На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенка для "базы"
Tehnoman
Дата: 11 Ноя 2006 19:54:06 #
дорогое не хочу, да и не очень надо далеко "бить"+до крыши 60-70м тянуть надо.
Вот думаю на балкон STORM 27 , что о ней думаете?
p.s. х-ки антенны туту: http://www.neocom.spb.ru/equipment/acsess/ant_base/ant_base_l/1085/
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 11 Ноя 2006 23:29:16 #
Что значит не далеко "бить"? На каком этаже балкон? Какая нужна ДН? Про антенну не знаю не пользовал, но если на одном сайте усиление 9Дб, а на другом 1,3 Дб (http://www.brandcenter.ru/alan/firms/firm1219583519.htm), то стоит задуматься, может в первом случае dbi?
Tehnoman
Дата: 11 Ноя 2006 23:33:55 · Поправил: Tehnoman #
этаж 3-й, при установке северо-запад будет перекрыт, надо от востока до запада через юг.
под носом, пока еще, есть высоковольтка... ну про Кус., где я видел, почти везде пишут 1, но это лучше чем простенький бумеранг.?.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Ноя 2006 00:05:01 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Tehnoman
Длина 1000 мм
А как же физика? Длинна волны 11 метров и даже автомобильные антенны имеют обычно 1,45м. Мой выбор пал на самоделку из удочки. Посмотреть фото можно тут, а примерное описание лежит на этой странице. Работает намного лучше автомобилки на балконе 3-го этажа. Такие антенны используют в городе помимо меня ещё 2 человека и все довольны. Конечно, это не заменит вариант на крыше, но по крайней мере лучше различных Штормов и автомобилок, да и по деньгам в несколько раз дешевле выходит.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 12 Ноя 2006 00:07:22 #
Brigadir
Да вы и про 1.3 загнули:))).
Dimidrol
Дата: 12 Ноя 2006 01:31:18 #
есть у меня этот STORM 27 и он не на много лучше автомобилки за окном. Так что лучше подумать о другой антенне.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 12 Ноя 2006 20:12:40 #
Ну это не я, а на сайте пишут!:-))) А на самом деле подозрение что это фуфло было сразу, обычный штырь, да ещё и метровый и 9Дб! Или это пластиковый корпус скрывающий от Нас тайные разработки военных, а может инопланетян:-)))))))))))!
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 12 Ноя 2006 22:51:19 · Поправил: wаnderer #
Brigadir
где-то я слышал что это не 9дб а минус 9дб ! :) могу сказать что антенна работает хреново, видел в руках. Как настроить даже не могли разобраться, но судя по бумажке там надо кабелем шелестить, тобишь обрезанием его, там табличка была, какая длинна какое ксв в каком диапазоне. утверждать точно не буду потому как из далека смотрел и в руках не держал, но вроде как суть понял о чем там речь. В итоге пришлось её разломать и ковырять уже внутри иначе ничего с ней не получалось и крепить её надо за чтонибудь железное. В общем, обычный стандартный диполь свешенный с балкона вниз, отстроенный по ксв работает значительно лучше чем эта антенна. вот на этом и остановились. а антенна просто лежит. (это я не про себя ;) )
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Ноя 2006 23:49:39 · Поправил: Mexico #
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Ноя 2006 02:58:14 #
У меня до того как я сделал диполь на крыше, за окном стояла обычная авто антенна с креплением на водосток( какая-то сирио вроде). В качестве противовеса вниз был скинут провод с грузиком, длина провода - 1.6метра плюс катушка (длина всего провода получилась 2.6метра. Работало неплохо. КСВ был 1.2 в 30 канале сетки "С".
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Ноя 2006 07:39:54 #
друзья, присмотритесь к антенне терминатора
http://www.bellscb.com/products/antennas/Maco/macoshooting.htm
http://www.bellscb.com/products/antennas/Maco/images/Maco_Shooting_Star.gif
вообще мако делают юник. пытался связаться с ними насчет возможной поставки в СНГ через ups - молчат как партизан на допросе )))
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 14 Ноя 2006 08:42:43 #
Tehnoman
Я согласен с Куликовым, что "удочка" значительно лучше работает. Тем более что он от Вас не шибко по высоте отличается. У него, если мне память не изменяет, 4 этаж.
А принцип очень простой: "Чем дальше от стенки, тем лучше работает". Я сам забросился на соседнюю березу, что в метрах 5 от стены. И могу сказать, что на прием она отлично работает, а вот на передачу ..... Но здесь вполне возможно, что я несколько перемудрил.
А именно наверное ошибки были в следующем:
1. Пустил двухпроводную линию вместо однопроводной, то есть получилась петля. Один конец - земля, другой - через емкость на центральную жилу
2. Из-за высокого КСВ (где-то 6-7) добавил одновитковую катушку на ферите между центральной жилой и землей, этим понизил КСВ до 2-х, но по ощущениям получил "эквивалент" на передачу.
3. Свои "провода" натянуть нормально не удалось. Березу во время сильного ветра качает того и гляди чего-нибудь вырвет. Вешать какой-нибудь противовес побаиваюсь, чтоб кому-нибудь на голову не упало. Вот и получается, что все это висит в свободном пространстве. Короче никакого натяга нет и в помине.
А так по сравнению с тем, что у меня висело вдоль стены (0,5 м от стены) и с этими проводами на березе - земля и небо. То есть свои произведения все таки стоит вешать именно перпендикулярно стене и как можно дальше от стены. Так что если купите Ваш STORM 27 и повесите перпендикулярно стене и отодвинитесь метра на 3 я думаю все будет работать.
Только встает вопрос: "А отчего STORM 27?" Самоделка эквивалентная 1/4 волны или 1/2 будет куда эффективненй.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Ноя 2006 07:43:25 #
кстати, братцы. на этом сайте на все маковские шедевры есть подробные мануалы с указанием размеров и деталей согласования
например - на стреляющую звезду :
http://www.bellscb.com/products/antennas/Maco/manuals/Shooting%20Star.pdf
так что можно и самому сваять этих терминаторов
здесь короткое описание всей продукции - чтоб легче ориентироваться
http://www.dx-electronics.com/maco.htm
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Ноя 2006 09:08:25 #
dromanoff
Денис, ещё хуже! Всего-то 3-й.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Ноя 2006 12:57:04 · Поправил: 308SD101 #
мако жжот. все пэдефы скачал - это потенциал крутых антеностроителей
