На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Хочу увеличить мощность MOTOROLA T-5422, есть идеи???
selecon
Дата: 14 Ноя 2006 22:46:29 #
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Ноя 2006 22:53:13 #
Там вроде итак неплохо.
Слышу охрану супермаркета, что в километре от меня, в бетоном здании без окон, покрытым металлической обналичкой.
Как умощнить я не в курсе.
Опытный
Дата: 15 Ноя 2006 10:58:55 #
Идеи есть. Схемы нет.
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Ноя 2006 12:41:40 #
MOTOROLA очень блюдёт свои секреты. Не дай Бог узнают, что там внутри то же, что во всех LPD/PMR-ках! Не-е-ет ТАМ MOTOROLA!!! Прямой наследник GP-300.
А вообще нормальная рация. Странно, что MOTOROLA не делает LPD.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 15 Ноя 2006 16:13:08 #
Они в основном для внутреннего рынка я так понимаю работают.. Контрабанда (ФРС,ГМРС) у нас (НО-кроме ПМРок)...
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 04 Дек 2006 06:28:53 #
на модс. дк есть умощньненте толк абаут. 5422 эта серия ?
уменьшается какой-то из сопротов в цепи выходного транзистора.
у меня 5712 толкабоут. приведенные фотки в моде не соотвествуют моей печатке
Опытный
Дата: 04 Дек 2006 20:11:20 #
А что это за сопротивление? (приведенные фотки 5422 в моде - не посмотрел, не зарегался). Сюда инфо положить - от 009-го возражения ожидаются?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 05 Дек 2006 06:16:07 · Поправил: 308SD101 #
mods dk (c)
The modification allows the Talbabout+ and the Talkabout SLK to have twice the output power approx 1 Watt after this mod.
The mod solders a 10 ohm SMT resistor on top of the 10 ohm existing SMT resistor so that it will drop the resistance to 5 ohms since it is in paralell.
BEFORE: Current draw on batteries 250mA
AFTER MOD : Current draw on Batteries 500mA-600mA
Use Nicad batteries for better duration after this mod...
The distance has increased dramatically!!
Instructions:
Use a power supply with amp, use croc clips to power the tx and measure the current draw on a stock unit.. it should be about 250-300MA.
Open up the talkabout+ (FOR SLK PRY OPEN THE SMALL FACEPLATE near the TX buttonto reveal two secret screws in front)
The arrow points to the cicuit board that is to be modified..
Note the screws, all the power and antenna is spring loaded and depends on proper tightening to function well.
Pry open the circuitboard carefully to reveal,
note the 2 blue caps
Using a magnifying glass and a thin soldering tip, (Low wattage) Place a small SMT resistor on top of the current one.. You may need a drop of Superglue on a small pinhead do stick the resistors toegehter before soldering.
Once the mod is done.. measure the current draw by pressing the TX button , it should be double the draw.
The Transistor is the final stage RF transistor and we do not want to drop the resistor too low as we do not want to the transistor to heat up too fast with too much voltage.
We have tried modifying the sets with 3.9 Ohm resistor but the current draw remains the same.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 05 Дек 2006 06:19:07 #
фотки
последний файл завтра -оверлод
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 05 Дек 2006 06:21:34 #
у кого какие наработки были ? выходной транзистор ? драйвер ?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Дек 2006 12:37:31 #
308SD101
Я так понял, что в цепи выходного транзистора рекомендуется уменьшить сопротивление от коллектора до + питания, иувеличить ток. А что если вместо (или вместе) с уменьшением сопротивления зашунтировтаь этот резистор конденсатором, например 0.01 мкф СМД керамикой... Уберется отрицательная обратная связь, при сохранении нормального тока покоя (250 ма на передачу), и увеличится КПД каскада.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 05 Дек 2006 13:46:54 #
попробуйте - расскажите. оос вряд ли там нужна, какая на фм линейность
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Дек 2006 13:53:54 #
У меня Вокстелы...Там никаких ограничений по току на выходном транзисторе нет...
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 05 Дек 2006 14:36:13 #
в эммитернойистоковой цепи резистор должен быть шунтирован по определению. ток покоя выходного каскада для чм можно делать минимальный (класс В или класс С). увеличить мощность можно поднятием напряжения на выходном каскаде с риском убить этот самый каскад.
ЗЫ рак мозга будет если мощщу увеличивать :-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Дек 2006 14:46:04 #
Да уж с 300 мвт на 500, все раком встанет, точно...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Дек 2006 08:44:08 #
А вот у меня FRS рации Uniden и в них транзюк выходного каскада с +питания соединен через индуктивность т.е. активного сопротивления омметром я вообще не наблюдаю, а с общим проводом соединен вообще напрямки. Биполярник или полевик это стоит я не в курсах, поэтому выводы транзистора никак обзываю...
И как такое чудо техники разгонять? Моща на "мощных" каналах 1Вт на "слабых" каналах 0,5Вт. Сама рация мощностью как-то управляет ведь.... Надо полагать за счет предыдущих каскадов, но есть ли там волшебные резисторы не наю :)) Не смотрел пока...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Дек 2006 12:28:44 #
SerJJ
Нет "волшебных" на юниденах.Точнее есть схема управления ("логический" транзюк):при определённом уровне "прижимает" самый первый каскад передатчика.Снижается мощность.
Выходник почти всегда полевик (на современных моделях).В 14-ти каналках стоит по 4-5 запарллеленых биполярника типа 2sc3356.
Схемотехника один в один с моторола "талкабаут".
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Дек 2006 12:51:58 #
А стоит ли овчинка выделки вообще? Это я к тому что х2 кратное увеличение выхода дает всего 3 дб
или 0.5 балла по с-метру.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 06 Дек 2006 13:18:43 #
дык меряются у кого пипка толще :-)
разгон - только увеличением напряжения питания выходного или предвыходного каскада одновременно с улучшением теплоотвода от выходного каскада :-)
Опытный
Дата: 06 Дек 2006 13:49:31 #
Врядли "тыкёптыть" на такие пере-расходы корпусов транзисторов идут. Не встречал - в них.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Дек 2006 17:43:42 #
Обычно и предвыходной и выходной напрямую к батарейке подключены (предвыходной через маленькое сопротивление - ом 10, которое ни на что не влияет, просто фильтр, на нем ничего не просаживается, ток мал). Пробовал на Бест Виллках увеличивать ток покоя выходного биполярника повышать, из режима В (с диодом в БЭ и резистор к +) в А (только резистор к +) переводить - моща не сильно изменилась, зато аппетит возрос сильно. Если только специально зарезанную мощу вернуть - обычно Б выходного к + через бОльший резистор подтягивают, и моща падает.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 06 Дек 2006 20:02:36 #
Опытный
Ну,Вы же не занимаетесь поставкой подобных радиостанций!:)))).И соответственно не меняете их по гарантии:))
щас маленькую фотку накопаю такого "выходника"
Опытный
Дата: 06 Дек 2006 20:46:11 · Поправил: Опытный #
Не обижайтесь пожалуйста, это погоняйло "митинского происхождения" и вовсе не носит оскорбительный (к грязи - не прилипает) или антирекламный характер для Вас (поставщиков) - слэнг продавцов (и строителей - толкэбаутов полно на стройках, в каналах лексикон соответствующий). Наоборот.
"Тыкёптыть" (с разных сторон ... прилавка) - отличные игрушки и наваристый "товар". Там у них еще слышал про "цобры", "киросинки" и "мегажуть". :-)
Фотки запараллеленного выходника мало информативны. Лучше привести ссылы на соответствующие схемы, например C-408 или DJ-S41(первые версии). Тогда проще понимать - как "разжать по моще". :-)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Дек 2006 20:47:11 #
Для 9c107.
Играясь с "Логическим транзюком" (Ключиком), допустим убрав его все чего можно добиться так это предотвратить уменьшение мощи на "слабых" каналах. Повысить мощность на "мощных" каналах надо полагать, кроме как задиранием питалова не получится?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Дек 2006 10:28:37 #
Mr Vit
))) у меня трабл с соседкой, второй раз мне говорит, что она слышала, что в радиусе 10 метров от таких антен как у меня все живое прибивает и оно плохо живет или вообще не живет . вот , поди начиталась форумов - морумов ))))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2006 13:50:17 #
Скажи что для красоты антенна, не включаешь, или на контакт с НЛО надеешься, через эту антенну ;)
Вопросы все отпадут...
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Дек 2006 14:27:00 #
Хрюн Моржов
бымцкало у нее мое ссб в горизонте-тв, когда увлекался мощщой. щас не бымцкает ,но рефлекс, по академику Павлову.
надо коллективное письмо от форумчан - чтоб сбить доминанту мозговую, невроз излечить
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 07 Дек 2006 15:27:44 #
SerJJ
Совершенно логично.
Но даже при поднятии до 7,2 в (личный эксперимент,2 литиевый аккума) толку маловато.
Транзисторы,как правило,10-12 вольтовые.
Можно конечно аккум от UPS изолентой примотать:)))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2006 15:52:45 #
9c107
Мало того, в эксперименте на Вокстел МР200 выяснено, что оптимальное напряжение - 7 вольт, если 9, то очень быстро перегревается выходной транзистор и моща просто на глазах тает, секунд 5 передачи - и уже стрелка плавно съезжает вниз, потом пока не успел остыть (раньше 30 секунд) передаешь на значительно меньшей мощности, чем на холодном... В общем ерунда полная... На 9 вольтах что то сильно начинает жужжать - может, проц, а может ГУН сбивается с синхронизации.
Опытный
Дата: 07 Дек 2006 15:56:58 #
Согласен. Поэтому предпочтительнее начинать "колоть" со схем. А иначе - сплошной гимор.
 Страница:  1  2  »»
