...хотя с другой стороны..через 30-40 минут в трубе начинается хрип примерно 100 герц, и сброс..имитация севшей батареи.а показывает полную. хотя когда один раз выключил питание и включил снова то показало пустой аккум..Да..зарядка идет нормально, аккум новый.Внутрь есс-но заглядывал , тараканов не нашел..непропая тоже..остались электролиты
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Фев 2007 17:58:33 #
простучи девайс... по прогреву он у тебя похоже
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Фев 2007 11:39:45 #
telepuzik
Если якобы хорошо заряженные аккумуляторы за 30-40 минут вноль усаживает, это повод после "сброса" просто проверить их тестером, амперметром - нормальные дают ток КЗ около 8-10 ампер, сдохшие - меньше 2 ампер и быстро сдуваются вноль. Может аккумуляторы паленые?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Фев 2007 13:28:33 #
100 герц - это частота импульсных посылок передатчика, там же пакетная передача (слушает-передает по очереди). В случае сильной просадки по питанию испульсное токопотребление передатчика может быть услышано в приемном тракте (через УНЧ тот же). Возможно, батарею недозаряжает сильно, или потребление слишком высокое при работе. Можно исхитриться, приподнять аккумуляторы и померять токи трубы на передачу/прием, больше 150 ма макс. при работе кушать не должОн по идее (при разговоре - ок 90 ма) (ток потребления меняется, в момент установления соединения с базой и окончания его передатчик трубы жарит на полную мощность, потом во время разговора в несколько раз скидывает ВЧ мощность, соответственно токопотребление тоже меняется).
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2007 02:42:54 #
у меня две трубки к этой базе, и на обоих то же самое..в базе искать ?..но где ? склоняюсь к электролитам или перегреву..интересно что может через 2 минуты отказать , а может через пол-часа...но больше 40 минут говорить не получается в любом случае
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2007 02:44:50 #
да..телефон не ДЕКТовский, антенна надежно прикручена к плате..
13466
Зауралье
Дата: 23 Фев 2007 09:03:40 #
Аппарат аналоговый 900 Мгц, глюк скорее всего по питанию, хуже всего ежели в радиоблоке пайки плохие полезли. Без паяльной станции в радиоблок лучше не лазать.Совсем помереть может.
