На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ mirney]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Питерская группа SP или 434550
piligrim130
с мая 2005
Дата: 20 Ноя 2006 12:00:46 #
С некоторых пор на частоте 434550 собирается достаточно количество радиолюбителей,
вчера в канале было выдвинуто предложение о постройке Питерского eQSO репитера.
Возможно у кого- то есть на примере подходящие здание, где можно было бы разместить
аппаратуру, необходимо : канал интернета и электричество, желательно если помещение
будет охраняемо.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Ноя 2006 13:07:50 #
Народ, я бы на вашем месте построил репитер, с выходом в eQSO. Тогда и местные связи можно проводить, и в систему входить для общения с Москвой например.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 20 Ноя 2006 13:48:53 #
это не проблемма , проблема в крыше :)) если ставить у радиолюбителя то как показывает практика это не на долго - "жертва " лишается нормальной работы в эфире
Уралец
Дата: 20 Ноя 2006 13:57:06 · Поправил: Уралец #
piligrim130
у меня это все есть =)
есть вектор 46-й, который под это дело легко можно пожертвовать =)
нет только рук, чтобы это все спаять и собрать антенну =)
причем, у меня можно как на крышу вытянуть антенну, так и просто на балконе поставить — здание и этаж позволяют =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Ноя 2006 14:03:02 #
Уралец
Жень, давно пора! =)
Будет бесплатный роуминг Питер-Москвы. Тем более как дойдут руки установлю мощный линк на северо-западе Москвы. В планах на этом линке собрать репку, но пока под вопросом - отсутствует опыт репостроения и боюсь долго он не проживёт из-за репы.
Maxim
Offline6.0
Дата: 20 Ноя 2006 14:18:24 #
Kulikov_Sergey так вот поэтому и не надо совмещать. В Питере, например, репитер отдельно, эхолинк отдельно. Там своя тусовка, тут своя.
если есть возможность и ключи :-) лучше на крышу
Дата: 23 Ноя 2006 00:59:26 #
Готов внести в осуществление проекта 30 WMZ :)
Уралец
Дата: 23 Ноя 2006 01:47:54 #
Maxim
есть и то, и другое... и даже электричество на крыше есть в неограниченном количестве =) более того, в железном закрываемом ящике =)
но под это я таки планирую репку попробовать поставить =) а линк — все-таки с балкона «запущу» =)
Maxim
Offline6.0
Дата: 23 Ноя 2006 10:50:37 #
ясно, только нужно будет продумать вопрос ЭМС если линк и репитер будут недалеко стоять
а по поводу балкона - если город покрыть, то да, а вот если по области еще покрытие нужно, то только крыша
вон на эхолинке стоит Diamond X-510, так Игорь на автомобильную антенну его даже в Выборге на заправке слышал
Уралец
Дата: 23 Ноя 2006 12:20:09 #
Maxim
выход репы и линк разнести подальше (3-68 каналы, например). разнос по вертикали меджу ними буддет метров 8, по горизонту — метров 6. я думаю не должно нахлобучивать...
Maxim
Offline6.0
Дата: 23 Ноя 2006 12:26:56 #
смотря какая мощность будет
а вход репы? если линк будет как-то влиять на входную частоту, тоже не гуд
Dik2005
Дата: 06 Дек 2006 10:15:06 · Поправил: Dik2005 #
С сегодняшнего дня, ориентировачно с 19.00 до 23.00 будет работать eQSO репитер на FRN-Клиенте (ссылка для скачивания http://irepeater.narod.ru/server.htm частота 434.550.
Пока на данный момент в тестовом режиме, а дальше время покажет. Поэтому, всем Добро пожаловать!!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 13:29:14 #
Маленькая поправочка, сайт http://irepeater.narod.ru/server.htm
Сейчас вышла новая версия проги, которая на сайте ещё не выложена и руссификатора к ней нет, скачать можно тут: http://www.freeradionetwork.nl/IndexEN.htm
Кстати, сейчас система залинкована на московский репитер. Отключу только тогда, когда начнётся бардак. =)
Legion
Дата: 13 Дек 2006 13:50:48 #
Боремся с крановщиками? :)))
Dik2005
Дата: 13 Дек 2006 20:12:13 #
Крановщики на тоне сидят, а мы нет.Соответственно мы их слышем,а они нас нет! Видимо надо на их тон "подсесьть" и медленно, но верно гнать:)))
Legion
Дата: 13 Дек 2006 20:29:12 #
Ну, да, та тетенька, что у меня слышна, закрыта на 79.7.
Dik2005
Дата: 13 Дек 2006 20:58:50 #
Знаю, сейчас линк подключил на этот тон!!!Будем выдавливать:)))
rv1cj
Дата: 14 Дек 2006 15:53:30 · Поправил: rv1cj #
Почитайте, может заинтересует сей дивный девайс.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=26454
Цена смешная для такого устройства. Есть несколько штук.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2006 14:33:59 #
На 434.600 запустил папугайчика, работает без проблем уже 3 суток. Пользуйтесь. потом когда найду вторую станцию запущу репитер.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Дек 2006 02:13:47 #
Остановлен на диагностику. см. топик про попугай.
SP704
Дата: 27 Дек 2006 23:00:24 · Поправил: SP704 #
Сегодня первая связь с раскрытого G7.
Как понял, до 009 было около 4.7 км по прямой. piligrim130(примерно 6-7 км по прямой) Принимался на 5. Попробуем завтра.
Когда будет время, могу в риалтайме мониторить дальность связи(бук с Ози под рукой).
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
