На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Использование радиостанций в охране
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 23 Ноя 2006 10:46:07 · Поправил: al7 #
На сайте http://www.topguard.com.ua увидел статью: http://www.topguard.com.ua/ru/pubs/19.html . Цитата: "...Здесь вам на помощь может прийти радиомикрофон, установленный, на лестничной клетке возле квартиры вашего клиента. Не рекомендуется использовать всякие шпионские штучки, а лучше взять две радиостанции небольшой мощности, гражданского диапазона, которые можно использовать без специального разрешения и которые, кстати, можно купить в любом городе абсолютно легально.
Вам потребуется небольшая переделка радиостанции, которая будет выполнять роль микрофона. Что, впрочем, не потребует от вас больших технических знаний. Всего-то нужно подвести постоянное питание, поставить кнопку тангенты с фиксированным нажатием, и сделать микрофон выносным.
После этого находим свободный канал для связи и прячем всё это, например, в распределительный щиток. Ключ от его замка естественно должен быть у вас. Вторая радиостанция будет служить вам приемником. Осталось подключить наушник и всё готово. Теперь вы будете слышать, даже находясь на улице, всё, что происходит в подъезде: открытие дверей, шаги людей, передергивание затвора..."
А вот вопрос там же на форуме: " Вопрос:
У меня вопрос к Александру Столярчуку. В своей статье Вы описываете метод акустического контроля подъзда дома. Какие Вы рекомендуете использовать радиостанции для этого? Спасибо.
Ответ:
Как вариант - радиостанции Midland G7. Пара таких станций стоит 170 USD в Киеве. Она сертифицирована в Украине, работает в двух диапазонах: PMR и LPD. И, что немаловажно- "раскрывается" до 3 Вт! Качество сборки очень хорошее. Подходят гарнитуры Icom, Standart..."
Вот такое использование G7.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Ноя 2006 11:22:34 · Поправил: Стас #
По-моему, удобней купить комплект беспроводного видионаблюдения примерно за те же деньги
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 23 Ноя 2006 12:43:53 #
датчик движения - баксов 10 если память мне не изменяет. :-) открытй канал легко прослушать - помните записи с концерта верки сердючки? а вертексами можно орехи колотить еще.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Ноя 2006 13:04:00 #
Icom, Standart...
Я всегда думал что StandarD....
А зачем вам это нужно?
В щитке есть проводка от вещательной радиоточки уходящая в квартиру. Не проще-ли повесить на неё электретник? Да, будет фонок небольшой, зато никто не запалит...
Если-бы у нас в городке кто-нибудь такое заюзал - я-бы уже давно, или познакомился-бы, или станцию-бы снял.
Найти не сложно... особенно LPDшку.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 23 Ноя 2006 14:05:25 #
А по моему хорошая идея. Подходишь к подъезду и слышишь, что там внутри.
Mr Vit, а чем Вам в этом случае мешает открытый канал?
TheKindWizard, т.е. рацию в квартире к проводам радиоточки подключить? Или дальше провода из окна на улицу тянуть?
Я так понял всё это делалось для того что-бы контролировать подъезд с улицы.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Ноя 2006 17:03:56 · Поправил: Хрюн Моржов #
Здорово... Люди специально охранную автоматику изобретают, чтобы не отвлекаться на рутину, на прослушивание/просматривание объекта, датчики интеллектуальные с повышенной вероятностью срабатывания и бОльшей помехозащищенностью. Контролеры умные ставят... Ценят свое и чужое время и силы...
А наши люди на себя функции цепных бобиков берут сознательно... Сидеть и неотрывно слушать ...... Замучаетесь контролировать объект на 3-й день и забросите в итоге эту затею ;)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 11 Янв 2008 00:30:46 #
al7 предложил отличный способ контролирования подъезда с улицы! не надо сидеть в щитке и курочить линию связи, не надо покупать безпроводную систему видеонаблюдения и использовать её 2-3 раза! ту же станцию Midland G7 можно использовать при охране обьекта с улицы, при связи с обьектом, колегами....
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 11 Янв 2008 07:34:46 #
я просто не пользовал g7 но по мидланду 500 знаю что если держиш передачу на макс мощности пару минут
станция начинает попахивать пластиком
а тут например пару разговорчивых ребят зайдут в подьез пивка попить на часок
не крякнет станция то?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Янв 2008 08:42:09 #
al7
Что за лоховство! Если перед вами стоят конкретные,серьёзные задачи то для этого должна применяться соответствующая техника,а не игрушечная станция пионерского диапазона примотанная скотчем в щитке.
xar
с дек 2007
77
Дата: 11 Янв 2008 10:02:14 #
Хе...вспомнилась аналогия....когда автомагнитолы с CD были еще дороги а я был студентом я от нечего делать пристроил привод CD в машину, поставил конвертор 12-5 в и долго подбирал модель сидюка с долгим антишоком и кнопкой Play на морде:) я это к чему, такого рода идеи как в первом посте имеют право на врплощения в первую очередь если есть желание заморачиваться, заниматься техническим творчеством и просто ковырять всякие железки. Если есть реальная необходимость слушать что-то удаленное - проще использовать специальное оборудование. но если охота помудрить и занять голову и руки...:) в свое время от скуки у меня родился самодельный джойстик для компа (из переменных резисторов и кнопок) и инфракрасный канал связи на 20 метров из окна в окно. из указки, угольного микрофона, солнечной батарейки от китайскоко калькулятора и старого кассетного плеера :) хочется поразвлекаться, развлекайтесь:)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 11 Янв 2008 13:34:59 #
Если руки ростут оттуда, откуда надо, то можно и самолет самому построить или летающую машину!
Забавно получается!:-)
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 11 Янв 2008 14:25:30 #
valevy
Абсолютно с вами согласен, что "должна применяться соответствующая техника", но мне кажется, что способ описанный выше имеет право на существование. Давайте посмотрим правде в глаза- подавляющее большинство телохранителей работают по одному и все, что они используют из технических средств, это, максимум, мобильный телефон. А "за плечами" у большинства из них только армия и спортзал, при этом они работают и выполняют свои обязанности и ничего плохого в том, что кто-то из них контролирует подъезд таким способом, не ослабляя контроль за автомобилем, двором...,
Вы статью то всю читали или только то, что я процитировал?
valevy
Дата: 11 Янв 2008 15:27:53 #
Да всё понятно, но не из Мидланда-же делать такие штуки,ну хотя-бы из GP-300, да и потом мне кажется что люди нанимающие охрану вполне в состоянии оснастить свою охрану нормальной техникой.А указанные выше варианты больше подходят для мальчика лет 15 желающего проконтролировать нравящаюся ему девочку...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Янв 2008 15:50:01 #
Ну конечно это всё вариант. но отстроить чтоб хорошо было слышно, тут потребуется хороший мик. усилитель, одной шарманкой не обойтись , вообщем повозиться придётся .. G7 если на полняк по мощще раскрыть, то точно дым пойдёт если продолжительное время будет трансляция, вообщем конечно всё реально, но объём доработок будет достаточно велик, чтоб довести до ума. В какой-то степени если профессионально пользовать, толучше проф. оборудование и купить.. а так в домашнем хозяйстве (я кпримеру тоже хотел сделать охранку на гараж) можно поколдовать,если интерес есть
Andrey 124
Симферополь
Дата: 12 Янв 2008 16:57:57 #
а если требуется всё организовать быстро?!
ra3vkf
Vladimir
Дата: 12 Янв 2008 19:11:26 #
Вообще-то любая переделка/модернизация р/станций не допускается, и тем более использование в качестве подслушивающего устройства... С 25 августа 2007г не подлежат регистрации радиостанции диапазона 433 МГц с мощностью ДО(!) 0,01 Вт и 446 МГц с мощностью до 0,5 Вт, в соответсвии с постановлением Правительства РФ от 25.07.2007г. Всё остальное подлежит. Даже Мидланды в большинстве случаев больше 0.01 мВт
Но речь не о том :) В этом деле есть мысли... Организовать постоянное качественное питание сложно практически во всех местах, в том числе и в эл/щитке. Далее " Всего-то нужно подвести постоянное питание, поставить кнопку тангенты с фиксированным нажатием, и сделать микрофон выносным." Кнопку нельзя делать с фиксацией- или пусть сами, кого подслушивают, нажимают или VOX. Иначе надо переделывать охлаждение аппарата. И с микрофоном тоже придется поиграться- будет плохо слышно.
Soman
с дек 2007
Дата: 12 Янв 2008 20:23:27 #
А смысл использовать акустический контроль? Думаете, будет лезть вор-домушник, подбирать ключи или отжимать косяк двери, и орать и долбить в дверь кувалдой при этом? Вы и соседи ничего не услышите, зато будут постоянные сработки на шум автомобилей на улице (какой-нибудь трактор-самосвал проедет, вот вам и шум).
Andrey 124
Симферополь
Дата: 12 Янв 2008 22:03:46 #
Вот завернули же! А почему так строго? что там 0.1Вт сделать может? Запреты на запретах..
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 13 Янв 2008 00:39:43 #
да у вас то все по другому.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 13 Янв 2008 13:38:54 #
тоесть "у вас"?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 13 Янв 2008 13:46:50 #
"у вас"- у украинцев;)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 13 Янв 2008 14:09:22 #
гы) понятно! Да если в России так, значит в Украине скоро так будет(! Ну а старыми станциями можно пользоваться, я надеюсь!?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 13 Янв 2008 14:12:55 #
На Украине уже так. Только , как и в России все работают на чем хотят.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 13 Янв 2008 18:50:21 #
никто радиосвязью не занимется! ну в общем с одной стороны хорошо, а с другой плохо!)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 16 Янв 2008 19:52:50 #
вернее не "не занимается", а "не контролирует" радиосвязь
Andrey 124
Симферополь
Дата: 19 Май 2008 22:19:23 #
тема давно застыла, но вот только написать захотелось почти по теме!
Перед приходом учительницы на дом я свою G7 в почтовый ящик прячу и ставлю на VOX! Что бы дойти до моей квартиры нужно пройти 3 двери и когда учительница открывает последнюю станция оповещает мне о том что я должен моментально выключить компьютер и сделать вид что я повторяю тему предыдущего урока! И воля - я прилежный ученик даже пере частной учительницей!
Jonni
с дек 2007
Дата: 19 Май 2008 23:09:08 · Поправил: 009 #
А тебе это надо ? Помоему эта тема просто дурдом и ******!
Andrey 124
Симферополь
Дата: 19 Май 2008 23:14:00 · Поправил: 009 #
Jonni
А тебе это надо
Ничего не бывает лишнего! Все надо!
Помоему эта тема просто дурдом и *******!
Ну дак значит не пиши тут - зачем в ****** купаться?
Как дети малые!
candid
Дата: 20 Май 2008 10:51:43 · Поправил: candid #
Andrey 124
Вуаля! надо писать, так двоешником и останешся, на работу хорошую не устроешся.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 20 Май 2008 16:39:15 #
candid
не Ваши проблемы!
 Страница:  1  2  »»
