На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Установка Бумеранга на балкон
Aldan
с ноя 2006
Дата: 14 Ноя 2006 00:21:54 #
Недавно разжился комплектом Maycom HM-27 и бумерангом. Сейчас антенна практически валяется на лоджии. Ставить антенну решил на балкон, точнее, лоджию - ребята из слесарки сделали мне выносную штангу примерно 2.5 метра из квадратной трубы 25 мм. Завтра планирую заняться установкой всего этого дела, вот и хочется уточнить два вопроса. Во-первых, мне тут подсказали, что антенну неподалёку от стены дома лучше вешать под углом 45 градусов (то есть, в случае с бумерангом, вибратор будет направлен под 45 градусов от дома, а противовес будет вертикально вниз). Стоит ли это делать? Во-вторых, не помешает ли нормальной работе, если кабель будет проложен внутре этой трубы? Надо ли заземлять трубу?
PS. Привет 18C, Питер.. В канале пока не работаю - с имеющимся КСВ 10 как-то жалко выходной каскад...
Globus
Дата: 14 Ноя 2006 10:13:56 #
Ставил в начале марта Lemm'овский бумеранг на балконе 4го этажа.
Взял брус, примерно 50х50, длинной 2.5-3м. Просверлил пару дырок под болты и прикрутил одним концом железную полосу из антенного комплекта, на другом у нее зажим для антенны. Брус этот где-то на метр внутри балкона, закрепил, остальное снаружи. КСВ после установки, без настройки получил 1.2
Сделать можно было и получше, но работает нормально и ладно.
Aldan
с ноя 2006
Дата: 14 Ноя 2006 11:02:49 #
Globus, у меня система немного посложнее, в трубе тоже пара отверстий, на боковой стене лоджии будет висеть на анкерах, а на конце прикручен болтом цилиндр, к которому уже и будет прикручена антенна на родном зажиме. Как брус себя ведёт, не гнётся при сильном ветре? 50х50 имхо сильно здоровый.. ;) Антенна у тебя, я так понял, вертикально всё-таки установлена?
Опытный
Дата: 14 Ноя 2006 11:33:50 #
вибратор будет направлен под 45 градусов от дома, а противовес будет вертикально вниз). 1.Стоит ли это делать? Во-вторых, 2.не помешает ли нормальной работе, если кабель будет проложен внутре этой трубы? 3.Надо ли заземлять трубу?
1. Наклон это хорошо, но как быть с дизайном, а самое главное - с основным лепестком?
2. Не помешает (штанга может быть и диэлектрической).
3. Поскольку есть п.2, то не обязательно. Но если штанга металлическая, а на лоджии есть металл контура заземления (мет.элементы перил и т.д.), то заземлить не сложно.
Globus
Дата: 14 Ноя 2006 12:19:14 #
Aldan
Установлена вертикально, использовал что под рукой в тот момент оказалось. При сильном ветре, например как неделю назад было штормовое - мотает (антенну) прилично, с амплитудой сантиметров в 40 в верхней части, а брус, нет не гнется.
Опытный
Дата: 14 Ноя 2006 13:51:50 #
Кстати, если это AT-68, то она еще неплохо "берет" в районе 80 МГц. Ну и при сильном сухом ветре (в морозную погоду) собирает статику(ибо не короткозамктута). Как конструктор для верхних диапазонов - тоже ничЁ.
