На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT-400, выходной транзистор?
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 15 Ноя 2006 14:47:03 #
Вопрос к спецам.
Ломают антенны, разьемы, а в итоге конец выходному транзистору.
Кажется NE552. Чем можно заменить, даже с уменьшением мощности. И это полевик или би-полярный?
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Ноя 2006 15:18:23 #
По описанию там это стоит:
The NE5510279A is an N-channel silicon power MOS FET specially designed as the transmission power amplifier.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2006 15:38:55 #
Uri
NE5510279A он однако 2 Вт и нарряжение питания у него 6В максимум
NE5511279A должно быть самое то, просят ок. 5 у.е. за штуку срок поставки 4 недели.
Дата: 15 Ноя 2006 15:53:16 #
Ну не знаю. Вот из Part List выдержка.
Q1 NE5510279A Transistor Chip 1 NEC
И в шите большая часть параметров для 900МГц.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2006 16:52:35 #
Так оно и есть, их и ставят, только совершенно не понятно как он вообще в Hi режиме работает. Получается что все кроме тока за пределами рекомендованными производителем.
NE5511279A он до 10 Вт и рабочее напряжение у него 7,5В, а S параметры совсем мало отличаются от NE5510279A.
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 15 Ноя 2006 17:37:36 #
Спасибо. Утешительного мало, будим искать. Мощности хватило бы и до 1 вт.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2006 18:23:21 #
Uri
Ставь родной, а в цепь питания добавь резстор 1..2 Ом.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 16 Ноя 2006 00:08:25 #
"Пешком" меняется на 2SK2974 2sk2975
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2006 09:10:38 #
9c107
Замечательные транзисторы, только дешевле купить новый Midland, московские конторы просят около 800р. за транзистор!
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 16 Ноя 2006 11:27:54 #
2975 - это хорошо. Есть несколько убитых " механически" алинок 195. Сегодня и попробую, только по габаритам надо посмотреть. 2975 кажется побольше размерами.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Ноя 2006 11:41:35 #
Uri
Практически 1 в 1 (ложися в мидланде на площадки)
Ставили от Моторола T-серии (2-х ваттных) MRFы,они же стоят в Айкомах (так же из раздолбаных аппаратов).KSVnn-охренеть!
Н да,не дешёвые,но не дороже 430рублей...(что-то чуть менее 15 баксов)
Ну,барыги у каждого свои:)))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2006 11:45:53 #
Uri
Вот нашел PD54003L-E от ST защищен от "пропуска" нагрузки (SWR 20:1), при цене 4...8 евров.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2006 11:54:40 #
9c107
KSVnn-охренеть!
Вот и я про тоже, на сайте цена 16 у.е. - звоню прошу выставить счет, мне говорят плати 860р. - ты мол мало заказываешь. Щас попытаюсь заказать PD54003L-E от ST.
Roman434
Дата: 12 Апр 2007 16:45:49 #
Это китайский биполярный транзистор и врядли еще поставки налажены. Поставь, что влезет, на соплях сделай, не так страшно все еще.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 16:57:22 #
А теплоотвод? На сполях перегреваться сильно будет - плоские выводы транзистора и фольга платы - его единственный "радиатор" охлаждения.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 17:27:24 · Поправил: KSVnn #
Roman434
китайский биполярный транзистор круто конечно, только уже написано было N-channel silicon power MOS FET specially designed as the transmission power amplifier.
на соплях сделай нет желания просто так выкидывать транзисторы.
Дата: 16 Апр 2007 10:50:52 #
Если поставить PD54008L, он на 8W
http://www.allcomponents.ru/pdf/stmicroelectronics/pd54008l.pdf
ru9tr
Дата: 10 Май 2007 02:15:23 · Поправил: ru9tr #
Можно поставить выходной от китайского ТК3107. Кстати, если вместо проводка соединяющего выход с гнездом поставить кусочек тонкого кабеля 50 ом 3-4 см, то мощность в антенну выростает до 5-и ватт, да и горят они реже, потому что согласованы лучше.
axl
с сен 2012
Дата: 14 Окт 2012 13:13:16 #
Прошу прощения, о каком "проводке" идет речь? И о каком гнезде? Антенном? Или для гарнитуры? И какой "выход"? Выход чего? Очень интересно.
Спасибо.
ru9tr
Дата: 15 Май 2013 23:58:44 #
Ну если речь про мощность и кабель 50 Ом, то само собой - про антенное гнездо и проводок к нему.)))
