На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Есть ли возможность "раскрыть" мощность Alinco DJ-S45CQ?
Дата: 15 Ноя 2006 16:09:05 #
Опытный
Дата: 15 Ноя 2006 18:56:46 #
От "двух пальцев" более 0,5 Вт вызглядит проблематично. А сколько у Вас сейчас в каждом диапазоне?
Дата: 16 Ноя 2006 08:14:42 #
Я почему спросил, у этой станции кроме индекса CQ есть варианты с индексами Т или Е (не для нашей деревни есссно) так там есть регулировка мощности и (правда на спецаккумуляторах) снимают до 2вт.
Вот бы и CQ раскрыть.
У меня сейчас вообще станции нет, вот думаю какую купить и что потом с ней можно сделать :)
Идеален был бы вариант 44 Military, но при длительном отсутствии возможности подзарядки в отрыве от цивилизации о ней можно будет забыть :(
Так что пока вот какие варианты: ICOM IC-4088, Alinco DJ-S40TA или DJ-S45 CQ все с "крысиными хвостиками". Если бы CQ по мощности раскрывалась, на ней бы остановился.
Может не увидел еще что-то стоящее? Нужен форм-фактор батарейки АА, поддержка VOX ....
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2006 11:43:06 #
kv444
Попробуйте в гугле набрать "Alinco DJ-S45CQ mods"
Дата: 16 Ноя 2006 12:39:43 #
цитата с mods.dk
- Open the radio.
- Disconnect the red wire on the right next to the batteries when they are installed and reassemble the unit.
- Reset the transceiver turning it on while F and V/M key are pressed as stated in the manual; note that you will loose ALL your settings.
You get something very similar to a DJ-S45T (HI-LOW power output, RPT mode,...), but the PMR mode is still there.
Здорово, вариант получается даже богаче, чем просто модификация T
спасибо
Дата: 16 Ноя 2006 12:41:11 · Поправил: kv444 #
Дата: 08 Июл 2008 11:09:40 #
Перерезал красный провод. Жму на кнопки при вкл. а он мне выдает ch 2. Что делать?
oleg501
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2008 22:42:18 #
Во первых обнулить (см. инструкцию).
По опыту общения с вышеперечислинными девайсами посоветую Icom.
У 45-ой при питании от двух батареек мощность выше 10миливат не поднимется, нужен родной АКБ 3,6 вольта.
