На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать радиостанцию
Дата: 16 Ноя 2006 16:18:33 #
Для чего нужна:
1)В горы. На 10-15 км. Время работы 1ч. в режиме передачи, 2ч в режиме приема.
2)Лес. На 2-3 км. Время работы 1ч. в режиме передачи, 2ч в режиме приема и 0ч в режиме ожидания вызова.
Поле. На 1 км. Время работы 1.5ч. в режиме передачи, 1.5ч в режиме приема и 20ч в режиме ожидания вызова.
Какую выбрать станцию под данные требования, так чтобы можно было обойтись минимальным набором запасных батареек (аккумуляторов)?
Я бы выбрал Motorola SX700R но боюсь что по второму пункту мне не хватит даже двух комплектов батареек. Второй вариант Midland GTX 500 LPD. Мне кажется что даже в самом экономном режиме энергопотребления он тоже съест все батарейки и очень быстро.
Расскажите на сколько хватит одного комплекта аккумуляторов на работу в разных режимах? Ну если рассматривать например ААА 1000 мА/ч и АА 2000 мА/ч.
Дата: 16 Ноя 2006 17:05:32 #
Только что был озадачен той же проблемой. Изучил этот форум и выписал всех кандидатов в таблички http://guzei.com/article/two_way_radio/ и остановился на Midland 500 LPD, хотя чуть было не выбрал Kenwood TK-K4AT.
Вилкер
Дата: 16 Ноя 2006 18:31:33 #
MYP
2)Лес. На 2-3 км.
Теория утверждает, что 2-3 километра плотного леса на UHF портативками (единицы ватт) непробиваемы в принципе.
Если только редколесье какое, лиственный лес зимой, благоприятный рельеф и т.п.
Час передачи с мощностью 2W от 4х батареек (4.8) и КПД 40% - это 5Дж или ~1200 мАч.
Два часа в режиме приема (шумодав открыт, приличная громкость) - еще 300..600мАч.
AAA сосут, AA 2000мАч должно хватить.
В поле можно сниженную мощность использовать.
Уралец
Дата: 16 Ноя 2006 18:48:21 #
Вилкер
практика показывает, что ~2 вт 44-го вектора пробивают легко 2,5 км мокрого леса, причем одна из станций находилась на уровне реки, под 15-метровым обрывом. =))) и штатного векторовского Ni-MH аккумулятора (700 mAh) хватило на 3 дня жизни в лесу. правда, суммарное время работы на передачу за все три дня составило примерно минут 25-30.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2006 20:04:24 #
MYP
Оценка потребной выходной мощности:
Горы - если есть прямая видимость то 1 Вт на 100 км, в ущельях (нет прямой видимости) -в общем то не предсказуемо, если кореспондент за хребтом ничего не поможет.
Лес >1Вт на 1км
Поле 0,1 Вт на 1км, лес и поле очень сильно зависит от рельефа.
Оценка емкости акумуляторов примерно следующая: T=(Iр/С)xK
T - время работы, Iр - ток разряда, К - поправочный коэффициент ( К учитывает что емкость акумуляторов дается при 10...20 часовом разряде) всегда <=1, причем чем быстрее разряд, тем меньше К. Для I=C K=0.3...0.5, для "левых" еще меньше.
Значит для каждого режима время разряда свое. Что касаемо конкретных марок аккумуляторов у меня наилучшие впечатления от Sanyo.
Так что ищите какая р/с, с какой мощьностью, сколько "кушает" и прикидывайте.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2006 20:14:34 #
Уралец
Около реки во многих случаях связь резко улучшается, во время испытаний JJ (Рвых 0,5 вт + антенна 1/4штырь) личный рекорд 12 км перпендикулярно реке (причем обе р/с находились внутри автомашин и прямой видимости не было).
Уралец
Дата: 17 Ноя 2006 00:41:37 #
KSVnn
ну, у нас и внешних антен не было — только родные «сопли» =)
с одной стороны 44-й, с другой — 46-й вектора =)
дистанция 2,7 км по gps
44-й — на берегу реки у подножия 15-го обрыва, 46-й — в лесу (в добавок за небольшим «горбом»)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 08:39:30 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Мне кажется, что в данном случае лучше обратить внимание на си-би портативки, а не на семидесятку.
Из подходящих по цене и остальным параметрам подходит Беркут 803
Крутил станцию в руках, вполне добротно сделано. Потребление энергии низкое на приём, а вот на передачу в лесу работает гораздо лучше, чем семидесятка - физика блин.
Вот заявленные данные:
в городе вне помещений: 3-6 км
в лесу: 4-8 км
в поле: 7-10 км
Хочу заметить, что для си-би радиостанции по показателям дальности часто указывают заниженную или правдивую информацию на сколько это возможно, а вот ЛПД-шки снабжают параметрами дальности такими, что просто смешно становится.
Полазейте по сайту http://www.kbpilot.ru там есть что почитать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Ноя 2006 08:46:56 #
Сибишка она всё-же здоровая.... Возьмите станции UHF на прокат, и оттестируйте. Сейчас многие предоставляют на прокат.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 08:51:04 #
TheKindWizard
Этот Беркут по размерам напоминает Кенвуд 3107, по весу легче, по цене дешевле даже подделок китайских раза в 2, и по энергонезависимости от разетки на 3 головы впереди.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Ноя 2006 09:52:03 #
Уралец
Штыри у меня тоже не внешние, на тот момент просто припаяна серебреная проволока 1,5мм вместо "родных недоразумений"
Kulikov_Sergey
Согласен, себе для леса (и только) хочу их взять. К большому сожалению ни для города, ни для трассы они непригодны по причине малоканальности
Globus
Дата: 17 Ноя 2006 10:10:14 · Поправил: Globus #
MYP
Пробегало много раз, но на всякий случай повторю - загляните в дупло, там тестики интересные : http://veslo.ru/radio.html
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 11:38:38 #
KSVnn
100% истины!
Для города они не подходят конечно, да любая сибишная портативка не прокатит, автомобилка (в машине) да, без проблемм работает на достаточно большое расстояние, даже в Москве порой можно связаться без УМ между двумя движущимися авто практически на полгорода. Что касается трассы, вот тут с Вами не соглашусь, если использовать даже штатные антенны, они заглаза побъют любую UHF станцию с теми же параметрами. С ЛПДхами вообще смех по трассе - одна, две фуры и связи нет вообще. Для трассы оптимальный вариант си-би с внешней антенной и будет Вам счастье! =)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Ноя 2006 12:14:24 #
Kulikov_Sergey
Тут конкретно про Беркуты. Каналов маловато будет, был случай когда в Нижегорородской области, (у нас были в двух машинах Promedы 200е) в течении получаса слышали весь Краснодарский край, Ростовскую область и каких то турок, но не слышали друг друга, мне пришлось встать и ждать вторую машину. Были наглухо забиты практически все 40 каналов.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 13:26:53 #
KSVnn
Отсюда вывод, надо брать с "дыркой" аппарат.
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Ноя 2006 15:44:02 #
Выделено жирным... Порой можно, но чаще нельзя!
Во время проходов дырки забиты ни чуть не меньше основных каналов. В дырках сидят пафосные СиБи-шники в SSB.
Басня Крылова. С 2-4 ваттной ЛПД можно и очень даже неплохо без антенны на пару-тройку километров, а вот в СиБи без внешней антенны делать вообще нечего.
А 430-440 МГц. антеннку на крышу поставить? Махонькую такую = 17 см., а не 1,5 м.!
Нет СиБи, конечно хорошо, но для нормальной связи по трассе без мощного усилителя тоже делать нечего. Не говоря уж про горы.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 16:00:17 #
Ох нравится мне с Вами диалог вести! =)
Тут про горы
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 17 Ноя 2006 16:14:25 #
Нда, конечно антенны в сиби весь кайф ломают... Почти 3 метра четвертушка... Да еще противовесы надо куда то девать (((((
Дата: 17 Ноя 2006 16:37:19 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Сергей, таки поставьте же себе нормальную базовую антенну, купите НОРМАЛЬНУЮ РАЦИЮ. А то сравниваете 5 ваттный Беркут с 10мВт.-ым Вокстелом. А это две большие разницы.
И в Ваших постах очень много про проходы, а людям СВЯЗЬ нужна!
А в горах пользуются либо 2МГц. портативками "Карат"
http://www.cqham.ru/trx/karat_m.jpg
и "Недра-П"
[img]http://vrtp.ru/images/th_[7]1.jpg[/img]
см. фильм "Вертикаль".
http://www.tvkultura.ru/p/r_28068.jpg
а сейчас при наличии средств FT-817, для НАДЁЖНОЙ связи через перевалы и вершины с базой или для вызова помощи. И профф.-УКВ с ВОКС-ом с ветрозащищенной спецгарнитурой для связи внутри группы альпинистов.
А экономия при выборе альпинистского снаряжения может обернуться....
Хотя может MYP вовсе и не для альпинизма станции берёт?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 17 Ноя 2006 16:47:00 #
Для гор она еще и морозоустойчивая должна быть. Для настоящего альпинизма... В горах на высоте холода будь здоров какие...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Ноя 2006 16:52:55 #
Kulikov_Sergey
А что можете сказать пра "Беркут-502"
Вилкер
Дата: 17 Ноя 2006 16:53:30 #
Хрюн Моржов
Гусарам промолчать?
Или можно-таки высказаться? :))))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 17:43:46 · Поправил: Kulikov_Sergey #
osman
Про него ничего, даже в руках не держал.
Хрюн Моржов
Нда, конечно антенны в сиби весь кайф ломают Не антенны ломают кайф, а физика. Кстати, она же этот кайф предоставляет, правда не с антеннами на си-би.
Ну не 5-ти конечно и не с десятимиливатным. =) Но всё равно не честно. Хотя я на даче проводил испытания 1 ватт СВ и 0,5 ЛПД. На СВ использовался наклонный диполь для портативки (ну не было штатных антенн) с одной стороны, и четвертушка на базе с другой. Для ЛПД были 3/4 и штатная Вокстеловская.
Итог:
3,75км на ЛПД по полного затухания сигнала
5км на СВ и показания на базе 9+10 по стрелке. Дальне просто упёрся в лес и идти пешком было просто влом.
Направления разные, т.к. в том направлении, где проверял СВ связь на ЛПД пропала через 1,5-1,7км.
Местность:
База в глухой низине.
Точка удаления в 3,75 для ЛПД на подъёме, остальное более-менее ровная пересечёнка.
Со всех сторон крутой подъём, поросший смешаным лесом.
Если кому интересно, могу генштабовскую карту (я её к GPS привязал) местности выслать с точками связи. На ней все перепады высот и отметки лесов присутствуют.
И ещё интересный момент, проводил связь с Ковчегом, перестали слышать друг друга (а у него далеко не 0,5 ватта и автомобильная антенна) примерно в то же точке, что и на портативку, т.е. 3,75км
А вообще в данном случае можно взять сиби и семидесятку, так сказать на крайний случай, они друг друга хорошо дополнят.
Дата: 17 Ноя 2006 17:57:32 #
Для ЛПД были 3/4....3,75км на ЛПД по полного затухания сигнала
Самопал настроенный по температуре нагрева выходного каскада и установленный горизонтально в подвале???
НЕ ВЕРЮ! ©
Дата: 17 Ноя 2006 18:03:13 #
Х-50 ВНУТРИ второго этажа деревянного дома, подвешенная на леске к потолку. FT-857D-5вт., VX-6 или GXT400 (без разницы) с антенной Midland G7-FLEX. 12 км. уверенной связи тоже в районе Чехова по GPS через лес. Август 2006. Лес средней сырости. Дальше не ходил.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 18:15:13 #
НЕ ВЕРЮ! ©
Самопал, а что делать. На СВ тоже самопал.
А местность там действительно хреновая для любой связи, телевизоры и те еле-еле показывают пару тройку программ, из мобильной связи только МТС на 1 палочку со второго этажа.
Кстати, Ковчег достал до Москвы на направленную антенну почти с моей дачи, только не в той низине где дом.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20697&page=1#msg140215
