На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сдох Maycom HM27
Aldan
с ноя 2006
Дата: 25 Ноя 2006 00:09:08 · Поправил: Aldan #
Недавно (неск недель) приобретённый Maycom HM27 приказал долго жить. Просто выключился (в момент приёма). Вылетел предохранитель в цепи питания (с чего бы?). После восстановления предохранителя станция включается, но звук динамика очень тихий (как эфир, так и "бипер"), не работают функциональные клавиши на тангенте, на приём-передача не проверял совсем, так как не включаю станцию больше чем на 15-20 секунд. КСВ был 1.2, станция стоит дома и питается от сетевого БП. На что обратить внимание в первую очередь, если отвлечься от вопроса гарантии?
Aldan
с ноя 2006
Дата: 25 Ноя 2006 00:47:18 #
Короче, сам спросил, сам ответил. Отвалилось 3 провода в разъёме тангенты. Физического воздействия на них точно не было, просто взяли и отвалились. Так понял из разговоров в аське, что проблема известная, но распиновку разъёма с тыка в инете не нашёл, запишу вот здесь для всех:
1 белый
2 черный
3 красный
4 зеленый
5 экран
6 синий
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Ноя 2006 01:19:42 #
Хорошо, что станция не накрылась! В момент неконтролируемого "отваливания 3 проводов" мог произойти наброс напряжения (порядка +9В) на соседние пины, два из которых гальванически связаны с портами управления м/процессора. Если такой факт имел место, то пиши пропало.
На будущее: постоянно следи за состоянием узла заделки витого шнура в микрофонном разъеме, не допускай ослабления зажатия хомута.
Aldan
с ноя 2006
Дата: 25 Ноя 2006 01:31:52 #
Top Secret, блин! Вот всё хорошее впечатление от станции убилось нафиг этими проводками. Станция, к счастью, жива, всё перепаял и проверил. Есть идея купить нормальный разъём, и поставить его вместо позолочёно-пафосного дерьма, которое сделано чуть ли не из пластилина.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 25 Ноя 2006 10:45:18 #
Ой, так вы хотите сказать, что даже в майкоме ем27 если во включенном состоянии втыкнуть или выткнуть тангенту из разъма на станции то станция погорит ? ой! а я уж сколько раз так делал !!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Ноя 2006 12:09:12 #
wanderer - Продолжай "втыкать и вытыкать", ничего с твои Майкомом не случится (надо внимательнее читать текст :))
Aldan - Не расстраивайся, у тебя одна из лучших сибишек!
1. Замени на витом шнуре трубку, которая защищает его от изгиба, кручения, натяжения и толкания. Подбери немного более толстую, что обеспечит прочную фиксацию шнура хомутом.
2. Аккуратно припаяй провода к контактам разъема, надев на них тонкие изоляционные трубочки длиной 6-8 мм (т/усадка, ПВХ).
3. Собери разъем. Покупать "нормальный" коннектор нет необходимости - это самый обычный NC-518, только с декоративным покрытием.
Опытный
Дата: 25 Ноя 2006 16:22:05 #
О как. А более радикальное что-либо - существует?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Ноя 2006 17:00:38 #
Опытный - Радикальное?.. Наверное, можно пины 3 и 4 защитить стабилитронами вольт на 6, но тогда потребуются последовательно резюки... и понеслась. В результате весь этот огород может нарушить управление процессором и что-то начнет работать не так.
Гораздо проще один раз сделать то, о чем я писал и забыть об этой проблеме. Также не следует экспериментировать с любыми посторонними тангентами.
Aldan
с ноя 2006
Дата: 27 Ноя 2006 11:09:15 #
Top Secret, видимо не совсем правильно распаял - не работают всё-таки программируемые кнопки на тангенте. Нет ли под боком правильной распайки?
Опытный
Дата: 27 Ноя 2006 11:18:55 · Поправил: Опытный #
1 белый
2 черный
3 красный
4 зеленый синий
5 экран
6 синий зеленый (Это пин - высокого напряжения 8-13В)
Так в моем EM-27. Сдается мне что попутали 6-е направление, похоже кирдык CPU по 66 порту - т.е. функциональным функциональностям с гарнитуры. Вах.
Опытный
Дата: 27 Ноя 2006 11:23:20 #
О! Поторопился с "кирдык". Нет конечно, еще не кердык. Еще подрыгается. Попробуйте мою распиновку.
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 14:21:27 #
Aldan, ку?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 06 Дек 2008 02:06:29 · Поправил: vovan58 #
Мне кажется похожий кирдык и у меня, в трех из семи которые притащили в ремонт ЕМ-27.
В одной бегут каналы сами по себе даже без тангенты, работает только кнопка М1 на панели
Во второй тоже самое только каналы не бегут и так же переключается только М1.
В третьей тоже самое что и во второй только она НМ-27.
Рациям около года и на всех тангентах провод очень жесткий был приходилось под хомут трубочку толще ставить, ну а на этих трех видимо как раз так и получилось провода отвалились и пошла напруга на соседние контакты, да и ещё таксисты перед тем как отдать в ремонт наверно тангенты на них не раз проверяли неисправные....
Кто подскажет примерно почем сейчас CPU для ЕМ-27 и ЕН-27 ?
R3NAA
с июл 2010
Кострома
Дата: 11 Июл 2017 15:56:45 · Поправил: R3NAA (11 Июл 2017 15:58:13) #
для ознакомления: тангенты EM-27 и HM-27 частично не совместимы!
