На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенны на 433.92 МГц
Дата: 07 Ноя 2006 18:05:57 #
антенны 433.92
Дата: 07 Ноя 2006 18:09:41 #
подскажите, есть ли у кого опыт использования для связи в лпд антенн промышленного производства типа аш 433 , ан-2 433 и ан 433? намереваюсь испытать ан 433.
Забыл пароль и логин
Дата: 07 Ноя 2006 20:20:28 #
seva1972
А дал бы ссылку, что это за антенны. А то АШ или АН???
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Ноя 2006 22:24:42 #
Думается он имел ввиду эту серию:
http://www.ligasb.ru/production/index.php?id=102&table=products
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2006 08:29:55 · Поправил: 9c4772 #
seva1972
Должно работать. Если они полноразмерные, а не какие-нибудь укороченные, то все будет нормально.
Вилкер
Дата: 08 Ноя 2006 23:27:30 #
9c4772
"Антенна направленная многоэлементная АН-433"
4 элемента, 'полезная' длина траверсы - примерно 350мм.
Ну может мачта как пятый элемент и траверса тогда ~500мм.
Обещают 10dBd (дословно - "усиление относительно полуволнового диполя 10 дБ").
Не верится.
Сейчас в моделировщике гоняю полуторометровую девятиэлементку, усиление - около 9.5dBd.
GUS
ЮФО
Дата: 09 Ноя 2006 09:56:31 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/skanirovanie.zip Попробуйте вот это... Неплохо работает.
GUS
ЮФО
Дата: 09 Ноя 2006 10:02:50 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/433.5002e.zip А это файл к этой антенне в MMANA-GAL
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Ноя 2006 11:49:00 #
"Антенна гаражная вандалоустойчивая АГ-433"
Весьма интересный вариант
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Ноя 2006 13:11:26 #
Не верится.
Мне тоже не верится
Дата: 10 Ноя 2006 15:06:32 #
я спрашивал потому что нет одзывов о конкретной работе этих антенн в лпд диапазоне. поставил 2 дня назад на подоконник антенну ан 433 кстати ее фото неправильное ,в реале выглядит по другому. сегодня купил еще и аш 433. приборами пока еще не обзавелся, а хотелось бы иметь хороший ксв метр. ну это со временем. разумеется индикатор вч поля я за прибор особо не считаю. так вот, на крышу антенну поставить нет возможности , уже лишился и усилителя и антенны (правда сибишные , но обидно , скрутили через 2 недели) . у меня 7 этаж 16 этажки , москва , плотная застройка. конечно условия дрянь, но с учетом особенности распространения радиоволн в городе (т е многократного отражения от зданий под разными углами) можно получить неплохой результат. как раз до следующего дома 300 метров и он как бы п-образно стоит 12 эт. а до него пустое пространство. так вот я и хочу использовать его как отражатель. с мощностью 2 примерно ватта, с резинкой из комнаты связь была марьино-перово марьино-беляево(метролог) так как окна у меня на беляево , а перово с обратной стороны то скорее вывод напрашивается что сыграла отраженная волна. буду эксперементировать. еще пользуюсь антенной G7-flex (итальянский полуволновой заменитель штатной антенны для мидланда. правда удалось купить только одну.
