На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Простой "попугай" на ISD1416
Дата: 17 Ноя 2006 23:26:46 #
Предлагаю схему и описание простого "попугая" разработанного специально для использования с LPD/PMR радиостанцией
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/lpd_echo_rep_01.zip
Отличительной особенностью конструкции является то, что не требуется вывода шумодава из рации.
zhuk1234
Дата: 18 Ноя 2006 14:13:22 #
расскажите лучше как сделать репитер из дву кенвудов ТК3107
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Ноя 2006 15:49:44 #
Slug спасибо, а печатки нету?
Дата: 18 Ноя 2006 17:34:39 #
Печатки нет пока. Если будет, выложу.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 18 Ноя 2006 21:33:08 #
zhuk1234
Дуплексный?
Тогда добавьте схемку НЧ вокса между станциями.Схем в инете полно (управление различными реле "голосом").
305
Дата: 18 Ноя 2006 22:16:33 #
Slug
Какое максимальное время записи у данной микросхемки ISD1416? Можно ли вместо нее применить ISD2560?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Ноя 2006 22:21:44 #
305
16 сек
305
Дата: 18 Ноя 2006 22:29:01 · Поправил: 305 #
Маловато будет! :-(
А вот ISD2560 аж на 60 сек хватает! Собрал я на ней http://www.cqham.ru/trx17_9.htm - это, правда как цифровой магнитофон заработал, а как эхо-репиттер нет.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2006 00:39:23 #
305
Замените на 1420.20 сек умотаться,зато гавнюки и любители лясы поточить отпадывают очень быстро.
Проверено.
У самих стоит репитер с максимум 64 секунды.Убавил до 30.Иначе хрен докричаться до нужного корреспондента.
Для режима "вопрос-ответ-договорились" лучше не бывает.А то есть идиоты в проход орут "всем на репитере ля-ля ля-ляна 9 цапля вася петя" и так как раз целую минуту! Как специально на часы смотрит....Потом эту минуту слушай!
И так понятно,что если есть прохождение до репы то и за 10 секунд мёртвый сообразит,что надо в руки микрофон взять...
