На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что выбрать в LPD до 150$ за пару Midland 400/500/650/G7
Max 99
с ноя 2006
Дата: 09 Ноя 2006 13:51:13 #
Склоняюсь к выбору между
Midland GTX-500 мощнее но жрет аккум
и
Midland GTX-400 дешевле
Почитав про раскрытие на передачу уже задумываюсь о Midland G7 вроде как лучше сделанна
А увидев новинку Midland GTX-650 ктонибудь пользовался нает плюсы и минусы
уже не знаю к чему склонятся :(
Знатоки порекомендуйте чтонибудь предложите не обязательно из Midlandа
Заранее Спасибо!!!!!!!!
Забыл пароль и логин
Дата: 09 Ноя 2006 14:11:14 #
Основное отличие 500 от 400 это надпись на коробке до 14 км. Это очень влияет на умы покупателей. Потому он и дороже. G7 по всем параметрам предпочтительней, но антенна не съёмная и продаётся нераскрытым с надписью 4-5 км. Потому и дешевле. 500 чуть мощней, но на дальность этот приростик не влияет.
650 пока только "американская" FRS 462МГц. версия в Россию нелегально ввозится. Плюсов там немного, но что будет с "Российской" версией пока неясно.
Дата: 09 Ноя 2006 19:13:16 · Поправил: Catarsis #
Очень срочно нужна была р/с. Приобрел G7 по рекомендации продавца.
Быстро выяснил, что 10мвт полная ерунда. Нашел данный форум, раскрыл станцию и возрадовался. Поостыв, понял, что антенна авно. Отклонение стрелки на измерителе поля происходит с расстояния 20см, 1/10 шкалы на мощности 500мвт и 9/10 на полной моще. До раскрытия прибор вообще не шелохнулся. С нормальной антенной с такого расстояния прибор должно было зашкалить. Отсутствие разъема на антенне большой минус, надеюсь исправить его недельки через две. Буду ковыряться с разными типами антенн, но это совсем другая история… О результатах расскажу отдельно.
Вывод (субъективный):
1. довольно приличный аппарат, за исключением антенны
2. начинка сделана терпимо, на четверочку
3. минус – отсутствует антенный разъем
4. для работы хватает за глаза (до 2000м.), все остальное можно сказать, что блуд… НО! Я слышал в эфире человека, который общался с 500мвт через волновой канал из Щелково с Москвой… Будем стремиться…
P.S. Если, что не так написал, просьба сразу не бить, а подсказать.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Ноя 2006 20:31:13 · Поправил: Jafar #
Пара GXT400, полным комплектом и гарантией сейчас в Москве стоит 2400р. Это даже не 100$.. может поискать что-нибудь более другое? :)
Max 99
с ноя 2006
Дата: 09 Ноя 2006 22:01:06 #
Это гдеж такие цены?
везде g7 минимум по 100$
а gtx 400 по 130
Скорее всего возьму Midland G7 :)
Спасибо за советы!!!!!
да я пока не купил собираюсь купить только завтра так что еще не позно меня отговорить :)
Max 99
с ноя 2006
Дата: 09 Ноя 2006 22:23:21 · Поправил: Max 99 #
Max 99
с ноя 2006
Дата: 09 Ноя 2006 22:29:48 #
понял, что антенна гавно
Подожди а если сравнивать ее с антенной от GTX 400
просто одно дело раскрыть станцию на мощность а другое прилаживать другую антенну
или разьем под нее.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 09 Ноя 2006 22:38:54 #
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 10 Ноя 2006 00:07:25 #
Использовал GTX 400 целый год, не мог нарадоваться, естественно после долгих эксперементов с JJ-conect и прочим г.....м! Но вот появилась GXT-500 и я поддался порыву и преобрёл, честно говоря все плюсы сохранились (включая съёмную антенну, ведь речь именно о том что она СЪЁМНАЯ, а не о том что она хорошая, т.к. можно использовать более эффективную, скажем в авто, очень удобно, а может захотите и балконную присабачить). Прирост мощности! Ну не знаю, может и есть конечно, но при моих потребностях не обнаружил, может в будующем, а так в городе при довольно плотной застройке 3-4 км без проблем, а на охоте в лесу до 6-8, для меня вполне достаточно, да и для данного класса станций я считаю тоже! Из минусов! Ну впрочем писал раньше! Так что если будите выбирать между 400 и 500, берите первый если финансы стоят на первом месте, а если нет, то 500 так для чувства собственного достоинства!:-)))))
Вилкер
Дата: 10 Ноя 2006 09:26:23 #
Brigadir
Кстати, а чем плохи JJ connect smart, если рассматривать как дешевое средство связи в пределах небольшой площадки?
Ну, понимаю, AAA, несъемная антенна - но цена сопоставима с вокстельной, при 69 каналах и наличии субтона.
Короче, вопрос такой, дабы новую тему не заводить - максимум рулеза, вписываемый в 1500р за пару?
Дата: 10 Ноя 2006 09:43:38 #
Как дешевое и Jet-Mini за 648 сойдёт. Тонами реально почти никто не пользуется.
А smart не плох. Правда содрать форму корпуса и внутренностей с сохранением качества китайцам у китайцев полностью не удалось!
http://jj-connect.ru/goods_pictures/587_jj_smart.jpg
http://www.midland.ru/pics/alan-607.jpg
Max 99
с ноя 2006
Дата: 10 Ноя 2006 17:27:08 #
Все купил я G7 огромное спасибо всем за советы
протестирую дальность и буду раскрывать.
Несчастные случаи после раскрытия , были?
Опытный
Дата: 10 Ноя 2006 19:16:52 · Поправил: Опытный #
-Нет!
Шутка. Пока не было, иначе тут бы уже сказали. C покупкой! Расказывайте - где, за сколько, блистер "русский/английский" ? Есть ли отличие в дальности в двух диапазонах и где "свободнее".
В том "злачном месте" имеется ли аксессуар, о котором говорит xyz:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811&page=4
(Я и раньше считал, что несъемная антеннка G-7 любую съемную штатную "уделает" и по диаграмме и по полосе. А тут оказывается такой "гарный комплект дальнобойщика" появился - мне родной антенки и так хватает, но все равно приятно, при необходимости можно будет и дооснаститься. Хорошо б такой прибабах и для 777 замутили).
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 10 Ноя 2006 19:35:20 #
Да вот в этом то и была проблема! Я же раньше безграмотный был в плане радио, форум не читал, а если бы читал то купил бы сразу нормальные станции. Дело в том, что радиостанции приобретались изначально для работы, нужно было обеспечить уверенной радиосвязью работников находящихся в 7 этажном ж/б доме, с чем JJ и Vector vt-46 к сожалению не справились! А потом уже стал эксперементировать дальше!:-))
Max 99
с ноя 2006
Дата: 11 Ноя 2006 00:11:05 · Поправил: Max 99 #
Взял за 3200 в интернет магазине мирраций Упаковка и инструкции на всех языках кроме русского
По дальности как ни странно примерно одинаково работает что на 433 что на 446
даже изменение мощности не дает заметных изменений в качестве и дальности связи
Но вот столкнулся я с задачкой , хотел подружить G7 c YAESU VX-2R c 433 нормально
а вот на 446 проблема в YAESU частоты идут с 446.0000 и далее по 12,5 к Гц
а в G7 начинаются с 446.00625 и далее по 12,5 к Гц
Вожможно как то их подружить на 446 ?
вроде G7 на 466 помощнее работает чем на 433
почиталв http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=23761
понял что нормально работать не получится :(
Вилкер
Дата: 11 Ноя 2006 15:41:55 #
Max 99
Пользуйтесь шагом 5.0
PMR1 = 446006.25 = 446005 + 1.25 кГц
PMR2 = 446018.75 = 446020 - 1.25 кГц
PMR3 = 446031.25 = 446030 + 1.25 кГц
Ну и т.д.
Неприятно, но жить можно.
zhuk1234
Дата: 14 Ноя 2006 19:34:29 #
почему никто не предлагает кенвуд ТК3107 ? хоть рация и канальная но характеристики у нее превосходные. в том числе и денежные- стоит 1600 рублей за штуку. главное купить хорошую подделку, ибо я видел такой ужас что вспомнить страшно) ее можно немного апгрейдить- поставить другой микрофон и девиацию немного накрутить- ваще отличное качество звука. мощности с головой 4,5 вата, работают дольше к4ат и 6118
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2006 23:24:37 #
zhuk1234
Во первых - цена слегка занижена, 99% продавцов даже оптом такую цену не предлагают!
Во вторых - есть замечательный критерий для выбирающего, количество предлагаемых б/у ТК3107 одна из самых продаваемых.
zhuk1234
Дата: 15 Ноя 2006 15:59:22 #
на митинском рынке скажем в Д-24 за 1600, а рядом салон-магазин и в нем тоже самое за 2600р. апсолютно тоже самое- разбирал и смеялся. б/у немного подешевле, да. у меня вот две на продажу лежат за 1500, дешевле не видел, но лучше наврное новые купить, гарантия есть хоть какаято и можно договорица на обмен или возврат
Дата: 16 Ноя 2006 22:35:18 #
Max 99
С обновкой! =)
Станцию я обратно залочил, зарегил. Будет время, поставлю SMA и 1/4 антенну, ессно с разлочкой станции. Дальше буду пробовать ВК, ГП и прочую ерунду, разъемов кучу накупил. Буду отписывать по мере экспериментов...
Удачи!
P.S. Антенны пружинки сами по себе фуфло...
Дата: 29 Янв 2007 06:57:18 #
Хочу купить рацию.
По характеристикам приглянулись Midland 400/500 LPD диапазона.
Между ними и стоит основной выбор.
Но вот насчет дальности действия у меня "непонятки".
На разных сайтах и магазинах говорят по-разному - максимальную дальность действия в идеальных условиях от 5 до аж 18 километров.
А на самой упаковке раций стоит: "400 модель" - до 5 километров, "500 модель" - до 15 километров.
Неужели потенциальная разность так велика (аж в три раза)?
Консультант в магазине советует именно "400", так как, вследствие более низкой мощности она работает дольше, чем "500".
Люди, кто пользовался сабжами, отпишитесь, что ЕЩЕ можете сказать о них?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2007 11:24:57 #
DoctorLans
А на самой упаковке раций стоит: "400 модель" - до 5 километров, "500 модель" - до 15 километров хорошо что на коробках не пишут теоретическую дальность связи, тогда были бы сотни километров, в реальных условиях все совершенно иначе.
Консультант в магазине советует именно "400", стоит брать если ни разу не видели паяльника, если хоть раз в руках держали то G-7.
Дата: 29 Янв 2007 12:30:37 · Поправил: DoctorLans #
KSVnn
С паяльником работать НЕ умею, да и гарантию терять не хочется.
Выбор стоит, повторяю, между 400 и 500 моделями.
Я склоняюсь к "400-ой" - кушает меньше - работает дольше.
Но вот люди пишут что у 500 звук лучше, речь собеседника более понятна. Да и дизайн получше.
Дата: 31 Янв 2007 09:44:10 #
Из этой серии взял G7. По городу в условиях плотной застройки - ВО - max 1 км. После пропадает совсем.
В Игоре - от кассы (здание) до 2х кресельного подъемника на учебном склоне (самый правый) берет, но с помехами, разобрать трудно. (перевал есть). Очень хочу проверить дальность на прямой видимости.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 31 Янв 2007 22:30:46 #
Не факт, бывает по-разному!
Jafar
Краснодар
Дата: 31 Янв 2007 23:58:45 · Поправил: Jafar #
а gtx 400 по 130
У меня были такие цены. Сейчас глянул, остались:
Радиостанция VOXTEL MR250 twin camouflage 44,54y.e. - 1183руб.
Радиостанция VOXTEL MR850 twin black 63,78y.e. - 1693руб. за комплект
http://www.alvis.ru/product_images/30948.jpg
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Фев 2007 00:03:42 #
Характеристики станций не меряются километрами. Есть мощность, чувствительность, рабочая эффективная антенны, в конце концов.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 01 Фев 2007 11:32:10 #
Max 99
SoonTone ST-518 не хотите посмотреть?
Есть пару но: в станцию "вшито" 16 каналов, менять частоты на каналах только с помощью компьютера (в комплекте кабель ессно не идет, используется кенвудовский кабель. Можно заплатить 150 руб за прошивку 1 станции). И не уложитесь в 150 уе (одна штука по 90 уе).
Производитель: Китай
В пользовании около 4 месяцев. Проблем пока нету.
Переключение HI и LO
RZ3DKH
Королёв
Дата: 01 Фев 2007 12:46:37 #
Недавно приобрёл G7! "Раскрыл" по мощности, поставил разъём за место антенны. Антеннку тоже не сложно изготовить. И в общем-то за такие деньги, получилась очень даже интересная игрушка.
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Фев 2007 21:18:50 #
А что в этом нового? :)
http://solcomp.ru/files/midland/g7.jpg
 Страница:  1  2  »»
