На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-3107 на 433 МГц
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 10 Ноя 2006 20:05:16 #
Кто имеет информацию, можно ли TK-3107 (китаец), 450-470мгц. по паспорту,
перестроить на 433-434мГц. Прошивается и передача есть, но проблема с приемом.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2006 21:31:24 #
Никаких проблем с приёмом не обнаружено. Перешивается без проблемм и работает.
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 10 Ноя 2006 22:18:00 #
А версия 450-470 ???
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2006 22:27:28 #
У меня версия до 430МГц. При этом программатор показывает 403-470.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 26 Окт 2011 17:50:09 #
У меня на 3107 проявляется свист при приёме сигнала на каналах с частотами ниже 438,5 МГц. На 433-434 МГц свист очень заметен и коррекция УНЧ кондёром не спасла. На 438,5 свист есть, но едва различим. На 446 работает, как положено. А нужна, как любительский LPD попугайчик. Подскажите пожалуйста, как лечить?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Окт 2011 18:00:57 · Поправил: allamat (26 Окт 2011 18:01:42) #
LML
Перетягивайте ГУН и ВЧ цепи приемника и передатчика.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 26 Окт 2011 18:11:40 · Поправил: LML (26 Окт 2011 18:12:48) #
Перетянуть ГУН, это кварц поменьше частотой поставить в такт?
Как я понимаю, нужно и перепрограммировать станцию, если такт будет ниже по частоте.
С ПДФ понятно.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Окт 2011 18:33:29 #
Нет. Меняйте номиналы конденсаторов в обвязке ГУНа, для того чтобы захват был более устойчив на частотах ниже 438 МГц. И, ИМХО, использовать эту портативку для попугая не целесообразно. На внешнюю антенну работать будет неустойчиво - низкий динамический диапазон. Если у Вас, в месте предполагаемой установки попугая, электромагнитная обстановка насыщенная, то будет затыкаться приемник. Найдите моторолу GP300 или еще лучше, автомобильную.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 26 Окт 2011 19:10:05 #
С эхо-репитером понятно. Но выбор негустой. Midlandgхт500разве лучше себя ведёт? хотя фильтр 434 на входе у Мидланд есть...
Вам приходилось делать подобное с ГУН, с этой станцией (TK3107) ?
Подскажите пожалуйста какие и куда конденсаторы поставили?
