На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Консультация...?
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 14 Ноя 2006 20:39:41 #
GE...Дело в том что я пытаюсь начать с "должности"..:) коротковолновика
..HAM`a так сказать! Начал искать изучать мануалы,статьи,справочники..
Вот даже нашёлся старенький VEF 202. Можно ли его использовать?
Да ,кстати, какую антену повесить на него(желательно)?
Заранее спасибо,и 73!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Ноя 2006 22:56:08 #
Отвечу как "Добрый Волшебник" - "Магу".
С Вэф 202 в SSB не послушать путем. Можно только хулиганов АМщиков найти ну или службу какую... Там амплитудная модуляция.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2006 23:07:47 #
maagic
Щас АМ никто не работает. Найди где живут любительские участки КВ и посмотри на свой ВЭФ, сразу узнаешь много нового :-)).
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 14 Ноя 2006 23:36:55 #
Спасибо...а какой техникой надо обзавестись(не шибко дорогой)))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 15 Ноя 2006 00:45:35 · Поправил: 9c107 #
maagic
Уже триста раз совтовали degen de-1103
Либо,если руки выросли в положенном месте,собираете для начала регенеративный приёмник из ж."Радио" 4-97 (час возьни и сразу результат)
При данных катушки:диаметр 25мм,16 витков,3 мм между витками получите перекрытие 40-ки и 20-ки,плюсом кучу вещательных диапазонов (схема номер 2).
Чутьё в SSB-20 мкВ.
На шнурок в 10 метров услышите очень много!
(у нас на коллективке все,с возраста 12 лет собирают именно этот приёмник,на нём и делают свои первые наблюдения за QSO,причём подчас получают карточки за SWL-обзавидуешься!:))))
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 15 Ноя 2006 01:06:02 #
к сожелению журнал "Радио" в нашем крае редкость.... никто не поделится инфой???
шипокрыл
Дата: 15 Ноя 2006 13:02:56 #
maagic
Рекомендую
http://lib.walla.ru/?god=allbook&sub_id=53
Нужный Вам номер
http://books.prometey.org/down/1j9l5f7lqp1837wbp88sibjf6u5efxu5/-_radio_1997_4.djvu (3296 Кб)
Стр 20..21
sea
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2006 13:08:38 #
А можно попробовать найти местного HAM'а или радиоклуб. Посмотреть, послушать о чем говорят, может и интерес пропадет.
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Ноя 2006 14:36:33 #
Из ВЭФ-а можно,конечно, сделать любительский приёмник. Если опыт есть и приборы. Диапазоны 160-80-40-20 легко. И генератор второй для SSB на одном транзисторе.
Деген хорошо. Но я бы при желании, но отсутствии денег, купил бы подержанный трансивер-самодельник у какого нибудь радиолюбителя. Этого полно на www.cqham.ru или www.qrz.ru
В дегене особо не покопаешься, а покопаться истинному радиолюбителю всегда хочется. Для самоутверждения и повышения квалификации.
А вообще прав 9c107. Надо всё самому собирать, тем более сейчас всё можно купить - контура, ЭМФ, кварцы... Если конечно цель не спортсмен-телеграфист.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Ноя 2006 13:20:48 · Поправил: Хрюн Моржов #
А по-моему, неправ. Уже лет 15 как не прав. Раньше - да. Сейчас время-деньги.. На то что можно купить, не стоит тратить свои силы, нервы и время, дороже выходит.. А вот в готовой технике поковыряться иногда прикольно ;) Толк бывает.
В самодельщине главный геморрой и обычно камень преткновения - конструктив. От изготовления платы до корпуса... Наладка еще (если нет приборов вообще может руки все отбить начисто)...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 16 Ноя 2006 18:34:21 #
Да настройка контуров без приборов не очень удобна.
Помнится как мы настраивали передатчик на 27МГц с помощью осцилогрофа, так и ненастроили.
Для этого нужен знающий человек.
