На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› кабель на радиостанцию
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 12 Ноя 2006 05:26:41 #
подскажите как можно нарастить кабель ..штатной длины что с антенной автомобильной идет мне мало..надо еще метра 2-3 добавить..можно ли и как рассчитать ту длину которую надо добавлять чтоб КСВ не изменить ?..и вдогонку..может кто помочь схемой МегаДжет 600+ ?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 12 Ноя 2006 08:55:29 #
telepuzik
нарастить можно либо через разъём-бочку с соответствующими ответными частями, а лучше поменять весь кабель сразу ! Сложность возникнет только в разъёме у самой антенны, там разъём обычно под обжим стоит, но при желании его можно расковырять. Я так уже расковыривал. Нормально получилось. КСВ при этом не должно изменяться если кабель будет 50 Ом.
А с поиском схемы загляни на http://www.cqham.ru/sch.htm гдето там внизу была схема на мегажет 600 но без плюсика, чем они отличаются незнаю.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 12 Ноя 2006 10:47:08 #
telepuzik
Кабель на всех автомобильных сибишных антеннах идёт "не от балды",а строго определённой длины-в частности полуволновый повторитель.Длина чётко соответствует формуле:300/frec/2*0,66.
Некоторое время назад практически все узлы крепления антенн шли с кабелем 3,65-3,90 метра.Сейчас почему-то 2,50-2,90,видимо приоритет сместился выше по сеткам:)))
так что покупаете "ПЛмама-на-кабель" и разделываете точно такой же кусок кабеля-не больше не меньше.
Лишнее свернёте в кольцо аккуратно.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 12 Ноя 2006 16:44:39 #
а ксв подкрутить ? я долгое время работал с автомобильной антеннкой с кабелем в 33 метра RG58A/U , немного рассогласовалась, подкрутил ксв в антенне и всё ок, правда одну пришлось чуток подрезать, предела регулировки нехватило. Да и сейчас у нас работает человек с автомобильной антеннкой, я ему её ставил как времянку, кабеля от балды метров гдето столькоже (33-35, ещё + одна скрутка), так ксв пришлось подстроить, но подстроилось без проблем только ниже 1,3 не опускалось.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Ноя 2006 21:58:10 #
wаnderer
Эх,хорошо,что у тебя путнего анализатора небыло:))).
А то "антенна" твоя стопудово "работала" как то,что было прикручено у нас к Мк2g...:))))
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 12 Ноя 2006 22:43:39 #
9c107
ну да, ниодин телевизор в доме не показывал ;)
