На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Cobra PR-5000 трабл... моджет быть, типовой для других?
vademe
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2006 19:22:47 #
Друзья, а не подскажете, в чем может быть трабл. Пара рациек Cobra PR-5000 (4 вата).
с рации 1 передаем голосом что-либо, рация 2 нормально принимает. После отпускания кнопки на рации 1, рация 1 начинает шуметь. Выключаем - включаем, обе рации молчат.
Пытаемся повторить с рации 2.... рация 1 нормально принимает голос, после отпускания кнопки на рации 2, рация 2 начинает шуметь...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Ноя 2006 20:36:48 #
vademe
рация 1 начинает шуметь. сколько по времени?
Как близко расположены р/с, и что будет если одну из них выключить, а вторую включить на передачу?
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2006 21:16:00 #
vademe
Похоже на гистерезис шумодава - надо бы его маленько подрегулировать. Увы, схемой не располагаю.
Однозначно нужно регульнуть порог шумодава.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Ноя 2006 21:34:08 #
vademe
Инструкция по аппарату http://www.radiorubka.ru/image/doc/4d0d5.pdf Там есть про регулировку чувствительности шумодава....
vademe
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2006 00:49:21 #
рации друг к другу расположены близко.... в пределах 10 метров.
По времени шумят - раз на раз не приходится.
почему-то в комнате наиболее чувствительная зона - рядом с компом...
в офисе (компов много) - шумит везде.
vademe
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2006 00:51:01 #
Да, вот еще!
1. если плотно зажать антенну в руке - шуметь перестает
2. периодически перестает шуметь если поповорачивать рс.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Ноя 2006 09:09:40 #
vademe
Однозначно шумодав, любой комп лучит помеху, и на нее срабатывает детектор шумоподавителя.
При этом сильно снижается чутье приемника, и уровень помех.
Скорее покачивать, тоже снижается уровень помех.
vademe
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2006 09:34:15 #
KSVnn
Да, вы абсолютно правы, именно покачивать!
Я прочитал Вашу инструкцию, но к сожалению, там есть по шумодаву только как его включать и выключать, не знаете ли вы, как всяко, более опытный в этом деле - как его настраивать?
Заранее благодарю.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Ноя 2006 10:37:29 · Поправил: KSVnn #
vademe
Я прочитал Вашу инструкцию- вообще то она вовсе не моя.
К большому сажалениюТам есть про регулировку чувствительности шумодава.... я не прав, просто сунулся вчера в другую инструкцию, прошу простить. Настройка шумоподавителя скорее всего потребует разборки р/с, и если такого опыта нет, то надо найти хотя бы схему аппарата. Там (почти 100%) есть микросхема MC3361 или ее клон (DBL5018,....16 ног), так вот не шибко далеко от нее есть подстроечный резистор, который и надо покрутить.
В варианте LPD или PMR можно было бы "покричать" в эфир о помощи, но ваша р/с FRS/GMRS т.е. запрещена законом, в этом диапазоне работают "силовые" дядьки, которые вряд ли помогут.
vademe
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2006 10:41:58 #
Угу, понимаю =)
Ну что же, на том спасибо, надеюсь в горах она не сильно будет эту функцию ппредъявлять (ибо там уровень помех в прицнипе ниже), ну а здес - буду обхватывать антенку, после получения сигнала, вероятно =))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Ноя 2006 02:16:24 #
vademe
Используйте субтоны. Их специально придумали для того, чтобы от случайных помех радио не шумело.
vademe
с ноя 2006
Дата: 27 Ноя 2006 23:43:14 #
AndyRadist
Этот глюк равносильно и на субтонах проявляется
