На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Аккумуляторы для Maycom
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 16 Ноя 2006 00:10:52 #
Подскажите люди добрые,где раздобыть элементы для АКБ от портативки майком?По отдельности где продают или варят в блоки на месте?Из десяти элементов блока часть ещё жива,новый естественно не хочется покупать если есть возможность раздобыть отдельные бочонки.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 16 Ноя 2006 00:13:39 #
RW3DTD
Ну вот у нас в "Смирнов Бэттэриз" проблема решается быстро (любые мыслимые элементы).
Как у Вас-остаётся догадываться.
Но судя по всему,и эта же фирма имеется
afGanets
Дата: 16 Ноя 2006 08:51:58 #
RW3DTD
А прикупить разборный блок на 8 "пальчиков" АА не пробовали? Я в свое(кстати очень недавнее) время родной так нигде в Москве и не нашел, предложили от Алана-42, встал как родной...А уж емкость "пальчиков"- выбор GP- какой душе угодно.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 16 Ноя 2006 23:46:16 #
В родной блок запросто влезут 8 пальчиков АА,а было то 10!Терять то не хочется.Ну неужто дефицит в наше то время!
afGanets
Дата: 17 Ноя 2006 11:17:56 #
RW3DTD
А что собственно терять? На худой случай, если нужно именно 12в питания -алкалиновые батарейки: 1.5вх8шт.=12в, это аккомуляторы дадут 9.6в...
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 08 Дек 2009 00:28:49 #
какой набор элементов питания использовать для портативки ?
12 штук аккумуляторов типоразмера ААА ni-mh 1000 mah что даёт 14.4 в.
или 8 штук АА 2500 mah 9.6 в.
скажите пожалуста что будет оптимальнее и в чём будут приемущества ?
хотелось бы дольше на приём и при этом по мощности 4 вата.
заранее спасибо.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2009 08:32:18 #
Очевидно, 12AAA дадут значительно бОльшую выходную мощность радиостанции.
Батарея же из 8 AA обеспечит более длительную автономную работу станции.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 08 Дек 2009 19:48:54 · Поправил: demo_n #
Есть еще АА емкостью 2850, вскрыв дохлые акумуляторы кенвудов поставил именно емкостью 2850 по 6штук. работают просто отлично.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2009 19:56:25 #
Те, что ещё живы, вряд ли долго протянут. Тем более, вряд ли стоит запрягать их в одну "упряжку" с новыми элементами. От такой экономии больше вреда, чем пользы. Кстати, аккумуляторы в одну батарею можно... спаять. Только делать это не припоем типа ПОС, а легкоплавким сплавом Вуда или Розе (tпл < 100 градусов). Паяльником с регулируемым нагревом.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 08 Дек 2009 22:51:51 #
Антиквар
родные элементы в майкоме 8 АА 600 Mah, я думаю во всяком случае я ничего не потеряю если поставлю
12 ААА по 1000 Mah, в родной в кейс вместо 8 АА легко влезает это количество 12 ААА, перепаять батарею, вот только зарядку по мощнее надо, родная 150 мА выдаёт при 16,5 vdc, ядумаю достаточно будет 450 мА.
поправте или я вобще чушь несу. ?
