На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Прочее —› Вопрос к профессионалам, порекомендуйте модель приемника.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 18 Ноя 2006 13:08:16 #
Уважаемые профессионалы!
Порекомендуйте модель приемника, для автономных водных и пеших походов.
Основные требования:
небольшой вес
качественный прием радиостанций
надежная работа при температуре до -10 град. и высокой влажности в условиях палатки
низкое потребление питания
возможность использования пальчиковых батарей размера АА
разъем для подключения наушников
Пока остановился на двух моделях Icom IC-R5 и R20, последний нравиться больше;), но думаю для моих задач излишен, хотя есть функция записи и очень симпатичный. Работа с «жучками» не планируется. Приобретать дешевый китайский, по понятным причинам не хочу.
Может для таких условий и задач есть, что-то более подходящее, по цене не выше IC-R20?
Заранее всем спасибо.
Забыл пароль и логин
Дата: 18 Ноя 2006 15:58:57 #
Каких? Радиовещательных? На сканнер?
Не понятно! Просто хотите денег потратить побольше?
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 18 Ноя 2006 22:18:08 #
Спасибо за ответ.
Да, использование для приема радиовещательных станций.
Надеюсь, приобретение сканера гарантирует оттого, что какой то нужный диапазон не будет прописан, как часто бывает с портативными и автомобильными приемниками.
В конце прошлого века, брал у знакомого модель SONY ICF-SW100 цена на тот период составляла около $500, думаю сканеры фирма ICOM более качественные в сборке и работе, в отличии от массового ширпотреба.
Стоимость IC-R5, меня полностью устраивает.
А какие минусы имеют сканеры по сравнению с карманными приемникам, для указанного применения, я не знаю…
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 18 Ноя 2006 23:23:55 #
В Вашем случае минус, то что это сканнер! Если Вы готовы переплачивать деньги за "поисковые" и другие не нужные для прослушивания вещательных станций функций , тогда берите! Я думаю Вам больше подойдёт Degen 1103, но боюсь это тема не этого форума, а основного! И если Вы озадачились покупкой хорошего вещательного приёмника, то посмотрите на форуме, хотя бы здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=25690, хотя информации просто немеренно, не ленитесь!:-))))
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 19 Ноя 2006 00:25:23 #
Спасибо за ответ.
Статьи по Degen 1103 смотрел, они как раз и насторожили.
Было не понятно как не специалисту в этом вопросе. Почему многие хорошо владеющие вопросом пользователи приобретают китайский приемник по цене около 3000 руб. с заведомо худшими характеристиками (качество исполнения, энергопотребление, менее ударопрочный корпус и др.), да еще занимаются последующей его доработкой, по сравнению с тем же IC-R5, когда последний реально приобрести на www.ebay.com за $120-150 + доставка, т.е. 4500-5000 руб. ?
Для полевых условий надежность и качественный корпус имеют первостепенное значение, некоторая переплата за это оправдана. Сам сканером никогда не пользовался и боялся «подводных камней».
Если минус IC-R5 vs Degen 1103, только в разнице в цене, и существенных плюсов у Degen нет, то выбор очевиден в пользу первого.
Думаю так…
Дата: 19 Ноя 2006 10:31:18 #
Что бы на сканнер слушать вещательные станции надо хотя бы на 30% разбираться в радиотехнике и быть на 120% радиолюбителем. Антеннки сменные диапазонные делать, полосовые фильтры, преселекторы, ПЧ фильтры уметь при необходимости поменять. Это всё знакомо? И стерео в сканнерах как правило нет, не говоря уж про всякие эквалайзеры.
Так что купите Деген. Если считаете не пафосным, надйте СОНИ 7600 или 100 или 1000. ГЮНДИК-и (правда они теперь китайские). Есть специально для туристов приёмники с солнечными батареями и с "динамо-машиной". SANGEAN хорошие приёмники.
А фраза Для полевых условий надежность и качественный корпус имеют первостепенное значение в контексте использование для приема радиовещательных станций как то по военному звучить. Были такие когда то приёмники - войсковые ВРП. Для прослушивания личным составом радиопередач на привале во время учений.
http://cqham.ru/trx/vrp_60_fp.jpg
Шутка! Хотя в каждой шутке есть доля шутки.
А сканнеры хороши для поиска жучков и прослушивания служебных частот выше 100МГц.
И вообще тут раздел безлицензионных радиостанций, Вам лучше в общий форум. Или оттуда сюда прогнали?
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 19 Ноя 2006 11:00:34 #
Спасибо за ответ.
Да с этим проблема, значит дело не только в стоимости сканера.
Посмотрю модели SONY, Degen на внешность не очень...
Да нет не прогнали. как можно перенести тему в основной форум?
Дата: 19 Ноя 2006 20:00:13 #
Нормальная внешность. А как приёмник лучше СОНИ и в два раза дешевле. Да и вообще, Вам радио слушать или любоваться?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Ноя 2006 21:02:05 #
Мои 5 копеек в пользу Дегена.
Как то на сканнере (не помню модель нефига) ради интереса решил послушать Службу Спасения на 27,185. В машине стояла радиостанция с этой же частотой и автомобильной антенной.
Итог: Службу спасения сканнер не принял даже на открытом шумодаве, автомобилка на 9 баллов. Тут же в автомобиле нажал передачу и увидел на с-метре... 5 баллов. И это в метре от антенны! =)
Про Деген. Мне лично игрушка понравилась, даже на штатный телескоп в Москве без проблемм принимали на КВ много радиолюбительских станций не только из Москвы и подмосковья и не только Российские.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Ноя 2006 22:47:18 · Поправил: 9c107 #
Kulikov_Sergey
Дерьмовый был сканер:)))
MAGICHUNTER
Тема конечно и впрям не для "ЛПД-форума",но если хотите таскать аппарат по "бескрайним просторам Родины",совет "бывалого и угробившего не один аппарат":)))-VR-120.
Второй сезон в качестве штатного "погодного прибора" (погоду послушать в 2 часа дня по-нашему:))).
тонул (это значит падал с лодки на перекате,после чего его вылавливали минт 10).
живой,здоровый:))).С телескопом 1300 на стоянке-практически весь доступный для региона русскоязычный броадкаст.С диполем (на лоу бэнд) ещё больше.Ночью-аттенюатор отключать не приходиться.
А уж сколько раз падал-не сосчитать:стабильно раз да вырвет его за телескоп из кармана ветками (думаешь то о том,как бы воблера не оставить:))))
Kulikov_Sergey
в 20-х числах июля нашей "Лигой" проводились полевые сборы (и сиби,и SWL и кого только небыло).
Лупанул ливень и залил:1 деген,1 55-й соню,пару переносок и кучу хамского железа.Что-то просушили-разобрали,что-то не эксплуатировали далее.
Деген сдох-отказала шкала и перестала регулироваться громкость.
Да,и соне не повезло-она хоть и пела после просушки (с разборкой),но его уронили с высоты чуть более метра.
Итог-скол угла корпуса.
В этот день ещё "грохнули" IC-A3Е (край пластика возле защёлки аккума) и TH-22.
Раз уж тема-отдельно расскажу как пострадал "авианосец":
его примотали изолентой к концу телескопического удилища (метров 6) и запустили скан по каналам (дабы известны частоты).
Громкость поболе-короче,всем было слышно,если аппарат за что-то "цеплялся".
Антенна "родная"-bo1ar,батарейный отсек на 10 батареек.
Вобщем,при сильном порыве ветра констркция "мачта-радиостанция" рухнула на камни с треском!
отсек с батарейками располовинился!;))).Половин батареек так и не нашли...Станция жива,но....
Уже описывал.
Короче,MAGICHUNTER
в лес бери то,что маленькое и соответствющего исполнения!
Рекомендую VR-120.В лесу на внешнюю антенну он вам только кучу восторга принесёт.
Отвечаю:))
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 19 Ноя 2006 23:57:07 #
Спасибо за Ваши рекомендации и советы!
Особо для 9с107, Вы понимаете условия и задачу!
Обратите, пожалуйста, Ваше внимание на то, что выбирается приемник для автономных пеших походов.
Предложенный здесь DEGEN 1103 с размерами 165x105x29 mm, вес около 350 гр. (кто имеет более точные данные, поправьте), ток потребления при 6v min/max - 58/141 mA, температура использования производителем не указана.
И ICOM IC-R5, 58x86x27 mm, 170 гр., min/max – 41/170 mA при 3v., с температурой до -10 С.
Чем оправдано применение DE 1103 при в три раза большем размере, двойном весе и энергопотреблении при сравнении IC-R5, в полевых условиях?
Какое имеет неоспоримое преимущество по сравнению со сканером?
В чем существенные минусы у сканера?
Я хорошо понимаю, что у DE 1103 соотношение тех. хар-к к стоимости максимальное, при бережном использовании в домашних условиях.
Господа владельцы, что бы Вы взяли в сложный 3-4 недельный поход, имея у себя в наличии указанные приемники, для прослушивания радиовещательных станций?
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 20 Ноя 2006 00:36:40 · Поправил: MAGICHUNTER #
9с107
Значит это не только реклама YAESU VR-120, а есть и подтверждения из практики, картинка впечатляет.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Ноя 2006 02:40:15 #
MAGICHUNTER
Я уже не в том "соответствии духа",чтоб вешать лапшу;)))).
Причём сам для радиомониторинга пользуюсь далеко не 120-м,он как "семейное походное радио маленького размера".
Причём исполнение соответствет самым строгим стандартам (американский Mil).
И ещё-R5 "живёт" 3-4 суток,а VR-120 до недели (батарейки из одной коробки)-сравнивали одновременно.
Но R5 ровно в два раза громче:)))
Так что,если нужно "радио для всех",можно и R5.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Ноя 2006 02:42:45 #
MAGICHUNTER
И ещё-всё приемущество дегена за свою цену-это SSB.
Вам оно надо? Если надо,то всё равно не деген:))),а хотя бы VR-500.В походе лежащий в нагрудном кармане приёмник гораздо лучше "выглядит",чем деген в рюкзаке:)))
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 20 Ноя 2006 06:45:12 #
9с107
Я уже не в том "соответствии духа", чтоб вешать лапшу;)))).
Ни в коем случае, я не имел это ввиду!
Указанное фото я видел раньше, при сравнении сканеров IC-R5, IC-R-20,V-120, VX-2, V-500.
И оно мне показалось забавным, т.к. в спецификации к этому прибору не указан даже минимальный индекс защищенности IP67. А Ваш практический опыт как раз подтверждает, что V-120 достаточно живучий.
Найти сканер или приемник waterproof мне не удалось, дальнейший анализ проводился исключительно по тех. характеристикам и лидером стал R5, в этих размерах и весе, кстати на американском форуме тоже отдают предпочтение R5 vs V-120. Это также подтверждается и на www.ebay.com V-120 уходит за $60-70, R5 ниже $120 не опускался.
К сожалению некоторые считают, что прибор предназначенный для домашнего использования можно с легкостью взять в тайгу или на сплав. Например, стоимость КПК в стандартном исполнении и в противоударном и герметичном корпусе отличается на порядок. Пример тому Recon TDS.
Согласен с Вами на все 100%.
Дата: 05 Дек 2009 20:53:25 #
Подскажите . возможно ли расширить диапазон и раскрыть сотовый в YAESU VR-500 .или где на эту тему поспрашивать.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 05 Дек 2009 21:19:21 #
Сотовые заблокированы как правило на аппаратном уровне да и слушать там нечего кроме рёва.Просто детектировать цифровой сигнал там невозможно так как нужно обязательно подтверждение принятого пакета.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Дек 2009 22:02:02 #
возможно ли расширить диапазон и раскрыть сотовый в YAESU VR-500 Так уж аналоговых сотовых-то давно нет,Что там 800Мгц по моему заблокированно? Там АМПС был когда-то в прошлом веке..
