На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› На днях у нас юбилей. «Попугаю 434.725» один год….
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Ноя 2006 16:05:20 #
Старая добрая портативка VX-10R которая стояла на базе эхо-репитера
434.725 в Солнцево-Переделкино теперь ушла в запас(в резерв) на заслуженный отдых.
Целый год она радовала нас своим «бипером два нуля» и наконец её сменил другой аппарат….
Надо отдать должное её выносливости, круглые сутки ,целый год ,в жару и холод.
Она помогала связаться людям. Немногие портативки могут похвастать такой богатой
на приключения историей. К нам она попала достаточно потрёпанной, видимо из ЧОПа.
Были вырваны кнопки, была заблокирована в транке, разломан кейс под аккумулятор
После небольших доработок встала в строй. Установили вентилятор от старого компьютера(Пенёк-1). Вывели шнур внешнего питания (7,5-9,0V).Подключили внешнюю антенну через переходник. и подключили «попугая» через разъем гарнитуры Порадовала функция сброса мощности при перегреве .Станция сама переходила на режим малой мощности при повышении температуры корпуса, что не позволяло ей сгореть.
Теперь этот дЭвайс уже история…..
NBFM
Дата: 11 Ноя 2006 01:28:37 #
мои поздравления!-)
а что трудится в данный момент?
73 de 50UZ077 -)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Ноя 2006 01:38:47 #
kovcheg
Поздравляю! Столкнулись случайно с этим попугаем, когда выбрали "свободную" частоту для линка в eQSO Метролога и Мехико. =)
В итоге примерно час линк разговаривал с попугаем. О чём они договорились так и осталось тайной, но видимо подружились. =)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Ноя 2006 18:00:30 #
Сейчас обкатываем Стандарт 1608
А старую VX-10R ,пока ещё не решили, наверно отправим на i-pепу....
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Ноя 2006 19:31:06 #
Респект Петр!!! Поздравляю. Давно наблюдаю работу этой системы. Как всегда все сделано с толком, расстановкой и любовью. Конкретный пример когда все работает не на словах, для людей, давно и надежно.
Данный попугай имхо уникальное явление в московском регионе. Многих репитеров уже нет и в помине, а он работает. Еще раз мои поздравления. Молодцы!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Ноя 2006 20:32:46 #
Всех благодарим за поздравления....
Отпраздновали без проишествий ;)
Реально увеличился радиус действия с новой станцией.
Кстати если будете ставить i-pепку на высоком месте ЮЗ или ЗАО свистите...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Ноя 2006 13:09:35 #
Сменили антенну на такую
Теперь гоням её в тестовом режиме.
Надеюсь что не подведет....
А здесь ссылки для любителей Манны:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/bezimannij1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/bezimannij2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/bezimannij5.jpg
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Ноя 2006 14:38:53 #
Подошёл какойто дурачёк и пытается задавить несущей....
А у самого БП не тянет фон страшный.....
Ну пусть пыжиться.
salex
Дата: 28 Ноя 2006 10:47:09 #
kovcheg
Поздравляю с юбилеем! ;)
Как я понял нашли вы его? Или у него раньше БП/станция сдох? :D
На м.киевская тишина была на 67 канале - пока курил, побродил, послушал эфир с выключенным ШД... ни кусков, ни обрывков - ничего вообще нет.
Видать там совсем рядом с вами был "несун". :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Ноя 2006 16:15:03 #
Да по всей видимости аппарат свой он угробил....
Был сильный фон БП,после перегрева выходн каскада мощность стала падать
и сигнал был пульсирующий а потом сосвсем затих.... ;)
Видимо местный тинеджЭр...
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 20 Дек 2006 19:15:06 #
у меня на этой частоте идет фон с равномерными постукиваниями.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2006 19:29:40 #
После смены антенны,некоторое время работали в сторону Москвы....(пробивали полностью)
По эксперементировали с недельку и отвернули на Юг.
Инфо Куликову: Есть связь с Дубной(под Чеховым)из машины и на бетонке до Калужского ш.
Сегодня открывали из Троицка(на резинку)портативкой.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Дек 2006 19:32:14 #
kovcheg
Жаль только что Дубна не совсем наша дача, да и листики осыпались - зима.
Но весна уже не так далеко, будем тестить на месте.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2006 19:41:04 #
Думаю если направленную такую же там поставить то будет работать.
На юг развернули (готовимся к лету).А в Дубне проездом на ходу в прошлое воскресенье =)
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 20 Дек 2006 20:29:40 #
kovcheg
сейчас то с югозападной на что можно расчитывать?
toolsy323
Дата: 21 Дек 2006 14:19:46 #
Слышал вчера Вас с ТТК, пробовал пробиться - не получилось(((
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 21 Дек 2006 17:45:32 #
toolsy323
на 434725?? мне казалось, я туда не заходил, когда ехал. а из дома ничего не получилось
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 21 Дек 2006 19:36:23 #
kovcheg
как ваш репитер пользовать? он закрыт на тон?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Май 2007 12:30:27 · Поправил: kovcheg #
Слово "пользовать" не совсем корректно,лучше "использовать"
Кстати провели испытания на дальность.
Результат:
Открывал из с.Дединово на р.Оке(Луховицкий р-н) более 130км.... Сам неожидал....
Антенна 9 элементов на сарае(та что на фото сверху) + автомобильная станция.
Антенны (Моя и попугая 10 и 9 элем.)изготовлены в г.Троицке(не рекламма)
shooter001
Дата: 26 Май 2007 12:41:22 #
kovcheg
А кабель какой используете и сколько метров?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Май 2007 12:48:05 #
Кабель около 25м RG-213U
Но его будем менять,уже купили новый,осталось проложить.
shooter001
Дата: 26 Май 2007 12:49:01 · Поправил: shooter001 #
kovcheg
А с этим что не так? Старый стал?
Антенна репки от Москвы сейчас отвернута? Не могу из Кунцево на 5 ватт и базовую антенну открыть...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Май 2007 12:58:50 #
Просто хотим поставить более хороший.
Антенна развернута на Юг
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Дек 2008 16:20:28 #
Ну вот, работает уже более 2х лет -"полет нормальный"
День рождения в этом году прозевали....
Антенна на Москву,частоту сменили на 435,325
shooter001
Дата: 30 Дек 2008 22:28:04 · Поправил: shooter001 #
Завтра поеду в Переделкино, подергаю. Напомните тон, пож.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 12 Мар 2010 21:43:08 · Поправил: kovcheg (12 Мар 2010 21:43:44) #
Пошёл уже пятый год работы, полёт нормальный
